Aktuell sind hier 914 Besucher und 2 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Wischwasser Druck zu niedrig?
erstellt am: 14.6.2011 um 14:53 Uhr:
seit ich den Roady habe (09/2009), kommt zu wenig Wasser aus den Düsen...kommt nur 20cm weit der Strahl an die Scheibe im Stand... bei schnellen fahren kommt dann garnichts auf die Scheibe...
Ist die Pumpe defekt? Oder verstopft die Pumpe?
Was könnte es sein? Am besten einmal den Wischwassertank ausbauen?
VG
Timo
[Editiert am 14/6/2011 von Tomcat1982]
erstellt am: 14.6.2011 um 15:03 Uhr:
Der Schlauch läuft teilweise unter der Kofferraumwanne,möglicherweise ist da ein Knick oder so...
Einfach mal genau hinsehen,sollte keine große Sache sein!
Es muß nicht immer gleich was kaputt sein,die meisten Fehler sind sowas von trivial...
  erstellt am: 14.6.2011 um 16:09 Uhr:
... oder die Düsen sind verstopft. Einfach mit einer kleinen Nadel mal in den Öffnungen rumbrockeln. Aber Achtung: Das sind kleine Kugeln, die sich bewegen lassen. Wenn man die verstellt, kann man an der Ampel andere Autofahrer naß machen, sofern man das möchte Ach ja, und beim Einstellen den Fahrtwind beachten, sonst pinkelt der Strahl nur an den unteren Rand der Scheibe ...
[Editiert am 14/6/2011 von andreas]
erstellt am: 14.6.2011 um 20:14 Uhr:
Hattest du die Kofferraumwanne mal ausgebaut? Mir ist es schon passiert, das ich beim Einbau nicht aufgepasst habe und den Waschwasserschlauch mit der Wanne eingezwickt hatte...
erstellt am: 14.6.2011 um 20:17 Uhr:
Mir auch wem nicht?
Kalle
erstellt am: 14.6.2011 um 20:20 Uhr:
... fahre den SRC jetzt seit 8 Jahren, habe unzählige Male die Wanne rausgehabt - wusste bis gerade nicht, dass das geht, das Einklemmen
erstellt am: 14.6.2011 um 20:32 Uhr:
Bei mir waren die Düsen auch verstopft. Hierbei habe ich lernen müssen, dass Scheibenreinigungsmittel von ein und den selben Hersteller mit den Wechsel von Winter (mit Frostschutz) auf Sommer sich manchmal nicht ganz vertragen. Es haben sich Flocken gebildet, die zur Verstopfung führten. Wenn das System wieder laufen sollte, dann Wasser rein und mal ordentlich das Ganze durchspülen.
[Editiert am 14/6/2011 von Maddin26]
erstellt am: 15.6.2011 um 12:10 Uhr:
bei mir ist das immer, wenn der Tank fast leer ist.
Ich muss bei jeder Füllung die Düsen neu einstellen. Das geht mit einer Nadel, aber wurde schon erwähnt.
Bei Smart meinten die ich brauche ne neue Pumpe.... was ich so brauche unglaublig.
erstellt am: 30.6.2011 um 17:02 Uhr:
Vielen Dank für den Tip!
Es war wirklich nur zwischen der Wanne und Karosserie eingequetscht! habe es jetzt so verlegt, das es nicht mehr passieren kann so schnell...
erstellt am: 30.6.2011 um 17:04 Uhr:
Warscheinlich ist der bei Dir sauber ab Werk verlegt, so das es nicht passieren kann ;-)
erstellt am: 4.7.2011 um 11:06 Uhr:
dann ist er wahrscheinlich der einzige
Dachte schonmal im Winter dass mir die Flüssigkeit eingefroren ist wegen billig frostschutz war dann aber doch nur ein sehr eingeklemmter schlauf wenn sich nur alle Probleme so einfach beseitigen liesen ^^
0.1725421 - 24 queries
