Aktuell sind hier 575 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: kleiner roadi macht sorgen
  erstellt am: 27.9.2011 um 10:30 Uhr:
mein roadster verliert seid ca. zwei wochen flüssigkeit, sieht nach öl aus.
wenn ich parke hinterlasse ich dann immer so vier bis fünf, 3 bis 5 cm große flecken, die vom auspuff bis zum rechten hinterrad reichen, auf der straße.
wenn ich eine längere strecke autobahn fahre, stinkt der roadi ziemlich nach öl, als ob da was verbrannt wurde?!
ölstand habe ich kontrolliert, alles bestens...
kann mir jemand helfen?
liebe grüße
anja
erstellt am: 27.9.2011 um 10:47 Uhr:
Wo kommst Du denn her?
erstellt am: 27.9.2011 um 10:48 Uhr:
sicher das es öl is ? die flecken sind also schwatt ? aus der richtung kann es auch kühlwasser sein. undichter flansch an der wasserpumpe z.b. wenn es öl ist, könnt es auch ölleitung vom turbo sein oder es wird öl am peilstab rausgedrückt, was auf eine defekte teillastentlüftung schließen lässt.
wieviel kilometer hat der wagen denn runter ?
erstellt am: 27.9.2011 um 10:59 Uhr:
ich bin aus görlitz bzw. bautzen.
ja die flecken sind dunkel und riechen ölig.
bin ja ehrlich, hab als frau nicht so viel ahnung von dem kleinen, zwecks motorteilen etc.
er hat jetz ca. 80.000km weg, aber hatte schonmal nen unfall, das ist aber über zwei jahre her, also davon kanns nicht kommen.
[Editiert am 27/9/2011 von Blutstropfen]
erstellt am: 27.9.2011 um 11:33 Uhr:
Da war ich gerade am WE - 750Km weg von hier...
Schade, kenn mich da leider nicht aus, hier könnte ich Dir einige gute Werkstätten empfehlen
aber in Bautzen?
erstellt am: 27.9.2011 um 11:38 Uhr:
klingt nach getriebeöl?! kann sein dass die simmeringe undicht sind. aber das wäre dann schon sehr grenzwertig wenn da soviel rauskommt! auf jeden fall zur werkstatt bevor das getriebe durchgeht.
erstellt am: 27.9.2011 um 12:09 Uhr:
Öl (?) verlieren kann der Kleine leider an einigen Stellen, so dass eine Ferndiagnose von hier kaum möglich ist.
Frage doch mal in Deinem Regio-Forum nach einem Werkstatt-Tipp, wo man auch WME452 kann.
Toi, toi, toi.
erstellt am: 27.9.2011 um 12:20 Uhr:
was mir ja noch mehr sorgen macht, ist ja, das er nach ner längeren fahrt so rum stinkt.
und die flecken werden nach längerer fahrt auch größer, wenn ich nur so zehn km fahre, bleiben die flecken relativ klein... aber der fehler muss ja trotzdem gefunden werden.
erstellt am: 27.9.2011 um 12:28 Uhr:
Schau mal hier - besonders weit unten.
Das letzte Beispiel-Bild zeigt den Defekt, den nicmare meint.
Sackis 'Jetzt-helfen-wir-uns-selbst' (JHWUS) ist mancherlei Hinsicht einzigartig:
http://www.jhwus.info/page5/page40/page316/page316.html
erstellt am: 27.9.2011 um 12:34 Uhr:
danke euch, also doch mal übers loch fahren und gucken, ob man was erkennt.
ansonsten mal wieder glück versuchen, ne werkstatt zu finden
erstellt am: 27.9.2011 um 12:42 Uhr:
Wenn es Getriebeöl wäre, würde es nicht nach nach verbranntem Öl stinken. Außerdem wären die Tropfen (wenn überhaupt so viel rausleckt) eher links.
Also vermutlich doch aus dem Motor / Turbolader. Wie sieht der Motor denn von oben aus? Besonders der Bereich um den Ölpeilstab? Und wie ist der Ölstand?
Zur genauen Analyse müßte der untere Motorbereich gereinigt werden mit Kaltreiniger und/oder Dampfstrahler. Wenn wirklich so viel raustropft, müßte man nach kurzer Fahrt auf der Hebebühne die Ursache erkennen oder zumindest besser eingrenzen können. Das sollte eigentlich in jeden Werkstatt oder Tankstelle mit Service möglich sein.
Auf jeden Fall regelmäßig den Ölstand kontrollieren und ggfl. auffüllen. Sonst hat sich das Thema vielleicht schneller erledigt als Dir lieb ist.
Gruß Jens
erstellt am: 27.9.2011 um 12:44 Uhr:
der ölstand ist in ordnung, den habe ich ja nun schon öfters kontrolliert, deshalb bin ich mir eben nicht sicher wo es her kommt... wenns da nicht fehlt
erstellt am: 27.9.2011 um 12:50 Uhr:
getrieböl glaub ich auch nich, da bin ich ganz jelas meinung, det müffelt nich so. ich tippe ja bald auf turbo-ölleitung, ölwannendichtung, so in die richtung...
wie ist denn laut peilstab der ölstand ? mittig zwischen min und max ? eher richtung min oder richtung max ?
erstellt am: 27.9.2011 um 12:53 Uhr:
der ölstand ist eher etwas mehr als zu wenig.
mein bekannter meinte auch, das es von der ölwanne kommen könnte, weil sie die beim letzten ölwechsel ja wieder komplett ab machen mussten.
aber das war ja märz rum, da hätte das ja auch eher kommen müssen.
roady will wahrscheinlich eher in winterschlaf als er soll:-(
erstellt am: 27.9.2011 um 12:54 Uhr:
sieht man die turbo ölleitung von oben?
erstellt am: 27.9.2011 um 12:56 Uhr:
also, beim roadster is es besser, richtung weniger öl zu fahren, als richtung zuviel. inklu ölfilter is die menge 3liter soweit ich mich entsinne. warum wurde beim letzten ölwechsel die wanne abmontiert ? jetzt sag nich, um das öl abzulassen ?
wenn bei der montage der wanne die dichtung durch zu festes anziehen der schrauben gequetscht wird, kommt nach gewisser zeit das öl durch, nicht zwingend sofort. is zwar alles spekulation im moment, aber es deutet ja schon doch sehr auf ölwannendichtung hin.
nein, die ölleitung vom turbo siehste nur, wenn du drunter liegst/stehst
[Editiert am 27/9/2011 von Ryker]
erstellt am: 27.9.2011 um 13:00 Uhr:
dann wirds wohl daran liegen, aber kann von der ölwanne dann auch der gestank, nach langer fahrt, kommen?
werd am we mal gucken... lässt mir keine ruhe
erstellt am: 27.9.2011 um 13:05 Uhr:
Bei der Fahrt verteilt sich das Öl in Richtung hinten. Wenn dann Tropfen auf dem Auspuff landen, stinkt es halt.
natürlich kann es von daher müffeln. je länger du fährst, desto wärmer wird das öl und kriecht ud fliecht überall hin. zumal die ölwanne ja auch mit der zeit ihre temperatur bekommt, und öl was da so rum wurschtelt, außerhalb der originalen aufbewahrungsbox, fängt an zu müffeln
0.2355740 - 22 queries
