d
Beiträge: 305 Registriert: 19.9.2011 Status: Offline |
erstellt am: 17.2.2012 um 11:50 Uhr: |
eigentlich suchte ich ein Roadster Coupe, jetzt ist es aber ein feiner, roter "Normal-Roadster" geworden. Die ersten 1000 km habe ich damit hinter mir, und viele Dinge gefallen mir sehr gut. Die servolose Lenkung - direkt und agil - ist klasse. Der knurrige Ton beim Beschleunigen gefällt, und richtig komfortabel ist das Kistchen.
Insofern bin ich auf dem besten Wege, mich mit diesem Auto anzufreunden.
Den Roadster hatte ich schon immer mal im Blickfeld, da ich gern in kleinen, offenen Zweisitzern unterwegs bin. Für schönes Wetter habe ich seit 13 Jahren eine Elise, und bis vor kurzem eine Barchetta, die leider ein Unfallopfer wurde. Der Roadster ersetzt diese nun, und ich hoffe natürlich, daß mir der Smart so treu dienen wird wie die Barchetta, die mit ein wenig Zuwendung ein richtig gutes Auto ist.
An meinem Roadster sinds nur Kleinigkeiten, die nerven: da sind die Spiegelungen der Zusatzinstrumenten-Beleuchtung und der Schalter auf dem Armaturenbrett, die sich im Dunklen unangenehm .
Und ist es normal, daß der Motor nicht sofort und spontan anspringt, sondern erst 2 oder 3 Kurbelwellenumdrehungen lang gebeten werden will?
Und das es die Scheibenwasch-Funktion mit sich bringt, daß der Scheibenwischer gefühlt "ewig" weiterwischt, bis schließlich wieder neuer Dreck verteilt wird? Kann es sein, daß der Regensensor das "Nachwischen" verlängert, und wie kann man das verhindern?
Auch über das Wasserthermometer wundere ich mich: Es ist möglich, auf der 2. Lüfterstufe die Kühlmitteltemperatur von normal 75 Grad auf linksanschlag des Zeigers herunterzubringen, jedenfalls bei längeren Bergabstrecken. (Ich bin im taunus unterwegs.)
Allseits gute fahrt!
Dieter ____________________ Smart Roadster: Wie viel Auto braucht der Mensch?
Weniger Gewicht...überall! |
erstellt am: 17.2.2012 um 12:18 Uhr: |
Zitat: Und ist es normal, daß der Motor nicht sofort und spontan anspringt, sondern erst 2 oder 3 Kurbelwellenumdrehungen lang gebeten werden will?
Jo, normal... solange es sich nicht gequält anhört, dann könnte die Batterie platt sein.
Zitat: und das es die Scheibenwasch-Funktion mit sich bringt, daß der Scheibenwischer gefühlt "ewig" weiterwischt, bis schließlich wieder neuer Dreck verteilt wird? Kann es sein, daß der Regensensor das "Nachwischen" verlängert, und wie kann man das verhindern?
Hast du einen Regensensor drin? wenn ja, ggf mal sauber machen mit Glasreiniger auf der Scheibe. ____________________ DerFalk
Dude
erstellt am: 17.2.2012 um 12:20 Uhr: |
zur Wassertemperatur gibt es drei Dinge zu wissen. Erstens liefert der kleine Motor nur sehr wenig Abwärme. Zweitens ist der Motor hinten aber die Heizung vorne, d.h. im Winter sind auf dem Weg weitere Wärmeverluste anzunehmen. Drittens ist das Thermostatventil ein recht anfälliges Teil.
85 Grad sollten normal sein. Wenn du nur bergab fährst ist es logisch, dass die Temperatur sinkt, woher soll die Wärme auch kommen. Wenn jedoch das Thermostatventil nicht mehr richtig schließt, dann wird das Wasser zusätzlich durch den Kühler gejagt - ein häufig angesprochener Fehler.
p;file=viewthread&tid=28587&pid=326120#pid326120
Was das anspringen betrifft gibt es im JHWUS eine gute Zusammenfassung. Beliebt sind immer schwache Batterien und ein schlechtes oder loses Massekabel im Motorraum.
Gruß |
erstellt am: 17.2.2012 um 13:51 Uhr: |
Erstmal: Herzlich Willkommen hier im Club der nicht immer uns überall ganz Dichten.
Wenn im Kühlmittelkreislauf auch noch nicht nur Kühlmittel, sondern Luft ist, muss man sich über merkwürdige Anzeigen der kleinen, runden Schätzuhr auch nicht wirklich wundern.
Die Spiegelungen der ZIs und der Schalterbeleuchtung auf der Insel in der Windschutzscheibe sind einigermaßen normal.
Die gelegentliche Lektüre von Sackis kleinem Meisterwerk JHWUS sei auch Dir empfohlen.
Allzeit gute Fahrt.
SRCinSE ____________________
LadyT
Beiträge: 120 Registriert: 20.8.2011 Status: Offline |
erstellt am: 17.2.2012 um 21:46 Uhr: |
hallo und herzlich willkommen im club!
leider kann ich nix produktiv sinnvolles zu deinen "problemen" beitragen!
hab meinen roady seit nem dreiviertel jahr, man gewöhnt sich an alles! ;-)
allzeit unfallfreie fahrt und liebe grüße aus thüringen ____________________ Sonne macht albern! |
Doddi
erstellt am: 17.2.2012 um 23:51 Uhr: |
na dann von mir auch ein herzliches willkommen!
grüße ____________________ Hier gibts Knöppe fürs KI
teslamo01
erstellt am: 18.2.2012 um 08:35 Uhr: |
Hallo und herzlich wilkommen bei den Dauergrinsern
Als kleines Wilkommensgeschenk für dich zwei nützliche links:
http://www.smart-roadster-franken.de.tl/Rabatte-im-SC.htm
http://www.jhwus.info/ ____________________
