Ameise92
Beiträge: 114 Registriert: 27.4.2010 Status: Offline |
erstellt am: 30.6.2011 um 19:32 Uhr: |
wie oben geschrieben habe ich dieses seltsame
Problem. Bei Betrieb habe ich immer zwischen 80-85Grad.
Außer ich treib ihn an die Spitze .... . Aber sobald er im Leergang ist,
steigt die Temperatur schlagartig an (er steht, also kein Rollen).
Ausgangstemperatur 80 Grad.
Was haltet Ihr davon?
Danke & Gruß
[Editiert am 30/6/2011 von Ameise92]
[Editiert am 30/6/2011 von Ameise92] ____________________
Ameise92
erstellt am: 1.7.2011 um 00:19 Uhr: |
Okay, danke.
Seit ich die ZI drin hab mach ich mir immer gleich
Gedanken ... Weil mir Dinge auffallen die davor
nicht erkennbar waren.
[Editiert am 1/7/2011 von Ameise92] ____________________
schraubelocka
erstellt am: 1.7.2011 um 09:14 Uhr: |
soweit alles normal... ist zum fahren gebaut und kein stationärmotor der stundenlang im stand tuckert
wichtig ist zu wissen ob der lüfter anspringt (bei ca. 105 grad)
und das wasser wieder auf die üblichen 90 grad bringt
im fahrbetrieb sind 87 grad normal ... sollte bei funktionierendem thermostat nur wenig abweichen
80 grad sind eher zu wenig
[Editiert am 1/7/2011 von schraubelocka] ____________________
Bobbycar
erstellt am: 1.7.2011 um 14:29 Uhr: |
......seit dem meiner mehr Leistung hat, beobachte ich das gleiche Phänomen. Im Stand (Stau oder Ampel) geht die Temperatur ziemlich schnell von 87 auf 95 und mehr.
Ich habe mit seit dem angewöhnt immer die Heizung und das Gebläse auf die höchste Stufe zu schalten. Dann geht die Temperatur sofort wieder runter. Meiner war durch diese Massnahme noch nie über 95 Grad. Vielleicht hält er auch deswegen so lange.....181.500km... ____________________
Ameise92
erstellt am: 4.7.2011 um 23:07 Uhr: |
Ich habe mir sagen lassen dass ich nach wildem
Fahren noch ne Weile den Motor anlassen soll .. Dass er
langsam runter kommt. Deshalb bin ich so
erschrocken weil ich dachte dass er Kühler wird.
Danke für die Antworten.
VG
Domi ____________________
Redstar
erstellt am: 4.7.2011 um 23:22 Uhr: |
Ich hab jetzt auch neue ZIs drinn.
Im Stand geht die Temperatur auch auf 100 Grad hoch, Dank des Serienmässig eingebauten Kühlers wird das ganze wieder auf uner 90 Grad eingeregelt. ____________________ Das Leben ist viel zu kurz um schlecht gelaunt zu sein |
Moggele
Beiträge: 39 Registriert: 12.1.2011 Status: Offline |
erstellt am: 5.7.2011 um 00:34 Uhr: |
langsam runter kommt. ...
Das solltest du ehr wegen dem Turbo machen. Autobahnrasen und auf dem Rastplatz gleich ausmachen tut unserem Baby nicht gut ! ____________________ Greetz Chris
XxComoglioxX
Beiträge: 315 Registriert: 9.8.2009 Status: Offline |
erstellt am: 5.7.2011 um 11:32 Uhr: |
Wenn ichr wollt dass die temperatur schneller sinkt, müsst ihr einfach auf N auf 2000U schnell mal rauf.
Wieso?
weil die wasserpumpe geht unter 1000U seeehr langsam, deswegen wird das auto nicht so durchgespühlt. bei schnellem gasgeben, kommt fix frisches Wasser daher und der Motor wird gleich gekühlt.
die temperatur kann von 100ºC seehr schnell auf 87ºC stürzen, vor allem venn der vordere kühler anspringt.
wichtig ist, dass man die letzten km, versucht, unter 0bar zu fahren. da arbeitet der Turbolader sehr wenig, und das Auto heitzt fast wie ein normales Auto. |
Darkside
Beiträge: 7 Registriert: 11.5.2011 Status: Offline |
erstellt am: 16.7.2011 um 14:39 Uhr: |
geht mir genauso |
KalleR
erstellt am: 17.7.2011 um 00:12 Uhr: |
bis 115° ist alles voll normal, was soll diese Aufregung, wir haben doch keinen Verdampfungsküler ?
So ein Motor muss ab und zu mal so richtig warm werden, damit die Schadstoffe aus dem Motoröl verdampfen. Die Wasserpumpe läuft keinesfalls zu langsam noch fördert sie zu wenig, das Gegeteil ist der Fall. Was schlicht und einfach fehlt ist der Fahrtwind.....dafür gibts aber vorne und hinten Gebläse. Da wir nicht in einem Motorboot sitzen, kann die Wärme nur an die Luft abgegeben werden.
Wenn euch das aufregt oder besorgt macht zieht doch einfach eine alte Socke über die Kühlmitteltemperaturanzeige .
Gruß Kalle |
