Aktuell sind hier 1336 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Lautsprecher ohne daran Sägen zu müssen
  erstellt am: 16.2.2012 um 14:58 Uhr:
da die Serienlautsprecher ja nicht so doll sind, möchte ich ganz gern andere 13 cm-Lautsprecher in die Türen einsetzen. Lt. JHWUS passen die üblichen Befestigungspunkte ja nicht.
Da ich keine Lust habe, da irgendwie dran rumzusägen (weder am Roadie noch an den LS), frage ich mal:
Gibt es vernünftige Lautsprecher, die ohne Bastelei in die Roadietüren passen?
Danke für Eure Tipps...
erstellt am: 16.2.2012 um 15:01 Uhr:
Sägen musst du nicht zwingend. ich musste nur neue Befestigungslöcher bohren.
erstellt am: 16.2.2012 um 15:18 Uhr:
habe meine auch an einem halter verbogen,ging nicht anders, aber sitzt trotzdem gut.und außerdem: lieber an den lautsprechern als am roadster "sägen", "biegen" oder "bohren"...oder?
erstellt am: 16.2.2012 um 15:23 Uhr:
kommt drauf an, an einem teuren Lautsprecher würde ich nichts verbiegen oder absägen, dann lieber an der Türverkleidung. Sieht man ja eh nicht, ist doch hinter dem Gitter.
erstellt am: 16.2.2012 um 15:34 Uhr:
Das Gitter ist das erste was rausfliegen sollte. Einfach mit Akustikstoff überziehen, oder mit einem Drahtgitter wenn man immer mit dem Fuss die Tür auftritt.
erstellt am: 16.2.2012 um 15:36 Uhr:
man muss nix verbiegen.. mein ich halt.
Mit einem Cutter kann man im weichen Kunststoff der Türverkleidung gerade soviel Platz schaffen für die 4. Lasche, dass man sonst nichts groß ändern muss.
Ein andere Umstand der schon viel schwerwiegender ist, ist dass die meisten besseren Lautsprecher einen größeren Hub haben. Wenn man ein wenig lauter spielt und sich die Membran aus der Chassis bewegt, kann es sein, dass bei manchen Typen die Lautsprecherabdeckung zu nahe dran liegt.
Bei meinen musste ich das Gitter innen auch nacharbeiten, wobei das auch keine große Affäre ist.
SL DANIEL...
erstellt am: 16.2.2012 um 15:41 Uhr:
Ich wüsste nicht was gegen die Gitter einzuwenden ist. ... außerdem tritt man doch nicht die Tür auf
[Editiert am 16/2/2012 von mezzo]
erstellt am: 16.2.2012 um 17:52 Uhr:
Man sollte nicht vergessen, dass bei der kleinsten Undichtigkeit am Spiegeldreieck das Wasser direkt über die Lautsprechergitter läuft. Deshalb habe ich sie drin gelassen.
Man kann 13er, wenn sie von der Tiefe her passen, einbauen, wenn man einen Befestigungspunkt wegschneidet und für den anderen nicht passenden Punkt ein kleines Loch in die Verkleidung bohrt (das tut wirklich nicht weh) und dort mit so etwas verschraubt:
http://www.scooterwelt.de/images/858255.jpg das ist nur ein Beispiel, es gibt da ganz verschiedene Ausführungen, z.B.:
http://www.blue-trade.ch/images/product_images/popup_images/1049_1.jpg
[Editiert am 2012-2-16 von Dude]
erstellt am: 16.2.2012 um 17:55 Uhr:
Achja, die Firma HUB-Car bietet für den Roadster passende Lautsprecher an.
erstellt am: 18.2.2012 um 20:00 Uhr:
Ah, ja, gerade gesehen. Danke für den Tipp. Taugen die was? Oder mit welchen 13 cm-Lautsprechern habt Ihr gute Erfahrungen gemacht, ohne ein Vermögen auszugeben? Ich lege großen Wert darauf, dass die Original-Optik erhalten bleibt (also inkl. der Original-Lautsprechergitter).
erstellt am: 18.2.2012 um 20:34 Uhr:
ich habe die Lautsprecher des Soundsystems durch diesen Bass
http://www.conrad.de/ce/de/product/370683/SINUS-LIVE-SL-F135-FLACHLAUTSPR-1
3CM/SHOP_AREA_17281&promotionareaSearchDetail=005conrad
sinus live
und diesen Hochtöner durch leichte Umarbeiten http://www.conrad.de/ce/de/product/375080/SINUSLIVE-HOCHTOeNER-NEO-13S/SHOP
an Originalplätzen eingebaut&#8230;..der Sound ist gegenüber der Serie durchaus besser.
Diese Lösung halte ich für brauchbar, wenn man das Originalradio lassen will.
erstellt am: 18.2.2012 um 23:24 Uhr:
thats the point sind ne gute wasserbremse!
erstellt am: 19.2.2012 um 00:38 Uhr:
Hab meine beiden Roadster mit anderen Lautsprechern versorgt.
1 x Rainbow 13er und
1 x spectron 13er
Musste bei beiden nix ändern oder verbiegen.
Lediglich neue Befestigungslöcher musste ich in den
Türen machen, bzw. Da es Kunststoff ist einfach nur Schrauben in den Kunststoff rein.
Das einzige was sich etwas schwieriger gestaltete war das Dämmen der Türen, da man nur eine kleine Öffnung hat.
Und die Befestigung der frequenzweiche war auch etwas schwer, da die nicht immer so kompakt sind.
Wenn man allerdings ein günstiges 2 wege koaxial-System ohne separate frequenzweiche nimmt,
Ist der einbau in weniger als 20 Minuten gemacht.
[Editiert am 18/2/2012 von minime-66]
erstellt am: 19.2.2012 um 03:30 Uhr:
Wenn man Lautsprecher hat die ein bischen was taugen, dann behindert eine derartig dichte Plastikabdeckung den Klang. Ich habe keine mehr vor den TMTs, und das einzige was dagegen spricht ist dass man eventuell beim Ein- oder Aussteigen mit dem Fuss oder Knie gegen die Membran semmeln könnte wenn man gross ist.
Wenn man wie ich LS hat die ein bischen tiefer bauen weil sie einen wesentlich grösseren Magneten haben, dann kommt man um Sägen oder Bohren nicht herum, weil sonst das Fenster nicht mehr aufgeht. Nach vorne ist der Spalt für den LS-Rand halt gerade so breit wie die Serienlautsprecher benötigen, das reicht nicht. Da braucht man dann einen Hilfsrahmen unter dem LS, oder muss das mit Unterlegscheiben und Silikon o.ä. machen.
[Editiert am 19/2/2012 von Klaus]
erstellt am: 19.2.2012 um 10:05 Uhr:
Ob die Lautsprecher was taugen oder nicht ist keine frage des Magneten!
Es gibt genügend Lautsprecher der Oberklasse die ohne weiteres reinpassen.
Wenn du so Wert auf den Klang legst, müsste man die Tür komplett zerlegen.
Das Türpanel komplett abdichten und dann mit der Tür verkleben, dass der Klang gut rüber kommt.
Mit der ls Abdeckung hast du recht, da könnte man die Originale Abdeckung nehmen,
Das Sieb in der Mitte raus hauen und mit akustikstoff bespannen.
Das werd ich auf jeden fall noch ausprobieren.
[Editiert am 19/2/2012 von minime-66]
erstellt am: 19.2.2012 um 10:53 Uhr:
Sorry,
ich muss über so viel zerstörerische Genialität nur schmunzeln.
Wichtig ist im Roady die Sprachverständlichkeit....,.darüberhinausgehende Ambitionen sollte man dann in nem großen Van austoben, denn da sind die Voraussetzungen ungleich günstiger.
Wenn es natürlich darum geht, die fahraktive Masse radikal zu erhöhen und den Wiederverkaufswert ordentlich zu senken....nur zu....ich mag billige Gebrauchtwagen.
[Editiert am 19/2/2012 von KalleR]
  erstellt am: 19.2.2012 um 12:16 Uhr:
Hallo Kalle
Das ist so ziemlich die dusseligste Antwort, die ich je gehört habe. Es interessiert nicht jeden,ob er ein oder zwei kg mehr durch die Gegend spaziert.oder lässt du grundsätzlich auch Beifahrer Zuhause,weil du dann schlechter beschleunigen kannst( oder findest vielleicht niemanden, der einsteigen will...)
Du beleidigst jeden,der sich mit dem Thema auseinandersetzt und auch ggf. einiges an Geld investiert.und ob es im van besser klingt,wage ich zu bezweifeln... ( sage dir das das als ehemaliger DM sound quality,auch mit Smart)
Wenn ich schon immer die Leier höre ,das der Smart zum Rennen taugt,Leute kauft euch ne Lise oder sowas,da brauchste dann keine LS...
BTW . Ob der Wiederverkaufswert sich mindert,wage ich massiv zu bezweifeln,eher im Gegenteil
[Editiert am 19/2/2012 von AluonkelMaik]
erstellt am: 19.2.2012 um 12:36 Uhr:
Kalles Einstellung kann ich gut verstehen und die meisten Käufer interessiert die gute Anlage nicht im Auto. Wenn man ein Auto kauft, schaut man nach der Optik und das rundum alles stimmt. Der Klang des Radios ist nur ein I-Tüpfelchen und die wenigsten sind bereit diesen Mehwert zu bezahlen. Das müßte ich auch schon feststellen und hatte dann die komplette Anlage ausgebaut und mit einem billigen Opelradio das Auto verkauft. Die Anlage ging dann üer Ebay weg. Das brachte mehr.
Mich nervt eher das Klappern in den Türenund das ich noch kein Radio kenne, das im Smart die automatische Lautstärkeanpassung hinbekommt. Ich laß mich so ungerne nach einer schnellen Fahrt von Radio anschreien.
Ich hatte gehört, das eigentlich auch 16er Lautsprecher passen würden. Das scheint nach Eurer Beschreibung aber nicht zu gehen, oder? Da habe ich noch welche im Keller. Wahrscheinlich geht das nur im For2, oder?
Solange ich vor Dir bin, bist du nicht schneller.
erstellt am: 19.2.2012 um 12:43 Uhr:
Moin Mr Smart,
ich habe bei mir die 16cm Mitteltöner vom DLS-Reference-System untergebracht.Mußte dafür einiges an der Tür ändern,aber es funktionoert einwandfrei.Man muß nur mit dem Fensterheber aufpassen.
Ob das jetzt wertmindernd ist oder nicht interesiert mich nicht,da ich den Roadster jetzt fahre und der Roadster nie in echte Klassikersphären ala 911er aufsteigen wird.Auch preislich.
[Editiert am 19/2/2012 von Jetter]
erstellt am: 19.2.2012 um 12:57 Uhr:
Hallo Kalle
weßte, das ist Einstellungssache....ich besuche gerne viele Livekonzerte, von Klassik üner Jazz bis Punk, höre zu Hause mit Studioequipment und empfinde das Bemühen einiger Fans um guten Klang im Roady irgendwie rührend.
Natürlich kann man mit ein wenig Mühe und KnowHow den Klang im Vergleich zur Serienausstattung deutlich verbessern, gerade eine funktionierende Lautstärkeregelung wünsche ich mir auch......doch diese Gewaltumbauten finde ich in unserer Plastekiste ziemlich fehl am Platze, z.B. der Türaußenhaut das Rappeln abzugewöhnen kommt einer Neukonstruktion gleich.......tiefer eingebaute 16er, die dann im wichtigen Mittenbereich die Kniekehlen beschallen, dicke Kalotten in den Seitenholmen....die sich ins gegenseitig ins "Gesicht" gucken.....ne lass man stecken, so was braucht nicht jeder.
Jau, ich bin bekennender Fahrer...gerne auch mit BeifahrerIn......aber zum Posen brauche ich mein Auto nicht, dafür habe ich meinen Astralkörper . .
erstellt am: 19.2.2012 um 12:59 Uhr:
Hab die 13 cm Infinity Reference verbaut, die Hochtöner in die A-Säule, und es klingt im Vergleich zur Serie verdammt viel besser (trotz Plastikgitter...). Mit Ausnahme der schicken HT ist es also Serienoptik. Im unwahrscheinlichen Fall eines Verkaufs ist in 20 Minuten der Serienzustand wiederhergestellt.
erstellt am: 19.2.2012 um 13:09 Uhr:
Das glaube ich Dir, ich mag günstige Gebrauchtwagen
Jedes 2-Wegesystem aus dem Zubehör klingt besser als der Serienkram. A-Säulenabdeckungen kann man sich ja doppelt zulegen, wenn man wirklich der Meinung ist das würde den Wagenwert senken
erstellt am: 19.2.2012 um 13:10 Uhr:
Ja, die Infinity Reference habe ich als Koax auch im Keller. Daher hoffe ich, diese irgendwie mal verwerten zu können.
erstellt am: 19.2.2012 um 13:21 Uhr:
Natürlich,
da möchte dir wohl keiner widersprechen. Mit geringem Einsatz kommt man da deutlich weiter.
Doch diese massivem Umbauten sind dann schon eher "Geschmacksache".....un der ist natürlich sehr unterschiedlich......meiner ist es nicht.
erstellt am: 19.2.2012 um 14:19 Uhr:
Kalle, darum geht es doch gar nicht. Schau doch mal in den Betreff.
So sieht übrigens mein Einbau aus:
Ganz schlicht. Die Membran sieht man nur in dieser Draufsicht, vom Sitz aus nicht. Die HT sind auf die Passagiere gerichtet.
erstellt am: 19.2.2012 um 16:44 Uhr:
Auch wenn's schwer ist, einfach mal nur das lesen was da steht und nichts dazu dichten.
1. Wenn man gescheite Lautsprecher - egal welcher Grösse - einbaut, dann verschlechtert man deren Klang wenn man ein 4mm starkes Stück Plastik davor setzt in dem nur ein paar mickrige Löcher die Akustik durchlassen.
2. Wenn man Lautsprecher einbaut die tiefer sind - egal wie gut, egal welche, egal warum die tiefer sind - dann muss man bohren, weil die Schlitze nicht für variabel tiefe Lautsprecher ausgelegt sind. Die sind dann im Weg.
Mehr steht da nicht. Ich habe gescheite Lautsprecher gekauft, und erst beim Einbau gemerkt dass die minimal zu tief sind. Dann schmeisse ich keine LS für 500 Euro in den Müll nur damit die Tür so schei$$e bleibt wie sie original ist, sondern baue die um. Böse ich.
0.3001969 - 24 queries
