Aktuell sind hier 1821 Besucher und 1 Mitglied online.
Zuletzt aktiv: 1.6.2024 um 23:54
Autor: Betreff: Schaniere zur vorderen Kofferaumhaube
erstellt am: 4.8.2011 um 10:29 Uhr:
Hallo zusammen.
Frage ist : an der kofferraumhaube sind 2 Schaniere womit diese befestigt ist. Der Zwischenraum zur Windschutzscheibe erscheint mir etwas zu groß.
1. kann man die Schaniere problemlos erseztem, da diese in rostiger Mitleidenschaft gezogen sind. Wagen stand wohl nur draussen.
2. Der Zwischenraum zur Windschutzscheibe...gibt es da Dichtiungen bzw. abschliebende Kunststoffleisten zu ? Finde es ziemlich sch.. das das Regenwasser über die Zwischenräume nach innen abläuft.
Ubrigens schreibe ich über einen 452 Roadster.
Hoffe habe mich korrekt ausgedrückt.
erstellt am: 4.8.2011 um 10:44 Uhr:
Die Scharniere kann man austauschen, wie eigentlich alles am Roadster was verschraubt ist.
mache mal ein Bild von dem "Zwischenraum", kann mir nicht so recht vorstellen was Du genau meinst
Viele Tipp/Anleitungen findest Du z.B. auch hier: jhwus.info
[Editiert am 4/8/2011 von SmartRoadsterCoupe]
erstellt am: 5.8.2011 um 16:37 Uhr:
Das kann ziemlich böse enden, wenn das Wasser den Weg in das Steuergerät/Sicherungskasten ("SAM" genannt) nimmt. Korrosionsschäden sind dort häufig, wenn Wasser im vorderen Bereich eintritt. Es besteht also dringender Handlungsbedarf.
Lesestoff: www.JHWUS.info
sowie
http://www.fq101.co.uk/how-to-guides/roadster/exterior/238-bulkhead-leaks.h
tml
0.1097510 - 22 queries
