Aktuell sind hier 1475 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: TLE mit leichtem Öl-Film
erstellt am: 28.4.2011 um 13:23 Uhr:
Hallo Zusammen,
ich habe heute mal die TLE am Motor gelöst um das Ventil zu prüfen und konnte dabei einen leichten Ölfilm feststellen.
Als Nicht-Schrauber und Doppel-Linkshänder tun sich da nun bei mir ganz viele Fragezeichen auf....
Schlimm?
Wie schlimm?
Warum mir?
Was nun?
Leicht überfragte Grüße vom
DarthSmart
erstellt am: 28.4.2011 um 13:35 Uhr:
Hast du mal in das Rohr hinein gepustet um zu sehen obs dicht ist. Davon ab sagt man ja, das man alle 2 Jahre die TLE tauschen soll.
erstellt am: 28.4.2011 um 13:48 Uhr:
Ja, ich habe sowohl gepustet (blockiert) als auch daran gesaugt (öffnet).
Es erscheint mir etwas unnötig schwergängig, aber mir fehlt hier der Vergleich zu einer neuen TLE.
Darüber hinaus höre ich es wesentlich schwächer "zwitschern".
Ängstliche Grüsse vom
DarthSmart
erstellt am: 28.4.2011 um 14:04 Uhr:
Danke, die TLE habe ich soeben gordert.... mal sehen, ob ich das ohne größeren Blutverlust hinbekomme
Hoffnungsvolle Grüsse vom
DarthSmart
erstellt am: 28.4.2011 um 14:10 Uhr:
Wenn Du Klima hast, ist es ein wenig schwerer, aber machbar. Der hintere Schlauch hinter
der Klima mit der linken Hand nach oben wegziehen. Um das ganze mit einem Hebel zu
unterstützen mit der rechten Hand und einem lange Rohr ansetzen, und das Rohr, sowie
den Schlauch mit der linken Hand festhalten, mit Unterstützung des Hebels nach oben abziehen.
Schwer zu erklären, geht aber leicht.
erstellt am: 28.4.2011 um 14:21 Uhr:
Meine Chefin sucht bereits den Verbandkasten
Aufgeregte Grüsse vom
DarthSmart
erstellt am: 28.4.2011 um 14:33 Uhr:
du kannst die TLE aber auch hier (roter kreis) mit einem seitenschneider abschneiden
und dann die beiden enden mit einem schlauchstück verbinden
sondern nach ihren Lastern.
Laster dagegen sind echt.
erstellt am: 28.4.2011 um 14:42 Uhr:
TLE kann ich morgen bei meinen Smart Center abholen
Jetzt kann ich mich mental auf die Benutzung von Werkzeug an meinem Liebling vorbereiten.... ommmmmmmm
"In Sich Selbst Ruhende" Grüsse vom
DarthSmart
erstellt am: 28.4.2011 um 15:32 Uhr:
also ich würd' nicht mehr die originale TLE aus dem SC einbauen .
bestell' dir lieber diese
da bist du auf der sicheren seite
und die kannst du bei bedarf auseinandernehmen und reinigen.
erstellt am: 28.4.2011 um 16:15 Uhr:
Was zahlste dafür?
erstellt am: 28.4.2011 um 16:36 Uhr:
also, tle kompletttausch selbst mit klima is ne sache von nichmal 10minuten. sofern der motor etwas abgekühlt is, sonst wirds recht heisse an der flosse
erstellt am: 28.4.2011 um 17:08 Uhr:
7,50 EUR
Günstige Grüsse vom
DarthSmart
erstellt am: 28.4.2011 um 17:20 Uhr:
Eins noch, das Endstück geht schwer raus, da musste schon richtig ziehen aber Vorsicht nicht dabei am Blech verletzen.
erstellt am: 28.4.2011 um 17:23 Uhr:
Jo, ich habe mir gerade die andere Seite bei den Klimarohren angesehen... gaaaanz schön enge da hinten
Die verwendete Einmalschelle zu lösen erscheint mir schon eine sportliche Herausforderung.
Eingeschüchterte Grüsse vom
DarthSmart
[Editiert am 28/4/2011 von DarthSmart]
erstellt am: 28.4.2011 um 17:24 Uhr:
Das Lösen oben an der Drosselklappe geht recht einfach nur das lösen von unten wird etwas schwer werden aber das Packst Du ganz sicher, ist eine sache von weniger als 4 min.
[Editiert am 28/4/2011 von Lindheimer]
erstellt am: 28.4.2011 um 17:43 Uhr:
Seid gewiss: Ich werde Euch minutiös von meinem heroischen Einsatz berichten.
Entschlossene Grüsse vom
DarthSmart
erstellt am: 28.4.2011 um 22:08 Uhr:
@Darth Smart, ich freu mich schon auf : "erfolgreiche Grüsse!"
Frontantrieb ist Hexenwerk!!
erstellt am: 29.4.2011 um 12:48 Uhr:
Tja, was soll ich schreiben... es kam, wie es kommen musste: DarthSmart bei Smart in Wiesbaden: falsches Teil bestellt. Naja, wenigstens war es ihnen derart peinlich, so dass am Sonntag jemand vorbeikommt und das dann hoffentlich richtige abliefert.
Insofern verzögert sich die Berichterstattung "DarthSmart vs. Werkzeug vs. TLE" bis mindestens Sonntag. Ich nutze die Zeit zu weiterer mentaler Vorbereitung .
Leicht verstimmte Grüsse vom
DarthSmart
erstellt am: 3.5.2011 um 14:19 Uhr:
Soooo... ich bin ja noch einen Bericht schuldig:
Es kam natürlich niemand am Sonntag um mir mein Teil zu bringen. Wäre ja auch zu toll gewesen. Die TLEl fand ich dann am Montag morgen in meinem Briefkasten nachdem ich eine SMS vom Teileverkäufer von Smart Wiesbaden erhielt.
Soweit alles erwartungsgemäss, da ich noch nie etwas von denen zum zugesagten Zeitpunkt bekommen habe.
Also hiess es nun am frühen morgen ich vs. TLE vs. Werkzeug, flankiert von grinsender Chefin mit bereitliegendem Verbandkasten.
Ihr hattet insgesamt recht: es ist auch für einen Doppel-Linkshänder und Werkzeiugallergiker wie mich zu machen. Einzig wirklich eklige Angelegenheit ist das Lösen der verfluchten Einwegschelle hinter den Klimarohren. Verdammt eng... aber nach einigen Minuten und gefühlten 2 Litern Blutverlust ging das dann.
Alte TLE raus neue mit ordentlichen Schellen rein - passt.
Danke an alle für die Erläuterungen und das allgemeine Mutmachen!
An Erfahrung reicher gewordene Grüsse vom
DarthSmart
0.1813779 - 24 queries
