StefanK
Beiträge: 31 Registriert: 1.9.2010 Status: Offline |
erstellt am: 21.3.2012 um 20:33 Uhr: |
Habe mir heute zum Saisonauftakt ein neues Radio (JVC) mit Bluetooth eingebaut.
Eigentlich wollte ich nur die Freisprecheinrichtung und Musikstreaming über BT nutzen.
Vorher hatte ich das Grundig mit CD wechsler und den original 2wege Lautsprecher drin.
Nachdem im Forum soviel über die Lautsprecher geschimpft wurde habe ich keine Klamgverbesserung erwartet.
Nun bin ich absolut positiv überrascht, Der vorher eher dumpfe und wenig lebendige Klang ist weg. Statt dessen klingt alles frisch, viel besser auflösend und im "Bass boost" Modus gibts richtig etwas bums.
Umbedingt zu emfehlen!!!!! |
erstellt am: 21.3.2012 um 20:57 Uhr: |
Und welches genau? ____________________ DerFalk
AluonkelMaik
Beiträge: 764 Registriert: 9.11.2009 Status: Offline |
erstellt am: 22.3.2012 um 07:54 Uhr: |
Gibt s richtig etwas bums
Was denn jetzt,richtig oder etwas? Sorry, wechsel mal die Lautsprecher, dann bin ich geneigt,zu Glauben, das es deutlich besser wird..... |
Bobbycar
erstellt am: 22.3.2012 um 18:40 Uhr: |
....mein Radio (Blaupunkt Essen) funktioniert auch nicht mehr richtig. Welches JVC hast Du gekauft (Typenbezeichung) und was hat es gekostet? ____________________
skullralle
erstellt am: 22.3.2012 um 19:25 Uhr: |
Schau doch mal hier rein.
http://www.caraudio-store.de/CDE-133BT,Bluetooth,CD-MP3,,Front-USB,,AUX-IN,
ALPINE::::19441::::97309fe.html
oder
http://www.amazon.de/Pioneer-DEH-6400BT-CD-Tuner-i-Phone-Bluetooth/dp/B006M
VX2WY/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1332437060&sr=8-3
Gruß Ralle ____________________
StefanK
erstellt am: 22.3.2012 um 19:51 Uhr: |
Hab mir ein JVC KD-R721BT (amazon 109 EUR) gekauft. Ein Adapterkabel (Strom) ist nicht notwendig, da die stromführenden Kabel getauscht werden können. Ein Antennenadapter wird benötigt.
Und für die Größe der Lautsprecher gibt es einen richtig guten Bass (EQ Bass boost).
BT funktioniert mit meinem Android Handy auch gut (auch audiowiedergabe) |
Dude
erstellt am: 22.3.2012 um 23:28 Uhr: |
Richtig guter Bass mit den Originallautsprechern?
Um welches Auto geht es? |
Bobbycar
erstellt am: 23.3.2012 um 17:19 Uhr: |
@stefanK
....ich kann das mit dem neuen Radio nachvollziehen. Ich war damals, als ich den Roadster neu gekauft hatte vielleicht der einzige, der kein Radio von Grundig mitbestellt hatte; wohl aber das Soundpaket (bessere Lautsprecher verbaut).
Ich fand den Klang von Anfang an gut. Die Bässe waren mir tiefgenug und die Höhen waren kristallklar (sind es immer noch...) Ich glaube, daß die Lautsprecher von Smart garnicht so schlecht sind, sondern daß das Grundig Radio nicht besonders ist. Deshalb hast Du mit dem neuen Radio nun dieses tolle Klangerlebnis.
Manche habe hier geschrieben, daß man auch die Türen umbauen muß und auch andere Lautsprcher braucht etc. etc......
Wenn Dir der Klang so gefällt (mir übrigens auch) dann lasse es so und genieße.
Ich habe bei einem anderen Roadster auch schon mal das Grundig mit Soundpaket gehört. Es hört sich wirklich, wie von Dir beschrieben, fürchterlich an. (im Vergleich zu meinem uralten Blaupunkt Essen) ____________________
Dude
erstellt am: 23.3.2012 um 18:57 Uhr: |
Es gibt da immer so widersprüchliche vorher-nachher-Beschreibungen. Vielleicht klang das fremde Radio-5-Setup nur so schlecht, weil das "Soundpaket" nicht aktiviert war? Das wäre aus meiner Sicht eine plausible Erklärung.
Von mir kann ich nämlich berichten, dass der Austausch der Serien-Pappen in den Türen und der Hochtöner gegen die Infinity ein Meilenstein war - trotz des verbliebenen Radio 5.
Da man aber an das Radio 5 den Hub-Car-Sub nicht sinnvoll anschließen konnte, habe ich ein anderes eingebaut. Meine Zufriedenheitsgrenze wurde damit überschritten
Mit Abstrichen in der Optik natürlich. |
dirtyharry
Beiträge: 292 Registriert: 2.3.2012 Status: Offline |
erstellt am: 25.3.2012 um 14:28 Uhr: |
ist der klang beim orginalen radio zwischen sender und cd gleich?
bei mir hört sich cd grausam an.
normal ist doch umgedreht. an den boxen liegts nicht, die sind ok.
oder ist das allgemein so schlecht.
gruß dirtyharry ____________________ Losgelöst
Mein Roadster unter folgendem link
https://www.dropbox.com/sh/0wsv106emxcm1h5/AAB__bge-S7HPLByaXG1_Pzma
Bobbycar
erstellt am: 25.3.2012 um 14:49 Uhr: |
....ich glaube, das ist normal. Ich hatte beim Originalradio den gleichen Eindruck. ____________________
BLUE_BRABUS
Beiträge: 701 Registriert: 5.9.2009 Status: Offline |
erstellt am: 25.3.2012 um 15:16 Uhr: |
Zitat: Es gibt da immer so widersprüchliche vorher-nachher-Beschreibungen. Vielleicht klang das fremde Radio-5-Setup nur so schlecht, weil das "Soundpaket" nicht aktiviert war? Das wäre aus meiner Sicht eine plausible Erklärung.
Das war auch mein erster Gedanke. Bei aller Steigerungsfähigkeit des smart-Soundpaketes kann ich mich an "dumpfen und wenig lebendigen Klang" vor Einbau meines BRABUS-Soundsystems beim besten Willen nicht erinnern; dagegen passte diese Beschreibung aber sehr wohl bei abgeschaltetem smart-Soundpaket. ____________________
dirtyharry
erstellt am: 25.3.2012 um 16:14 Uhr: |
ist das im rody ein 1 Din schacht? bzw passt da jedes handelsübliche radio.
skullralle
erstellt am: 25.3.2012 um 19:18 Uhr: |
Du brauchst eine Blende, dann passt jedes 1 Din Radio in den Schacht.
Gruß Ralle
Beispiel:
http://www.caraudio-store.de/Radioblende,Smart,Roadster,CHP::::16854::::93a
fae20.html ____________________
