Lindheimer
erstellt am: 18.5.2011 um 07:53 Uhr: |
Möchte die Druckdose am Turbolader kleben und bräuchte dazu die Info, welcher Dichtkleber dafür am besten ist. Der von Würt hält bis 120° aus, da der Krümmer und der Turbolader doch etwas mehr Hitze hat brauche ich eine andere Klebdichte.
oder ist das was,
Silikonkleber Elastosil E41
Infos dazu Bitte.
[Editiert am 18/5/2011 von Lindheimer] ____________________
Beiträge: 442 Registriert: 5.10.2010 Status: Offline |
erstellt am: 18.5.2011 um 14:20 Uhr: |
Wenn was kaputt ist (abgebrochen, Riss...), wäre Dichtungsmasse nicht richtig, da sie keine Kraft aufnehmen kann. Dann braucht man einen Kleber.
Elastosil E41 ist eine Dichtungsmasse und hält gerade mal 6,5 N/mm² aus. Ein Kleber (epoxi) hat ca. 30 N/mm². Das Material, was Du kleben willst hält 300-500 N/mm² aus.
Vermutlich kann man es nicht sinnvoll kleben, wenn an der Klebestelle "gezogen!" wird.
[Editiert am 18/5/2011 von 452] |
KalleR
erstellt am: 18.5.2011 um 22:37 Uhr: |
Öh Manuel,
bevor du dir um alles Mögliche Sorgen machst, würde ich erst einmal einen Kleber suchen, der für den Kunststoff überhaupt geeignet ist. Das ist IMHO das größte Problem.
Gruß Kalle |
Lindheimer
erstellt am: 19.5.2011 um 07:17 Uhr: |
Gezogen wird da nix an der Druckdose, der Deckel wird ja gepresst so wie ich das gesehen hab und diesen will ich verkleben.
Bild zeigt was ich genau meine mit verkleben, ringsrum.
schraubelocka
erstellt am: 19.5.2011 um 08:58 Uhr: |
hi manuel,
die feder (hinter der weissen membrane) übt schon druck auf den dosendeckel aus ... den allein können die beiden seitlichen henkel nicht halten...
sollte wie du schon selbst schreibst verklebt werden
die federkraft kannst auch im gebördelten blechteil erhöhen...dann bleibt in der plastikdose alles original ...
den blechrand bekommt man danach wieder ganz gut in form
je nachdem was du bezweckst und basteln magst
welchen kleber ich genommen habe werde ich hier nicht verraten weil es dann wieder endlose belehrungen gibt ____________________
erstellt am: 19.5.2011 um 10:15 Uhr: |
Zitat: welchen kleber ich genommen habe werde ich hier nicht verraten weil es dann wieder endlose belehrungen gibt
Lass uns nicht "dumm sterben", sag schon den Kleber. Belehrungen kannst Du aushalten: Wer heilt hat recht... |
Lindheimer
erstellt am: 19.5.2011 um 10:31 Uhr: |
Sag Mir das über P.N. welcher Kleber, somit ist alles gesagt. ____________________
schraubelocka
erstellt am: 19.5.2011 um 11:46 Uhr: |
anfangs noch zur sicherheit die metallklammern am rand
der geklebte rand ist nicht mehr ohne gewalt zu trennen ____________________
KalleR
erstellt am: 19.5.2011 um 14:41 Uhr: |
Aber das ist doch uralt...
früher hies das One Fix All
....oder verwechsele ich da was |
schraubelocka
erstellt am: 19.5.2011 um 14:45 Uhr: |
keine ahnung... meins ist frisch
ich kenne das zeug von haus und hof ... ist einigermassen schnell und klebt wie kaugummi am schuh ____________________
Ryker
erstellt am: 19.5.2011 um 16:51 Uhr: |
alternativ gibt es ja noch spezialkleber aus dem modellbau. der verschweißt kunststoff. das kriegste auch nicht mehr los. der mich@el is da bestens bewandert, welcher kleber det is. ____________________
Lindheimer
erstellt am: 19.5.2011 um 20:06 Uhr: |
Ja und wo Kauf ich solche Kleber ?? ____________________
erstellt am: 19.5.2011 um 20:14 Uhr: |
Mnesch Lindi, Ryker hat doch geschrieben das Mich@el da sicher bescheid weiss. Also einfach mal den Mich@el fragen und er wird sicher hier oder per PN antworten und dann darfst Du es uns hier verraten ____________________
Lindheimer
erstellt am: 19.5.2011 um 20:25 Uhr: |
Welcher Michael ?? Der von Parts and Prints ?? ____________________
erstellt am: 19.5.2011 um 20:41 Uhr: |
Gib mal Mich@el in der Usersuche hier ein
Oder klicke hier
[Editiert am 19/5/2011 von SmartRoadsterCoupe] ____________________
Lindheimer
erstellt am: 27.5.2011 um 05:45 Uhr: |
Hat sich erledigt, der Würt kleber hält und ist Dicht.
Danke für Info. ____________________
