Aktuell sind hier 1204 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Zigarrettenanzünder Schublade
erstellt am: 10.8.2011 um 10:23 Uhr:
kurze Frage:
kann ich die Schublade des Zigarettenanzünders problemlos in das mittlere oder untere Fach einbauen? Geht nur um die Schublade, nicht um die Steckdose.
Im Bild (weiter unten) an den stellen, wo das CD fach und dieses kleine Ablagefach ist.
Marcus
erstellt am: 10.8.2011 um 11:01 Uhr:
ich zitiere mich selbst: "Geht nur um die Schublade, nicht um die Steckdose."
hätte gern noch ne ablagemöglichkeit für kleinkram mehr. hab momentan im mittleren und unteren fach diese halbe ablage (im bild von mir im mittleren fach). dachte mir,vielleicht kann ich da eins rausnehmen und noch sone schublade reinpappen...
erstellt am: 10.8.2011 um 12:12 Uhr:
Geht!
erstellt am: 10.8.2011 um 14:46 Uhr:
platz für kleinteile ist ja ok, aber wohin dann mit der zigarretten-asche?
erstellt am: 10.8.2011 um 14:49 Uhr:
als nichtraucher hab ich das problem nicht
erstellt am: 10.8.2011 um 15:19 Uhr:
OT aber nahe beim Thema:
Bei mir geht die Schublade währen des Fahrens ca. 1 cm selbständig auf. Ist das immer so oder ist was kaputt - kann man's nachstellen/reparieren?
erstellt am: 10.8.2011 um 16:30 Uhr:
Das sind die Rasten die an der Seite des schwarzen Rahmens abgebrochen sind.
Ist mit normalen Mitteln nicht mehr sinnvoll hinzubekommen, ich habe bei 2CD-Schubladen (diese Blöden Dinger braucht man eh nur noch für den Getränkehalter ) Gewebeband an die Seite geklebt, so halten sie wieder.
"fühlt" sich nicht original an, deswegen werde ich die irgendwann einmal austauschen, der Aufwand ist aber nicht ganz gering an der Stelle, da da unten eher unbequem zu arbeiten ist.
SL Daniel...
erstellt am: 10.8.2011 um 19:14 Uhr:
also kleiner hinweiß noch
man kann auch die steckdose verschieben, also nach unten setzten, eine schraube ab, eins runter setzen und festschraube.
das problem mit der schublase habe ich leider auch, habe es mit sekundenkleber versucht, hatleider nichts gebracht
erstellt am: 12.8.2011 um 14:51 Uhr:
Noch mal zum Thema "geht von alleine auf". Bei meiner Schublade sind die Dreiecke am schwarzen Rahmen im Bereich der Entriegelung noch dran - sie sind ca. 3 mm hoch.
Dennoch geht die Schublade von alleine auf. Der schwarze Rahmen rastet in den Führungen im geschlossenen Zustand nicht ein, die Sperre kommt erst, wenn er ganz herausgezogen werden soll (dann muss man die Entriegelung ziehen).
Frage:
Wo soll er denn einrasten?
Rastet der schwarze Rahmen wirklich wo ein, wenn die Schublade ganz geschlossen ist?
Wie wurde der Rahmen mit Gewebeband "repariert"?
Gibt es noch weitere Tricks?
0.1648979 - 24 queries
