Aktuell sind hier 869 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Beim Linkslenken Quitscht es
erstellt am: 2.6.2011 um 15:50 Uhr:
Hi Ihr,
seit einer Weile quitscht es wenn ich links lenk. Also haben wir Ihn auf die Hebebühne gepackt und haben geschaut was wohl kapput sein könnte. Es sah aber als in Ordnung aus und beim lenken hat er nicht gequitscht. Als wir ihn wieder runter getan hatten bin ich eine Runde gefahren. Es hat nicht mehr gequitscht.
Als ich dann wieder heimgefahren bin hat es ca. nach 5km wieder ganz leise angefangen.
Und nun wieder voll.
Was könnte kapput sein? (Nur beim Linkslenken)
Besten Dank,
Domi
erstellt am: 3.6.2011 um 10:51 Uhr:
hast Du schon Deine Bremse kontrolliert?
Eventuell schleift ein Bremsbelag, sobald Du einlenkst.
Als Test beim Linkslenken gleichzeitig bremsen.
Sollte das Quietschen verschwinden, hast Du Deine Antwort.
Viele Grüsse
Michael
erstellt am: 3.6.2011 um 11:56 Uhr:
Das Problem hatte ich auch und trat vor allen DIngen bei warmen/trockenem Wetter auf.
(ebenfalls unregelmäßig)
Meine Lösung:
Frontwanne raus und etwas Caramba auf alle beweglichen Gelenke beim Lenken geben
Danach war das quitschen verschwunden.
Ich hoffe es löst dein Problem
Grüße aus Kiel
Phil
Spritmonitor.de<
erstellt am: 3.6.2011 um 14:32 Uhr:
Die Bremsbeläge inklusive Scheiben wurden vor kurzem gewechselt darum schließ ich dass mal aus.
Dass mit dem Caramba werde ich ausprobieren ich hoffende hilft.
Vielen Dank für die Antworten.
  erstellt am: 3.6.2011 um 17:59 Uhr:
Sry dass ich 2 Beträge hintereinander schreib, konnte nicht mehr editieren.
Undzwar meinte ein Kumpel dass es der Stoßdämpfer ist, dass schließe ich aber aus, da dass Problem ausschließlich beim lenken vorkommt, wenn ich über einen Huppel etc. fahr ist er ruhig und hart wie immer. Auch wenn ich die linke oder rechte Seite belast (draufdrücken) Quitscht nichts. Die Federn sind erst 3-5 Monate alt (Eibach).
Grüße,
Ameise92
erstellt am: 3.6.2011 um 18:04 Uhr:
Edit funzt normalerweise 24 Stunden lang.
Und Dämpfer sind Dämpfer und Federn sind Federn. Beides zusammen ein Federbein.
erstellt am: 8.6.2011 um 16:26 Uhr:
So habe mal Caramba (beziehungsweise WD40) überall gründlich versprüht. Es hat kurz geholfen. Das Quitschen ist leider wieder da, aber nicht mehr so stark und nur noch bei langsamer Geschwindigkeit ( so zwischen 0 -> 40kmh). Habt ihr noch eine Idee?
Grüße,
Domi
Regionalforenmoderator
Franken
erstellt am: 8.6.2011 um 17:48 Uhr:
Es gibt ein par Möglichkeiten:
Bremsbeläge falsch eingebaut?
Stein/Rost hinter der Bremsscheibe?
Neues Fahrwerk, Reifen schleifen wg. fehlender Spurverbreiterung?
Radlager defekt?
erstellt am: 9.6.2011 um 18:45 Uhr:
noch eine Möglichkeit:
Beläge gewechselt, aber die Führungen im Bremssattel nicht gereinigt / entrostet. Dann hängen die neuen Beläge auch bald wieder.
smart44
erstellt am: 17.6.2011 um 17:52 Uhr:
Hat alles gepasst, aber das Quitschen ging nicht weg.
Als ich aber vor kurzem 2h Stunden durch den Regen gefahren bin,
war es weg. Ich dachte es kommt wieder aber sogar bei meiner 13Stunden Fahrt in die Toscana war
nichts zu hören. Trotz dass es nicht mehr geregnet hat.
Es scheint nun weg zu sein.
Vielen Dank für eure Antworten.
0.1703789 - 22 queries
