Aktuell sind hier 919 Besucher und 2 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Rearbag und verdeck
erstellt am: 22.7.2011 um 19:21 Uhr:
hi,
hab mir ein rearbag besorgt, weil die ablagemöglichkeiten beim sr ja mehr als spärlich sind.
habs grad mal reingeklettet und geschaut, ob das verdeck noch ordentlich öffnet/schliesst - resultat: tut es nicht, egal wie ichs versuche, beim zumachen klemmt das verdeck am rearbag.
weiter vor kann ich es nicht kletten, da zumindest der fahrersitz ganz nach hinten muss (ich bin ca 190cm).
gibts da nen trick oder muss ich drauf verzichten?
gruß, lucas
erstellt am: 22.7.2011 um 19:24 Uhr:
musst nicht verzichten
Dach auf, Rearbag anbringen und gut ist. Geht auch mit dem Innenhimmel, der braucht noch ein wenig mehr Platz.
Das Teil hat nicht ganz die Form die es haben müsse, damit es ohne überstehen angebracht werden könnte.
SL DANIEL...
[Editiert am 22/7/2011 von 3022484000]
erstellt am: 22.7.2011 um 19:29 Uhr:
Hää?
Der Innenhimmel des sich öffnenden softtops legt sich ordentlich gefaltet auf das unentbehrliche Ding und gut.
Sieht dann so aus:
Quelle: JHWUS und Cessy
So what?
Edit musste den Inhalt dieses Posts ein wenig richtig stellen ...
[Editiert am 23/7/2011 von SRCinSE]
erstellt am: 22.7.2011 um 20:39 Uhr:
das sieht bei mir alles etwas anders aus naja, ich versuchs mal zu richten! danke!
erstellt am: 22.7.2011 um 20:57 Uhr:
Weil im Bild oben der Innenhimmel montiert ist. Hast Du auch einen? Sonst ist eine Spur mehr Platz.
SL Daniel...
erstellt am: 23.7.2011 um 10:16 Uhr:
ne ich habe keinen, aber egal wie ichs mache, das verdeckt klemmt immer spätestens beim schliessen.
ob ich nun erst das ding positioniere oder erst das verdeck auf mache....es will nicht passen.
erstellt am: 23.7.2011 um 12:07 Uhr:
Hab's auch drin und es sind noch ca. 4 cm Platz zum Verdeck. Position in Längsrichtung ist ähnlich wie bei im Bild von SRCinSE.
Probier's mal so: Dach auf und dann montieren (mit ca. 4 cm Abstand)
PS1: Dach legt sich nicht in die richtigen Falten (falls überhaupt möglich)
PS2: Gibt es unterschiedliche Ausführungen (smart alt / smart neu / roadster / roadster coupe???
  erstellt am: 23.7.2011 um 13:06 Uhr:
Mit der Position des Rearbags muss man zu Beginn schon ein wenig experimentieren, bis es richtig sitzt.
Wenn softtop-Roady, zuerst Dach auf und das Rearbag dann in seine vorläufige Position bringen. Ohne Innenhimmel geht es besser, weil sich einfacher überblicken lässt, ob sich das Rearbag dann noch außerhalb des Bewegungskorridors des Daches befindet (gut) oder eben nicht mehr (nicht gut).
Superpassgenau ist es nicht gerade und natürlich recht steif und kommt zum Schluss relativ weit in den Innenraum hinein, so dass es Richtung Sitze leicht abfällt.
Ob es verschiedene Ausführungen des Rearbags gibt? Keine Ahnung, denke nicht, aber der Bereich hinter den Sitzen ist von Haus aus bei allen WME452 gleich.
Das passt schon und was nicht richtig passt, wird passend gemacht.
Toi, toi, toi.
0.1536160 - 22 queries
