Aktuell sind hier 1130 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Hupe, ZV ohne funktion!!!! SAM??
erstellt am: 20.9.2011 um 20:36 Uhr:
hallo, bin neu hier und hab mal ne frage! haben bei ner bekannten das SAM ausgebaut weil die sitzheizung nicht richtig funktionierte! ausgebaut und geschaut, nix gefunden, bzw. gesehen, und nach dem einbau funktionierte die sitzheizung wieder! Leider kann man dies nicht von der Hupe, ZV und der Heckklappen entriegelung sagen!!
Bitte um Hilfe, wieso weshalb warum und wie man dies wieder in ordnung bringen kann!!
mfg und dank andreas
[Editiert am 20/9/2011 von drehschieber]
erstellt am: 20.9.2011 um 21:05 Uhr:
bei der sache mit der sitzheizung kann es ab und an mal passieren, das sich die beiden relais lockern.
wenn es an der sam liegt, musste sie vorsichtig aufmachen und mal gucken ob feuchtigkeit drinne war und obs oxidation gegeben hat. sowas kann man eventuell wieder in den griff kriegen, sofern nicht zu sehr geschädigt. da aber alles andere ansich funktioniert, könntest glück haben.
erstellt am: 20.9.2011 um 21:09 Uhr:
Sitzheizung geht ja wieder!! war aber schon mal so gewesen!
Im Sam ist keine feuchtigkeit auch nichts zu sehen, das dies mal so war, alle pins sind sauber, keine korosion vorhanden! das ist ja das seltsame! und wie gesagt nach dem einbau funktionierten die 3 sachen nicht mehr!!
die relaise arbeiten, klicken, wenn man auf den schlüssel drückt, aber es passiert nichts, ausser das die blinker blinken. und bei betätigen der hupe höhrt man auch ein relaise aber die hupe macht nichts!
muss man vll den schlüssel neu anlernen??
erstellt am: 20.9.2011 um 21:59 Uhr:
hast die hupenkontakte selbst mal geprüft ? also wanne raus und die stecker gecheckt ? die gammeln sehr gerne.
läuft denn der wagen noch, also kann se mit fahren ? wenn ja, liegt es nich am schlüssel selbst.
erstellt am: 20.9.2011 um 22:03 Uhr:
Ich Tippe auf Relaiskontakte
Jojo
erstellt am: 21.9.2011 um 08:41 Uhr:
es hat alles funktioniert, nach dem SAM aus und einbau nicht mehr!
wenn ich die hupe betätige dann klickt es unterm A-Brett genau. Es klickt auch wenn ich den Schlüssel betätige, also die ZV oder die Heckklappe, aber es tut sich nichts, es Hupt und es öffnet und schliest sich nichts!
Sicherungen und Kabel am SAM wurden nochmals kontrolliert, da ist nichst zu sehen.
erstellt am: 21.9.2011 um 08:43 Uhr:
Ich tippe mal auf die Sicherung Nr. 31.
Darüber laufen die drei Punkte: Hupe / Zentralverriegelung / Heckdeckelfernentriegelung.
Siehe auch hier:
http://www.jhwus.info/page5/page42/page86/page93/page93.html
Viel Erfolg!
erstellt am: 21.9.2011 um 08:53 Uhr:
ja, die wurde kontrolliert und ist in der funktion nicht eingeschränkt!
erstellt am: 21.9.2011 um 08:58 Uhr:
In diesem Stadium der Fehlersuche sind Ferndiagnosen schwierig ...
erstellt am: 21.9.2011 um 09:02 Uhr:
ja, da stimmt ich voll zu!
habe leider auch keine ahnung von diesem auto! aber es ergibt keinen sinn, sofern wie ich feststellte keine dieser funktionen woll über das SAM laufen, also laut der "JHWUS
Die Smart Roadster-Bibel"
Habe auch schon die Batterie abgeklemmt, aber ohne erfolg!
erstellt am: 21.9.2011 um 09:33 Uhr:
ich nehme an, du hast die sicherung durchgemessen. es kam bei mir schon vor, das die sicherung optisch ok aussah, aber dennoch durch war. quasi haarriß, hatte mich auch dum und dusselig gesucht.
hab ich dich jetzt richtig verstanden, das auto läuft nicht und die probleme tauchten erst auf, als du die sam wieder eingebaut hast ?
erstellt am: 21.9.2011 um 09:49 Uhr:
die sicherung habe ich grtauscht, immer noch das selbe problem!
das auto läuft, es funktioniert alles bis auf die drei sachen. naja, und das radio geht nicht, wegen dem code, das dürfte aber ja kein problem sein. und ja, die drei probleme waren erst nach dem sam wiedereinbau da!
[Editiert am 21/9/2011 von drehschieber]
erstellt am: 21.9.2011 um 09:52 Uhr:
hmm, bau die sam noch mal aus und wieder ein. vielleicht hilfts ja. die batterie war abgeklemmt, als die sam aus und eingebaut wurde ?
erstellt am: 21.9.2011 um 18:59 Uhr:
nein! die batterie war nicht abgeklemmt beim aus und einbau des sam&#180;s! schlimm?
erstellt am: 21.9.2011 um 19:04 Uhr:
Nein,
nicht schlimm sondern katastrophal ....und das ist kein Scherz.
Wie kommst du auf eine solche Vorgehensweise?
Da ist wirklich nur Fehlersuche am Objekt möglich.
erstellt am: 21.9.2011 um 19:24 Uhr:
ups, wenn da mal nich die sam auf irgend eine art und weise einen mitbekommen hat...
vielleicht kann dir knoetter da weiter helfen. möglich, das sich die sam wieder in ordnung bringen lässt. falls nich, muss nen büschen kohle locker gemacht werden, det teil is nich ganz so billig.
generell bei solchen dingen gilt eigentlich, batterie abklemmen. selbst ohne zündung "an", läuft da genug spannung drüber um das ein oder andere zubewerkstelligen.
erstellt am: 23.9.2011 um 09:35 Uhr:
hmmm...., na super!! mal schaun! hab in nem anderem forum irgendwo mal gelesen, das man ein batterie wechsel nicht ohne zusatz spannung durchführen soll, da sonst das sam trocken läuft und damit einen grossen schaden bekommen kann!?
das wäre doch n bissl zu übertrieben, oder?? kenne mehrere die ihre batterie übern winter abklemmen!
naja, werd mal sehen, auto ist in der werkstatt!
erstellt am: 23.9.2011 um 10:02 Uhr:
Wo hast du den so was aufgeschnappt ?
Merke: Alle Bastelarbeiten an der Elektrik immer Spannungslos durchführen, das gilt auch für Sachen wir z.B. Arbeiten/Änderungen am Radio. Besser ist es!
EDIT: Schäden kann das SAM durch folgende ....nehmen:
- Unsachgemäße Behandlung
- zu hohe Spannung (Die Bordspannung ist hier nicht gemeint)-> von außen zugeführte Spannung
- Falsche Verdrahtung etc. wobei hier die Flachsicherung schützt
- Wasser/ Feuchtigkeit im Innenraum siehe hier bekannte Probleme im JHWUS
Was du meinten könntest, wären allg. Kondensatoren, die haben die Eigenschaft das die gerne nach 8 - 10 Jahren austrocknen(nicht alle Typen), aber nicht hier.
[Editiert am 23/9/2011 von Maddin26]
erstellt am: 24.9.2011 um 10:56 Uhr:
glaube es mal im motor talk gelesen zu haben!
so wie du das schilderst, maddin, dürfte hoffentlich das sam noch heile sein, also von den sachen trift ja nichts zu!
arbeite selber an autos, und egal was, was mit elektrik zu tun hatte , habe nie die batterie abgeklemmt.
habe das sam normal ab und wieder angeklemmt.
werde heute nachmittag schlauer sein
danke euch erst mal für die hilfe und die vielen antworten!
erstellt am: 24.9.2011 um 11:42 Uhr:
oh, das stelle ich mir aber sehr spannend vor.
Gerade beim Generator oder Starterwechsel kann man da sie eine oder andere Leitung am Motorblock oder der Karosserie flux festschweißen.
Sorry, wenn du selbst an Autos arbeitest uns so einen Mist baust.....dann möchte ich deinen Arbeitsplatz lieber meiden.
erstellt am: 24.9.2011 um 13:50 Uhr:
quatsch weiter!! wenn man unvorsichtig und n schusel is, sollteman dies scho eher machen! musst aber zeit haben, wenn du sogar n schweissgerät unter der haube hast!!
erstellt am: 24.9.2011 um 19:17 Uhr:
Hallo Daniel,
es gibt Leute, die professionell arbeiten....und Leute, die huddeln und von nix ne Ahnung haben. Sorry, wenn hier einer Quatsch schreibt, dann ist das doch offensichtlich derjenige, der durch unsachgemäßes Handeln in sein Auto eine Fehlfunktion eingebaut hat.
Oder tuts dein SAM wieder?
erstellt am: 24.9.2011 um 19:31 Uhr:
Der Teufel ist ein Eichhörnchen.
Wie du arbeitest ist 'unklug'. Elektronik ist empfindlich, da kann man noch so vorsichtig sein.
erstellt am: 25.9.2011 um 00:49 Uhr:
ja, ok, dude, bin kein vorbild, wenn ich jetzt sage, es ist noch nie etwas passiert, ok, das erste mal kann immer kommen!
und ja, die sam is ok! hätte mich auch gewundert das wegen der zv, der hupe oder der hecklappe die sam nicht gehen sollte! da ja diese dinge nicht in der sam intergriert sind! also ausser sicherungen und verbinder.
ein stecker war schuld daran, das die 3 dinge nicht mehr wollten!
erstellt am: 25.9.2011 um 08:31 Uhr:
dann haste ja glück gehabt. welcher stecker war es denn und warum, wäre vielleicht mal interessant zu wissen, falls sowas mal bei anderen auftritt.
erstellt am: 26.9.2011 um 16:15 Uhr:
ja, das weis keiner, welcher stecker!! also ist nur die aussage der werkstatt!!
erstellt am: 26.9.2011 um 18:33 Uhr:
haben die nichts weiter dazu gesagt ? ob kaputt oder kabel rausgerissen oder was auch immer ?
0.2845569 - 24 queries
