Aktuell sind hier 1341 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Wer hat die Endstufe im Kofferraum?
  erstellt am: 21.8.2011 um 17:15 Uhr:
ich habe mal einen Beitrag gesehen, in welchem einer die Endstufe im Kofferraum vorne eingebaut hatte. Ich finde es leider nicht mehr...
Wer kann helfen? Danke.
PS: Wie kann man in der Suchfunktion Suchwörter verknüpfen (Endstufe AND Kofferraum)?
erstellt am: 21.8.2011 um 19:11 Uhr:
Frag mal den User denny, der hat vorne eine drin.
Gruß Ralle
[Editiert am 21/8/2011 von skullralle]
erstellt am: 21.8.2011 um 19:49 Uhr:
Oder hier :
,bzw. aktuell mit den Infinity-Weichen:
erstellt am: 21.8.2011 um 20:08 Uhr:
ich hab sie auch vorne drin. ich mach gleich mal Fotos
edit:
hab vorne nicht Staub gesaugt^^
[Editiert am 21/8/2011 von mezzo]
erstellt am: 21.8.2011 um 21:19 Uhr:
Juiii da sind ja schon welche.... Danke für die RÜ.
Nun meine Fragen:
Wie habt ihr die Verkabelung gemacht?
Ist die Wanne leicht entfernbar?
Ist die Verkabelung trennbar, wenn ja wie und wo, mit welchen Kupplungen?
Woher seit ihr ins Innere gekommen?
Würdet ihr heute etwas anders machen?
Danke
erstellt am: 21.8.2011 um 22:08 Uhr:
Guck mal bei
www.wolfcarhifi.de
Der Brax Roadster ist meiner. Wenn nur eine Endstufe verbaut werden soll, wurde ich es nicht machen, bei zweien gibt's auch andere Möglichkeiten wenn's die Grosse zulasst, lohnt nur bei größerem Aufwand
erstellt am: 21.8.2011 um 22:28 Uhr:
ca. 5 cm. über der Stelle wo die Klimarohre ins innere gehen ein Loch gebohrt. durch das Loch gehen die Chinch und Lautsprecher Kabel. Sie liegen hinter der Wanne in einer Schlaufe, so das man die Wanne noch ein Stück nach vorne rausheben kann.
klar, sind doch nur die vier großen Schlitzverslüsse
ist nicht trennbar.
ich hatte die Wanne vorher in meinem SR drin, hab sie genau so im QP übernommen.
würde es immer wieder so machen da mir dank Wassereibruch eine Endstufe hinter dem Beifahrersitz geschrottet wurde.
erstellt am: 22.8.2011 um 09:18 Uhr:
Ich bin direkt bei der Durchführung der Klimarohre durch (4x LS-Kabel und Chinch - kein Problem):
Habe ungefähr 1m Kabel gelassen, so dass ich die Wanne für Montagearbeiten nicht abkabeln muss. Wenn doch, sind LS- und Chinch-Kabel mit Steckverbindern trennbar, Remote und Stromzufuhr müssen aber vom Amp getrennt werden.
Edith korrigiert: Remote hat auch einen Steckverbinder ! Bleiben also Strom und Masse des Amps ...
Da gibt's aber auch einen genialen Stecker, der Strom und Chinch in einem Gehäuse koppelt/entkoppelt, komme nur grade nicht auf den Hersteller.
Den würde ich beim nächsten Mal ggf. verwenden. Ansonsten würde ich es wieder so machen !!!
[Editiert am 22/8/2011 von blackmatzek]
  erstellt am: 22.8.2011 um 11:29 Uhr:
Hat ihn !!! Emphaser war's ...
Quelle: Auvito
erstellt am: 22.8.2011 um 11:37 Uhr:
mezzo:
Bitte folgende Infos:
Welche Endstufe hat Du?
Ist da eine Holzplatte darüber (wie groß ist der Abstand)?
Gabs schon mal Abschalten wegen Wärmeproblem?
Danke
erstellt am: 22.8.2011 um 14:29 Uhr:
Die Endstufe ist von Fujitsu ten
ist ne 6mm Multiplex Platte drauf. Abstand keiner, die Platte liegt auf dem Amp.
nö.
Bitte
0.1256502 - 22 queries
