Aktuell sind hier 987 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Problem: ABS/ESP-Kontolleuchten & 3 Striche
erstellt am: 19.4.2011 um 11:58 Uhr:
Tach zusammen,
jetzt habe ich nach 7,5 Jahren und 125tkm tatsächlich mal ein (nicht selbst produziertes) Problem:
1. Mein komplettes Bremslicht bleibt dunkel! Die Leuchtmittel sind iO, Die Sicherung heil und alles sonst funktioniert. Naja - FAST alles:
2. Drei Balken im Display & ABS- und ESP-Kontrolleuchten leuchten. Aber nur, wenn ich das Fahrtlich einschalte. Wirklich nur dann!
Wenn ich den Roadster später wieder ohne Licht starte, gibts keine Fehlermeldung!
Zuerst dachte ich, der Bremslichtschalter sei defekt, aber dann würde der Effekt doch nicht nur bei Lichtnutzung auftreten??!!
Bevor ich jetzt die SAM rausreiße und alles mögliche überprüfe, wollte ich mal Eure Ideen hören....
Besten Gruß aus der Kaiserstadt
Wawa
Abschied tut weg
erstellt am: 19.4.2011 um 12:06 Uhr:
Vermutlich ist es 'nur' ein Masseproblem.
Guckst Du: http://web.me.com/kaisackmann/jhwus/page5/page31/page32/page32.html
Toi, toi, toi
erstellt am: 19.4.2011 um 12:16 Uhr:
am kabelbaum der rückleuchten noch alles in ordnung?
wenn da ein kurzschluss (oder einfach eine doppelfadenlampe reingewürgt wurde) vorliegt ...hast du genau diese 3 striche und die warnleuchten an
fahren und starten klappt ganz normal
erstellt am: 19.4.2011 um 12:26 Uhr:
Oder halt Wasser im SAM.
Viel Erfolg bei der Suche
erstellt am: 19.4.2011 um 23:03 Uhr:
Das Symptom hat man, wenn man die Rückleuchten nicht anschließt, darum vermute ich hinten irgendein Leitungsproblem.
Michael
erstellt am: 19.4.2011 um 23:38 Uhr:
Danke bisher für die Tipps.
Werde das morgen mal checken.
Geht denn nur eine Leitung zu den beiden Bremsleuchten UND der Dritten?? Di tuts ja auch nicht
Wawa
Abschied tut weg
erstellt am: 19.4.2011 um 23:50 Uhr:
Die Bremslichter hängen natürlich alle an einer Leitung,es gibt auch nur eine Sicherung!
0.1425409 - 22 queries
