Aktuell sind hier 977 Besucher und 2 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Unterschied Turbolader 599ccm und 699ccm
erstellt am: 16.5.2011 um 16:18 Uhr:
Aus gegebenem Anlaß würde ich gerne erfahren,ob es grundlegende Unterschiede zwischen den Turboladern vom 599ccm-Motor und dem 699ccm-Motor gibt.
Es geht hier um den Lader vom 45kW-Motor,NICHT um den 60kW!
Ich habe ja auch den Auspufftopf von der Kugel dran,und teilweise sind da auch die gleichen Krümmer verbaut.
Da der Verdacht besteht,dass meiner vielleicht defekt ist (Ölverbrauch,wird noch geprüft),möchte ich möglichst günstig an einen gebrauchten kommen!
erstellt am: 16.5.2011 um 18:21 Uhr:
hi knoetter,
ich glaube die sind gleich. Ich hatte letztes Jahr den LLK kaputt und habe mir einen bei ebay für ein paar Euro von einem 450 ersteigert. Der hatte auch 600 Kubik.
Der LLK passt wie angegossen. Nur hat mir einer geschrieben, dass dieser ein paar Kühlrippen weniger hat. Man merkt aber nix.
Weil der ganze Kram so gut zusammengepasst hat, vermute ich ganz stark, dass die Lader gleich sind. evtl. sind nur die Schauffelräder etwas kleiner bzw. größer.....
erstellt am: 16.5.2011 um 19:05 Uhr:
Also der 600er Krümmer wird nicht bei deinem 700er Motor montierbar sein, da dort die Sekundärlufteinblasung gespart wurde und daher die Borungen für die Stehbolzen anders sind.
Der Lader selbst, sollte eigentlich passen, gebe aber keine Garantie.
erstellt am: 16.5.2011 um 19:21 Uhr:
Der Krümmer ist für mich persönlich auch eher uninteressant,der originale bleibt drin...
Es geht um die sogenannte Cartridge,also das Lagergehäuse mit den Anschlüssen,der Welle und den beiden Schaufelrädern sowie Verdichtergehäuse.
Es gibt ja auch Kugeln mit 699ccm-Motor,sowie 45kW.Und die Auspufftöpfe sind auch gleich,solange die Bohrung für die 2. Lambdasonde vorhanden ist.
erstellt am: 16.5.2011 um 19:27 Uhr:
Nee, 698 cm³, mehr ist nich ....
erstellt am: 16.5.2011 um 19:43 Uhr:
Geschenkt,Alter...
erstellt am: 16.5.2011 um 21:28 Uhr:
Hast du Kallbacke schon mal was von Wärmedehnung gehört
Kalle
erstellt am: 17.5.2011 um 07:22 Uhr:
...sollte es wirklich keinerlei Unterschiede zwischen 600 und 700 Kubik Turbolader geben, bitte Info....
0.1573110 - 22 queries
