Aktuell sind hier 731 Besucher und 2 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Softtop stottert beim öffnen
erstellt am: 18.10.2011 um 18:09 Uhr:
Ich habe das Problem, das das Softtop nur stückweise auf fährt. Es hält nach ca. 10-12 cm an und geht nicht weiter, wenn ich dann ganz kurz auf schließen gehe und dann wieder auf öffnen, fährt es über die Position hinweg und hält dann nach ca. 20 cm wieder an. Ich habe den Eindruck, das die Halter in der Laufschiene bei der Verbindung Dachholm hacken. Die Holme sind aber einwandfrei eingesetzt. Das Problem hatte ich schon mal kurz und jetzt ist es aber dauerhaft. Schließen geht einwandfrei. Der Öffnungsmechanismus stoppt auch sofort wenn man mit der Hand beim öffnen gegen hält, beim schließen interessieren ihn Widerstände scheinbar nicht. Die Verriegelungshaken öffnen vorne und hinten aber einwandfrei.
Hat jemand eine Idee, oder kann ich schon mal wieder einen Termin bei der Werkstatt machen?
Ingo
Wer einen Fehler findet, darf ihn behalten.
erstellt am: 18.10.2011 um 18:23 Uhr:
Danke, das werde ich dann mal probieren.
Als Neuling denkt man immer erst mal das schlechteste.. nach meinem Bremslichtschalter bekomme ich langsam die Paranoia (gleich die erste Fahrt nach dem zulassen war mit dem ABS/ESP-Ausfall gesegnet...) - ich habe noch nie bei einem "neuen" Wagen gleich am Anfang soviel basteln müssen...
erstellt am: 18.10.2011 um 18:51 Uhr:
Genau,Rainer,es gibt hier für fast alles Spezis,und wir helfen gerne!
@Hugi: Je besser Du Dein Baby kennst,desto besser für Dich und vor allem Deinen Geldbeutel!
Evtl. gibt es ja Jemanden in Deiner Nähe,der auch mal hilft,wenn Du Probleme hast.
Weil,Smart Center muss ich echt nicht haben...
[Editiert am 18/10/2011 von knoetter]
0.1204991 - 22 queries
