Aktuell sind hier 972 Besucher und 1 Mitglied online.
Zuletzt aktiv: 12.5.2024 um 19:48
Autor: Betreff: Seltsamer Startknopf...bitte um Erklärung!
  erstellt am: 3.12.2011 um 18:15 Uhr:
Hallo zusammen!
War heute mit einem Kollegen einen Smart anschauen. Dieser hatte einen seltsamen Startknopf.
Da ich da keine grosse Ahnung habe, hier mal die Frage an euch, was dies für ein Teil ist.
Leider habe ich kein Bild, versuche es jedoch zu beschreiben:
Der Knopf sitzt genau dort, wo ursprünglich das originale Schloss saß. Hat einen Durchmesser von ca.3-4 cm, ist silber und verfügt über eine kleine Leuchtdiode, welche ihre Farbe wechseln kann. Zum starten muss man nur noch die Tür mittels Fernbedienung öffnen, ca.3 Sekunden auf den Knopf drücken.....und schwups, startet der Motor. Hat mir gut gefallen.
Nun die Frage, sollte jemand wissen wovon ich rede, kann denn nichts passieren, wenn man aus Versehen und wärend der Fahrt drückt? Geht dann der Motor aus? Und: Sollte man vergessen den Smart mittels Fernbedienung zu verriegeln, kann dann jeder Idiot das Auto starten und fahren?
Sicher total blöde Fragen für euch, aber es wäre sehr nett, wenn jemand sie beantworten könnte!.Vielen Dank dafür!
Was nicht geht, fährt!;-)
erstellt am: 3.12.2011 um 18:25 Uhr:
Könnte der von MDC (Misterdotcom) aus Düsseldorf sein... Und natürlich kann jeder,der das kennt,den unabgeschlossenen (Wegfahrsperre ist ja deaktiviert!) Wagen wegfahren!
Aber nicht jeder Idiot...
  erstellt am: 3.12.2011 um 18:26 Uhr:
Herzlich Wilkommen hier im Kreis der nicht immer ganz Dichten.
Schau z.B. mal hier auf dieser Page von Sackis Meisterwerk - besonders letzter Absatz bezüglich der Parksperre: http://www.jhwus.info/page5/page39/page276/page276.html
Wenn knoetters Vermutung stimmt - sah das Ding vielleicht so aus?
[Editiert am 3/12/2011 von SRCinSE]
erstellt am: 3.12.2011 um 18:42 Uhr:
Ja!!! Haargenau dieses Teil war es! DANKE!
Hmm, hört sich aber nicht ganz so gut an.
Was kostet im SC wohl eine Rückrüstung auf das konventionelle Schloss?
Weiss das jemand?
Und benötigt man dann auch gleich 2 neue Schlüssel, wenn es den alten Schliesszylinder nicht mehr gibt?
Fragen über Fragen................
Und gibt es jemanden von euch, der Erfahrung mit diesem Knopf hat?
[Editiert am 3/12/2011 von BULLDOGGE]
erstellt am: 3.12.2011 um 18:52 Uhr:
Es gibt nicht wenig 'Experten', die dem Kleinen unterwegs mit dem Knie wegen der Größe der Schlüsselreide (Schlüsselgriffstück) ausversehen den Zündstrom abstellen. Kann bei so einem Startknopf nicht so leicht passieren.
Passendes Schloss zum vorhandenen Schlüssel einbauen? Weiß nicht genau, müsste aber gehen. Vielleicht weiß es ja auch jemand definitiv.
erstellt am: 3.12.2011 um 18:57 Uhr:
joo, genau 5 Minuten lang, dann iss Essig mit wegfahren!
erstellt am: 3.12.2011 um 19:06 Uhr:
Das können genau 5 Minuten zu lange sein...
erstellt am: 3.12.2011 um 19:37 Uhr:
.....ich würde eventuell tauschen....
erstellt am: 3.12.2011 um 19:44 Uhr:
...laß das Ding wo es ist, sieht gut aus, funktioniert und du kannst den blöden Schlüssel aus dem UFO ziehen, weil du ihn nicht mehr brauchst.
Wenn es ein Orginal ist, leuchtet die LED je nach Stellung in verschiedenen Farben..
lg cooper
...schön blau isser, oder ?
erstellt am: 3.12.2011 um 20:02 Uhr:
ist mir auch zwei mal passiert, ist immer ein "tolles" gefühl so ein plötzlicher Leistungsverlust...
erstellt am: 4.12.2011 um 15:52 Uhr:
ist mir beim Erstkontakt mit dem Roadi gleich zwei mal passiert,
beim ersten mal mussten wir echt rätseln was passiert war.
Bei dem Wagen war aber auch vermutlich das Schloss ziemlich fertig...
Mit scharrenden Vorderrädern und einem Turbo pfeifen das süchtig macht!
erstellt am: 4.12.2011 um 18:06 Uhr:
Wie kurz müssen Beine sein um das zu Können?
erstellt am: 4.12.2011 um 18:11 Uhr:
Würde eher auch DICKE Beine tippen *duckundwech...*
[Editiert am 4/12/2011 von DerFalk]
erstellt am: 4.12.2011 um 20:23 Uhr:
also bei mir war`s damals der turbolader
erstellt am: 5.12.2011 um 08:43 Uhr:
Bei mir ist's die Winterjacke.
Zwei mal schon bei einem Griff auf den Beifahrersitz mit dem Ärmel am Schlüssel hängen geblieben.
erstellt am: 5.12.2011 um 15:03 Uhr:
war mir früher auch öfter passiert. habe dann einen, glaube mercedes w... schlüssel genommen, diesen vom orginalen übertragen lassen, fertig. später habe ich vom vw so einen heizungsregelknopf aufgeklebt, so siehts stimmiger aus. seither keine probleme mehr und wenn ich mal länger offen parke, ziehe ich einfach diesen schlüssel ab, fertig. sonst bleibt dieser eigentlich immer stecken. am "ufo" habe ich den orginal schlüsselbart rausgezogen.
erstellt am: 5.12.2011 um 17:41 Uhr:
also mir ist das beim schalten passiert
erstellt am: 5.12.2011 um 19:44 Uhr:
ich habe auch noch einen elektronischen Startknopf (made bei Haegar28 aus dem board) hier liegen, meiner wird im frühjahr eingebaut - jetzt habe ich dazu keine lust
also ich würde drin lassen und falls mal jemand mal was anbietet, dann zuschlagen wenn du dann noch zurückrüsten möchtest
gruss
erstellt am: 5.12.2011 um 22:45 Uhr:
Ihr seid alle kompliziert veranlagt. Schlüsselbart aus dem Ufo ziehen, einmal Schrumpfschlauch drum, beides an einen Schlüsselring, fertig.
0.2505970 - 20 queries
