Aktuell sind hier 1050 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Standheizung im Roadster (Benzin)
erstellt am: 31.1.2012 um 08:09 Uhr:
Hallo, wer hat denn eine Benzinstandheizung im Roadster und kann Tipps für Einbauort und weiteres geben?
Knoetter, welche hast Du bei Dir im Roady und hast Du noch mal bessere Bilder wie die befestigt ist und so weiter. Im Anderen Thread von 2010 sieht man nur wo sie verbaut ist, aber nicht richtig wie
[Editiert am 31/1/2012 von SmartRoadsterCoupe]
erstellt am: 31.1.2012 um 08:48 Uhr:
Wozu braucht man eine Benzinstandheizung??
erstellt am: 31.1.2012 um 08:59 Uhr:
Weil eine Dieselstandheizung wenig Sinn macht bei einem Benziner
Blöde Frage = blöde Antwort
erstellt am: 31.1.2012 um 10:30 Uhr:
Ne Ölheizung wäre besser
erstellt am: 31.1.2012 um 10:38 Uhr:
OK, dann eben ganz genau!
Ich suche Infos bezüglich benzingetriebenen Wasser-Standheizungen, welche das Kühlwasser und somit Motor und Innenraum vorheizen. Da sich das Öl im Motor befindet, wird dieses ebenfalls mit vorgewärmt bzw. läuft beim Anlassen direkt durch den vorgwärmeten Motor
erstellt am: 31.1.2012 um 11:51 Uhr:
http://www.jhwus.info/page5/page39/page381/page381.html
Weiß nicht ob die Bilder hier in der Bibel auch von Knoetter sind, könnten aber vielleicht hilfreich sein.
Gruß Thomas
erstellt am: 31.1.2012 um 12:26 Uhr:
Ohhhh man, auf das jhwus bin ich gar nicht gekommen
  erstellt am: 31.1.2012 um 12:32 Uhr:
Kein Problem. Du kannst ja auch nicht an alles denken !
erstellt am: 31.1.2012 um 12:37 Uhr:
Ich vergesse aber immer das jhwus
erstellt am: 31.1.2012 um 12:41 Uhr:
jhwus ist aber Pflichtlektüre für Jedermann !!
erstellt am: 31.1.2012 um 13:01 Uhr:
Man kann die ThermoTop von Webasto vorne unter der Wanne oder hinten links vor der Hinterachse einbauen.
Vorne ist der Einbau leichter,aber die Anbindung an das Kühlsystem und Spritleitung etwas tricky...
Hinten ist es fummeliger,dafür aber besser ins System zu integrieren und vor allem näher am Motor!
Die Werkstätten bevorzugen meist den Einbau hinten.
Tips zum Selbsteinbau kann ich leider nicht geben,da ich habe einbauen lassen...
Aber eins wollte Edit noch bemerken:Es ist im Winter sehr angenehm,vor allem,wenn man keine Sitzheizung hat...
[Editiert am 31/1/2012 von knoetter]
erstellt am: 31.1.2012 um 19:24 Uhr:
Darf man fragen wie teuer der Einbau war?
erstellt am: 1.2.2012 um 02:37 Uhr:
Sicher doch...ca. 700,- ¤! Bei einer Werkstatt in Witten.
erstellt am: 1.2.2012 um 07:38 Uhr:
700¤ komplett und nicht nur der Einbau, wie gefragt wurde, oder?
erstellt am: 1.2.2012 um 10:02 Uhr:
Ähem, für 700 Euro bekommst du grade mal das Heizgerät neu, ohne Kleinteile und Schläuche etc. Also meint Knoetter sicher 700 für den Einbau plus Material. Am Ende wird das irgendwo um 1500 Euro liegen, schätze ich.
erstellt am: 1.2.2012 um 11:47 Uhr:
na ja, komplette Standheizung (allerdings ohne FB) gibt's schon für 749,- ¤ zumindest für die Kugel, siehe hier!
sollte dann für den Roadie nicht so großartig abweichen, Montagekosten bei der Kugel 299,- ¤.
Die bauen übrigens auch Standheizungen in den Roadie ein.
Oli, ich weiß ja, dass Du den Laden nicht magst, aber 'ne Anfrage, um mal so 'nen ungefähren Anhaltspunkt zu haben, kann ja nicht schaden!
erstellt am: 1.2.2012 um 11:53 Uhr:
Bau dir doch was von Defa ein, hast doch im Carport eine Steckdose oder? Dürfte wesentlich günstiger sein als eine echte Standheizung mit einbau.Im Smart Club hat jemand auch günstigere Preise ausgehandelt für Mitglieder bei der echten Standheizung.
http://waeco.com/at/1276.php
Link vergessen.
[Editiert am 1/2/2012 von skullralle]
erstellt am: 1.2.2012 um 12:16 Uhr:
ja, das mit den Standheizungen günstiger ist Smart-Werner
Das Defa-Teil ist ne günstige Alternative, aber nur so lange man eine Steckdose in der Nähe hat. Sprich für den Heimweg von der Arbeit ist das nichts
erstellt am: 1.2.2012 um 13:29 Uhr:
@all: Natürlich nur der Einbau...die Heizung habe ich gebraucht aus der Bucht.
@zabaione: 299,- ¤ Einbaukosten,wenn Du die Heizung da auch gekauft hast...
Bei meiner Montage waren die Schläuche und eine neue FB-Antenne mit dabei.Diese sitzt
fast unsichtbar rechts unten an der Windschutzscheibe.
erstellt am: 1.2.2012 um 13:50 Uhr:
Eben, der Einbau einer Standheizung dauert 5-7 Stunden, je nach Fahrzeug und Übung des Arbeiters. Jetzt rechnet das mal bei einem üblichen Stundensatz aus. Und die Variante ohne FB ist in menen Augen etwas antiquiert, eher ein Lockangebot um mit einem günstigen Einstiegspreis zu werben, zumindest bei den anspruchsvollen Kunden in D und Umgebung.
0.2295151 - 24 queries
