Aktuell sind hier 975 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Unterschiede bei SRC zwischen den Baujahren
Unregistriert
  erstellt am: 10.12.2011 um 15:03 Uhr:
gibt es unterschiede zwischen den einzelnen Baujahren??
Wenn ja, welche??
erstellt am: 10.12.2011 um 15:18 Uhr:
So ganz spontan fällt mir da nur die Software (2003, 2004 und 2005er Version) und die div. Generationen der chronisch undichten Spiegeldreiecke ein, aber da wurden div. Roadster zwischendurch auf den jeweils aktuellen Stand gebracht, so daß das Baujahr da auch nicht mehr viel aussagt...
Leben bedeutet Veränderung -
ob man will oder nicht.
Unregistriert
erstellt am: 10.12.2011 um 15:53 Uhr:
Hier findet man ein bisschen Lesestoff:
http://smart-club.de/static/smart-infos/historie/modellhistorie-roadster/in
dex.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Smart_Roadster
Das ist doch etwas.
DANKE
erstellt am: 10.12.2011 um 16:50 Uhr:
Die 2003er Roadys hatten vorne noch eine Kombi-Leuchte (Blinker, Standlicht und ggfs. Nebler) mit den gleichen Gehäuseaußenmaßen, bei der das Standlicht bezogen auf die Höhe nur mittig und daher eine etwas tiefere Position hatte als bei den Kombi-Leuchten ab 2004, bei den das Standlicht außen oben positioniert ist.
Nicht ganz unkritisch, was den Mindestabstand zum Boden angeht und die geänderte Version soll dann zeitgleich mit der Einführung des Brabus (Fahrwerk vorne -16 mm und hinten -19 mm tiefer als Serien-Roady) für alle WME452 eingeführt worden sein.
Neu nachzukaufen (z.B. wegen Steinschlag) ist nur die neuere Version mit dem höheren Standlicht - es geht vielleicht um 2-3 cm mehr Höhe - und beim Gebrauchtkauf lohnt es sich darauf zu achten, dass das Standlicht vorne symmetrisch ist, denn asymetrisches Standlicht gefährdet aktut den Bestand der Betriebserlaubnis des Kleinen.
2003er Version
und neuere, ab 2004er Version
besser nicht zusammen vorne auf dem selben Roady.
Stückneupreis ohne Nebler unter 40 ¤, mit bei 100 ¤ incl.
erstellt am: 10.12.2011 um 22:48 Uhr:
Beim Coupe war 2003 nur das Hardtop serienmäßig, erst später, ich glaube ab MJ 04 war dann das Softtop Serie auch beim Coupe. Beim 60kw roadster war immer das Softtop Serie, beim 45kW roadster immer das hardtop (ausgenommen natürlich diverse Sondermodelle).
erstellt am: 10.12.2011 um 23:09 Uhr:
Und im MJ. 2003 war das Hardtop des QPs außen glatt und damit leider recht kratzempfindlich.
Ob die 45KW-Wickeltische von Anfang an das Hardtop mit dem rauheren Oberfläche hatten, dass ab Mj. 2004 das Standard-Hardtop für alle leider softtoplosen Roadys war? Ich weiß es nicht, aber vielleicht eine(r) der alten Hasen/Häsinen.
erstellt am: 11.12.2011 um 01:05 Uhr:
Also,mein Wickeltisch von 10/2003 (45kW) hat das raue Hardtop...der war ja auch sonst nackig!
Also ohne Extras.Aber die Standlichter sind oben in den Ecken!
Regionalforenmoderator
Rhein-Neckar
erstellt am: 11.12.2011 um 01:29 Uhr:
Knoetter,
da hast du was gaaaanz besonderes oder einen der ersten mit "Facelift"
Normalerweise sind die 2003er wirklich (zumindest am Anfang ) mit glatten Hardtop und der ersten Serie Standlichter ausgeliefert worden.
Interessenhalber:Weiß den jemand zufällig genau ab wann oder ab welcher Fin die "neuen" Standlichter etc." verbaut waren!
Mein erster war von 7/2003 und der hatte noch die ersten Standlichter, diese wurden aber damals im Zuge einer Inspektion im SC kostenfrei im Jahre 2004 auf die "neuen" umgerüstet genau wie die Spiegeldreiecke etc.!
[Editiert am 11/12/2011 von babymann]
lg Babymann
erstellt am: 11.12.2011 um 13:01 Uhr:
Soweit ich weiß,sind die oberen Standlichter ab August oder September 2003 verbaut...
erstellt am: 12.12.2011 um 10:02 Uhr:
Eine Kleinigkeit ist mir noch eingefallen: Die 2003er Coupes haben serienmäßig die Mittelarmlehne, wurde später rausgespart.
erstellt am: 12.12.2011 um 13:26 Uhr:
Ob die 45KW-Wickeltische von Anfang an das Hardtop mit dem rauheren Oberfläche hatten?
ja, steht doch auch in obigem link von "tutor"
erstellt am: 12.12.2011 um 18:24 Uhr:
von "tutor"
oder war es unser mentor ??
der member heißt tufftuff
0.1691928 - 22 queries
