Aktuell sind hier 866 Besucher und 2 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Schwankung reduzieren
  erstellt am: 25.6.2011 um 14:05 Uhr:
Hallo Leute!
Musste gestern erkennen dass mein Roady beim Gasgeben deutlich stärker als früher den Auspuff senkt.
Jetzt stellt sich mir die Frage wie ich diese Schwankung reduzieren kann.
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
danke
erstellt am: 25.6.2011 um 14:42 Uhr:
Naja ich habe den Wagen vor 5 Jahren als Neuwagen gekauft und habe jetzt 46.000 km runter.
Die Lager wurden schon mal getauscht (preventiv, wurde mir gesagt) nach diesem Tausch is dann gleich mal der Motorabgerissen bzw. die Schraube gebrochen
Also bedeuted das, dass ich nen größeren Aufwand in Betracht ziehen muss um dieses Problem lösen zukönnen. hmmmm
bard engineering hahahaha
erstellt am: 26.6.2011 um 00:54 Uhr:
Wäre es möglich das Endrohr abzuflexen und ein flexibles Rohr dazwischen montiert?
Das sollte eigentlich funzen, jeodch habe ich Bedenken im Bezug auf die Temperaturen und die Soundreduktion.
was denkst du?
erstellt am: 26.6.2011 um 02:47 Uhr:
Äh wie soll das funzen ???
Kippt der Motor so kippt auch der Auspuff......das ist eine Einheit (zusammen gelagert).
Ich seh schon du kennst den kleinen nicht so gut
Mfg duddi
erstellt am: 26.6.2011 um 17:13 Uhr:
Naja das wusste ich, aber wenn man das Rohr zwischen Endtopf und Endrohr teilt und dann ein Zwischenstück intigriert, sollte es funzen.
Das Endrohr wird dabei natürlich befestigt.
erstellt am: 26.6.2011 um 19:29 Uhr:
Na dann viel Spaß und wundere dich nicht über neue geräusche...... weil die bekommste bestimmt.
So mehr sag ich zu dem Thema nicht.
PS:
Mfg duddi
0.1321731 - 22 queries
