Aktuell sind hier 814 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Sportauspuff und wohl defekter Kat
erstellt am: 19.5.2011 um 16:23 Uhr:
ich bräuchte mal ein paar gute Tipps.
Ich habe eine CS-Sportauspuffanlage verbaut und hatte schon 2x den Fehlercode P0420 anliegen.
Laut SC und Fismatec verabschiedet sich wohl der Kat.
Kann man einen neuen Kat einschweißen oder ist die Anlage jetzt Schrott?
[Editiert am 19/5/2011 von neffets]
erstellt am: 19.5.2011 um 16:44 Uhr:
Kat im Topf drin? Ist viel aufwand lohnt sich nur wenn man es selber macht!
Ansonsten hab ich noch n gebrauchten pott rumliegen und KAT#'s habe ich auf lager
erstellt am: 19.5.2011 um 16:51 Uhr:
Also rechnet sich eine Reparatur nicht wenn ichs irgendwo machen lassen würde?
Woran merkt man denn genau das der Kat sich verabschiedet ausser durch eine AU?
Kann es auch an einer defekten Lambdasonde liegen? Die Katalysatorüberwachung lässt sich mit meinem Lesegerät nicht ansteuern.
erstellt am: 19.5.2011 um 16:53 Uhr:
Bau die Anlage einfach mal an einen anderen Roady, dann wirst Du sehen, dass bei dem zu 99,9% kein Fehlercode anliegt.
Danach würde ich mal nach dem Problem suchen.
Viele Grüsse Thomas
- powered by CS -
erstellt am: 19.5.2011 um 16:56 Uhr:
Oder ich komme mal bei dir vorbei und du schaust dir die Sache mal an.
Ich würde die Anlage nämlich gerne behalten.
erstellt am: 19.5.2011 um 17:12 Uhr:
Vorbeikommen bring nichts, reinschauen kann ich auch nicht, da es ein geschlossenes System ist.
Viele Grüsse Thomas
- powered by CS -
erstellt am: 19.5.2011 um 18:22 Uhr:
Tippe auch mal auf etwas anderes wie Lamda o.ä...
Hier ist aber gerade etwas im Angebot:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=230622242633&ssPa
geName=STRK:MEWAX:IT
Mfg
erstellt am: 19.5.2011 um 20:09 Uhr:
abbauen endoskop reinschauen... AU musst du das nicht unbedingt merken.
erstellt am: 19.5.2011 um 20:15 Uhr:
Glaube kaum das der gute Metallkat von CS defekt geht.
Ich würde es so machen wie Thomas schon geschrieben hat.
Wo anderes drunterbauen und schauen ob Du den Pott dann wiederbekommst
Am einfachsten wäre es die Lamda tauschen.
Grüße Ralle
erstellt am: 19.5.2011 um 21:06 Uhr:
Vorkat- oder Nachkatsonde?
  erstellt am: 19.5.2011 um 23:39 Uhr:
Genau, ist ja nicht aus Keramik wie beim Brabus
Hatte das Problem vor zwei Jahren auch mal, das SC bei dem ich damals war, hat auch Panik geschoben und
nen defekten KAT diagnostiziert. Hab dann den Fehlerspeicher zurücksetzen lassen und seitdem war nichts mehr. Da ich danach den Puff aus anderen Gründen ab und zu mal ab hatte, gehe ich von Kontaktproblemen der Masseleitung oder der Stecker zur Lambdasonde aus. AU war jedenfalls bei den TÜV-Besuchen nie ein Thema.
erstellt am: 20.5.2011 um 00:21 Uhr:
Na welche kann woihl nur nen defekten Kat feststellen
erstellt am: 20.5.2011 um 20:53 Uhr:
Vor einem Jahr, habi ich mir eine CS-Auspuf mit defecktem Kat gekauft.
Hatte auch den Fehler.
Tausche die Sonde und fahr den Wagen richtig warm.
Seit dem keine Katfehler und nur geiler Sound.
Tohmas, Danke für deinen Ratschlag
erstellt am: 21.5.2011 um 23:54 Uhr:
P0420 weist auf einen Fehler von Bank 1 hin, also Sonde vor Kat.
Die Nachkatsonde währe doch Bank 2 oder liege ich da falsch?
erstellt am: 21.5.2011 um 23:57 Uhr:
Jau,
Bank zwei ist die andere Seite des V6
0.1990230 - 24 queries
