Aktuell sind hier 989 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Inspektionsintervallanzeige
  erstellt am: 13.1.2012 um 22:00 Uhr:
mein SRC war zuletzt in 10/2010 bei einem Kilometerstand von 46.600 km zur Inspektion beim SC. Die Anzeige wurde damals zurückgesetzt.
Nun hat er 51.100 km drauf. Von den 10.000 km zwischen den Inspektionen ist er also noch weit entfernt, aber es ist ja schon deutlich mehr als ein Jahr vergangen. Müsste er mir nicht längst einen Schraubenschlüssel anzeigen, oder richtet sich der Wagen nur nach der Laufleistung?
erstellt am: 13.1.2012 um 22:07 Uhr:
Die Wartungsintervallanzeige im Display über die Tankanzeige in Form eines Schraubenschlüssels erscheint im Display wenn, der Zeitpunkt kommt für Nächste Service.
Kreis in weiß zeigt den Schlüssel für die Wartung und der Rote kreis zeigt wann die Wartung gemacht werden muss. Entweder steht 100 Km oder -100 Km was jetzt zuviel wäre.
Das Kommt des öffteren vor das eine Inspektion gemacht wurde und die Funktion wurde vergessen zurückzuschalten ( Rücksetzung ).
Sowas kann man selber machen.
Zündung einschalten, nur Zündung.
Bild 1, Zündung Aus.
Bild 2, Zündung An.
2. Zweimal kurz den mittleren Knopf des Kombiinstrument drücken, siehe Bild um die Funktzion zu haben der Wartung.
3. Zündung ausschalten aber den Knopf in der mitte gedrückt halten.
4. Zündung gleich ( nach 1-2 sec. ) wieder einschalten und den Knopf gedrückt halten bis der Grundwert ( in Rot ) zurückgesetzt wird, es erscheint auch ein kurzes Signalton oder auch nicht. Damit wäre dies sache erledigt und so schaut das Aus.
Die Zahl die da zu sehen ist, ist die Zahl für die Nächste Inspektion, sprich 10000 Km - die gefahrene Km gibt dann 0,00 Km runter und da ist die Nächste Inspektion
Hoffe das ich helfen konnte, der Wagen richtet sich nach der gefahrenen km.
[Editiert am 13/1/2012 von Lindheimer]
  erstellt am: 13.1.2012 um 23:15 Uhr:
aber Vorsicht, damit verfällt die Gewährleistung
erstellt am: 15.4.2013 um 18:46 Uhr:
Hat sich erledigt, die Anleitung hier ist missverständlich.
Gemeint ist, Folgendes ZÜGIG innerhalb von 10 Sekunden durchzuführen, ohne irgendwas anderes zu drücken (BC Finger weg):
- Zündung an
- 2x mittleren Knopf tippen (Tempo: Mouse Doppelklick), NICHT festhalten !!!!
- Zündung aus, dabei NICHT den Knopf drücken !!!!
- *jetzt*, wenn Zündung aus, Knopf drücken und festhalten, DANN Zündung wieder an
- weiter den Knopf gedrückt halten bis die Anzeige auf 10.000 springt, das passiert innerhalb von ca. 4 Sekunden
Das muss nicht hektisch passieren, aber zügig. Mein Fehler war, vor dem Zündung aus schon den Knopf gedrückt zu halten, das klappt nicht. Die richtige Anweisung habe ich aber über die Forensuche unter dem Stichwort "Intervall zurücksetzen" gefunden, in einem weiterführenden Link zu einer Info-Sammlung.
[Editiert am 15/4/2013 von Klaus]
0.0641391 - 22 queries
