Aktuell sind hier 1031 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Kreischendes Geräusch aus dem Motorraum
erstellt am: 11.12.2011 um 15:02 Uhr:
mein Kleiner hat sich schon wieder was eingefangen :-(
Wenn man den Motor startet, klingt er normal. Sobald man einmal Gas gegeben hat, fangt er an zu kreischen. Geräusch würde ich sagen, klingt so wie mein Dremel auf einem Stahlrohr. Hab es versucht aufzunehmen, aber die hohen Töne schafft mein Handy nicht.
Kennt jemand das Problem?
http://homepage.alice.de/keineantwortadresse/Bilder/smart01.3gpp
... Wahre Autos haben Heckantrieb, nur Kutschen werden gezogen ...
erstellt am: 11.12.2011 um 22:11 Uhr:
Das weiß ich halt leider nicht. Man kommt da ja auch so nicht dran. Ich werde mal am Mi den ADAC anrufen, sollen die erst mal gucken. Bei dem Wetter möchte ich nix mehr auseinander bauen.
erstellt am: 11.12.2011 um 22:12 Uhr:
Klimaanlage wäre mir egal, die geht eh nicht mehr. Dann würde ich den Reihmen entfernen und gut ist ;-)
erstellt am: 11.12.2011 um 22:27 Uhr:
Ich hatte damals glaube ich das selbe Problem, ein sehr grelles Kreischen ab 2500 upm - man könnte meinen der Motor fliegt auseinander. Es waren jedoch nur die Stehbolzen vom Abgaskrümmer gebrochen. 5 ¤ Materialwert und 100 ¤ für die Werkstatt
erstellt am: 11.12.2011 um 22:32 Uhr:
Hmmm, dass könnte auch sein. Da es ja bei mir auch erst bei einer beim Gasgeben kommt, dann allerdings auch bleibt. Danke für den Hinweis
erstellt am: 16.12.2011 um 13:00 Uhr:
Nach dem das Geräusch so heftig wurde, habe ich mal von meinem Automobil-Club einen kommen lassen. Der Techniker hat mir die Fahrt in die Werkstatt nicht empfohlen. Also ist der Kleine auf den Abschlepper gekommen. Mercedes hat ihn wieder hinbekommen, Eine Umlenkrolle war defekt. Die haben echt einen guten schnellen Service.
Jetzt ist mein Kleiner wieder ganz leise ;-)
erstellt am: 16.12.2011 um 14:34 Uhr:
Ich höre auch beim Beschleunigen dieses kreischende Geräusch. Mir haben sie im SC gesagt, es könnte der LLK (undicht) sein. Das Geräusch entsteht immer ab einem Ladedruck von 0,0 und wird dann je höher der Druck ist immer lauter und höher.
War das bei Dir auch so??
erstellt am: 16.12.2011 um 15:58 Uhr:
Ne, bei mir war es anders. Bei mir war es sobald man einmal Gas gegeben hat und hörte dann auch im Leerlauf nicht mehr auf. Scheint dann wohl was anderes zu sein. Da sie es bei mir den Fehler ohne irgendwelche Ausbaumaßnahmen nennen konnten, gehe ich mal davon aus, dass die das über ein Stethoskop oder ähnliches abgehört haben.
erstellt am: 19.2.2014 um 16:55 Uhr:
Habe seit einigen Wochen ein ähnliches Geräusch..
Allerdings nur wenn es draußen besonders kalt ist und der Motor komplett kalt ist. Wenn ich den Motor starte, fängt er nach 5 Sek. an zu kreischen wie bekloppt. Es erinnert mich so an das typische Keilriemengeräusch. Wenn ich 200m gefahren bin wird die Tonlage zunehmend höher (vermutlich rpm-abhängig) und das Geräusch verschwindet.
Gibts da überhaupt Keilriemen, die gespannt werden müssten/könnten? (104tkm)
erstellt am: 19.2.2014 um 17:23 Uhr:
Sischer dat...mindestens einen! Wenn Du Klima hast,auch zwei.
Der erste wird vom Generator gespannt,der zweite hat eine Spannrolle!
erstellt am: 19.2.2014 um 17:33 Uhr:
'schgucke mal
Danke dir!
erstellt am: 19.2.2014 um 18:34 Uhr:
Wenn es so schnell wieder aufhört, dann vielleicht die sekundäre Luftpumpe. Die geht bei mir auch so schnell wieder aus.
[Editiert am 19/2/2014 von Bluescreen2001]
erstellt am: 20.2.2014 um 08:38 Uhr:
Ähämm,
bei über 100 000km würde ich nicht gucken, sondern direkt 2 neue Riemen kaufen und wechseln. Keilriemen halten nicht ewig.
Die Riemen für das normale Gedöns, Generator und WaPu und für die Klima sind unterschiedlich.
Jeder vernünftige Laden kann das anhand der Fahrzeugdaten heraussuchen.
erstellt am: 20.2.2014 um 11:19 Uhr:
Klingt garnicht so abwegig. Könnte ich ja ausschließen, indem ich die mal abklemme, vorausgesetzt es wird nochmal kalt dieses Jahr. Die letzten Tage wo's morgens schon 10 Grad hatte, war er ruhig...
Den prophylaktischen Wechsel, den Kalle vorschlug werde ich aber trotzdem im Rahmen der 'Frisch-für-den-Sommer'-Pflege mal machen. Kriegt man das alleine ohne Bühne hin?
[Editiert am 20/2/2014 von phiLicious]
erstellt am: 20.2.2014 um 11:31 Uhr:
habe im November letzten Jahres beide Keilrippenriemen (1xGedöns, 1xKlima) wechseln lassen, weil sie porös waren (74 tkm), Kostenpunkt Teile 21,20¤, Einbau dauert ca. ne halbe Stunde, Preis ist dann halt werkstattabhängig, wenn man es nicht selber machen kann so wie ich.
LG Smartlady ohne Schlumpfine
erstellt am: 20.2.2014 um 12:14 Uhr:
Moment, KeilRIPPENriemen? Hieße doch, dass der garnicht durchrutschen kann oder? Woher dann das Geräusch?
erstellt am: 20.2.2014 um 12:17 Uhr:
Aah Denkfehler, eben gegoogled. Die Rippen verlaufen ja parallel zur Laufrichtung. Hatte etwas zahnriememähnliches im Kopf.
0.2135730 - 22 queries
