Aktuell sind hier 1140 Besucher und 4 Mitglieder online.
Wir haben 10611 registrierte Mitglieder. |
Du bist nicht eingeloggt! | | |
MikeRoad69
Beiträge: 55 Registriert: 4.3.2007 Status: Offline |
erstellt am: 12.5.2011 um 15:23 Uhr: |
Hallo erstmal :-) Ich habe seit letztem Jahr folgendes Problem. Mein Roady ( 110 PS,Chiptuning,Bona Alukupplung,Opti-Aktuator ) schaltet sporadisch beim runterschalten in den Notlauf ( 3 Balken ). Der Motor läuft noch...aber kein Vortrieb und 3 Balken im Display.
Ich muss dann anhalten,Zündung ausmachen ,einen Moment warten und neu starten. Dann läuft der Wagen wieder normal.
Der Fehler tritt nur beim zurückschalten auf und wie gesagt sporadisch.Es kann sein das ich tagelang fahre ohne Probleme und dann wieder passiert es zweimal am Tag. Man merkt es das beim zurückschalten das Getriebe oder die Elektronik einfach nicht weiss wo es "hinschalten" soll.
Als Fehler wird im Fehlerspeicher angegeben " Elektronischer Getriebefehler,Schaltproblem " Ich habe in der Zwischenzeit alle Massekabel gegen die "massive " Version ausgetauscht. Ausserdem war der Roady im Frühjahr bei Fismatec, dort wurde aber kein Fehler festgestellt. Das Getriebe wurde neu angelernt und ich dachte das Problem wäre erledigt.
Leider war dem nicht so...die Notabschaltung erwischte mich beim überholen und zurückschalten vom 6 in den 5 Gang :devil:
Daraufhin hab ich den Wagen in den Smart Center gebracht. Nach 2 Tagen teilte mir dann mit das der Fehler evt. gefunden sei. Der Schaltmotor des Getriebes funktioniere nicht mehr richig ( stark verschleisst ) und müsste ausgetauscht werden.
Fast 400 Euro und 1 Tag später hat sich das als nicht als Fehlerverursacher gezeigt. Bei der CS Tour am darauffolgenden Tag hat gleich zweimal das Getriebe abgeschalten
So langsam weiss ich nicht mehr was ich noch machen soll...vielleicht hat ja jemand schon von einem ähnlichen Problem gehört oder weiss evt. wo der Fehler noch liegen könnte. Danke im vorraus...Gruss Mike |
vonWiegburg
erstellt am: 12.5.2011 um 15:28 Uhr: |
also bei mir war die ursache für genau dein problem der drehwinkelsensor- getauscht und seit dem jut. hat glaub ich um die 80¤ gekostet. ____________________
