Aktuell sind hier 1434 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Lautsprecher "vibrieren"/"klappern"
erstellt am: 13.4.2011 um 22:24 Uhr:
Moin
ich hab in meinem Roadster das Soundsystem verbaut. Das Original Radio wurde ausgetauscht durch ein JVC KD-R 411.
Gibt folgendes kleines Problemchen:
- Hör ich Musik auf normaler Lautstärke kein Problem
- Hör ich Musik auf etwas erhöhter Lautstärke (keine rollende Disko aber etwas lauter), hört es sich aus dem Linken Lautsprecher in der Tür an, als würden die Lautsprechergitter lose sitzen und vibrieren (ziemlich eklig). Ich hab dann mal das Gitter abgemacht und geschaut, obs denn wirklich daran liegt. Tat es aber nicht :/ scheint wohl am Lautsprecher selbst zu liegen. Der rechte hingegen ist in Ordnung, da "vibrierts" nur ganz leicht.
Stelle ich beim Radio auf eine Soundkonfiguration, die etwas weniger Bass hat, ist das vibrieren erst in viel höheren Lautstärken zu hören. Jedoch hab ich dann auch gar keinen Bass mehr was als fan gepflegter elektronischer Musik auch nicht das Wahre ist...
Ich bin auf dem Gebiet absoluter Anfänger und habe von Hifi keinen Plan :
Sind die Lautsprecher futsch? Oder gibt es vielleicht noch die ein oder andere Einstellung am Equalizer, mit der man das beheben kann?
Kann jemand vom Preis/Leistungsverhältnis her gute Lautsprecher empfehlen? Reicht mir wenn sie die Qualität der Originalen Lautsprecher haben, nur ich will halt auch etwas lauter hören können OHNE das nervige Vibrationsgeräusch...
Grüße und danke schonmal
marcus
erstellt am: 13.4.2011 um 22:52 Uhr:
Hallo Marcus,
wenn du mit deinem neuen auch zur arbeit fährst, lass uns mal treffen. die türe kriegen wir schon ruhig
Manchmal ist es aber auch nur ein vergessenes geldstück in der türablage was sich irgendwann selstständig macht.
Original Lautprecher hab ich noch ein paar rumfliegen. Das wird aber nicht das eigentliche Problem sein/lösen. Aber wie gesagt, Türen sind mein Spezialgebiet http://www.planetsmart.de/gallery/main.php?g2_itemId=5491 und da geht auch ohne viel Kosten einiges zu verbessern.
gruß
Ingo
erstellt am: 14.4.2011 um 09:21 Uhr:
Bei mir waren es bei genau deiner Klangkonstellation tatsächlich die Lautsprechergitter die vibrierten und klapperten, da eine Rastnase fehlte.
Ich habe zwischenzeitlich die Gitter mit Stoff bezogen (gibt es auch Beiträge zu) dadurch haben sie kein Spiel mehr und vibrieren auch nicht mehr.
Andere Möglichkeit, die Gitter mit etwas dünnen Schaumstoff an den entsprechenden Stellen unterlegen.
[Editiert am 14/4/2011 von JoeBaltic]
Frontantrieb ist Hexenwerk!!
erstellt am: 14.4.2011 um 09:37 Uhr:
Moin Marcus,
Soundsystem??? Hast du noch die Originallautsprecher?
Dann brauchst du drindend neue....ansonsten wirken Dämmstoff und Filze unter der Lautsprecherabdeckung wahre Wunder.
erstellt am: 14.4.2011 um 10:19 Uhr:
@ingo:
ich schreib dir nacher mal ne PN
@Joe:
die gitter schließe ich eigentlich aus, da das geräusch immernoch da war,als ich die gitter ausgebaut hatte.die geräusche kamen definitv aus richtung lautsprecher.
@kalle:
ja standard lautsprecher.wie gesagt,ich lege nicht sooooo den wert auf super sound,aber es sollte wenigstens nicht klappern
erstellt am: 14.4.2011 um 10:43 Uhr:
dann ist die Diagnose ohrenklar. Es ist der Lautsprecher.
Ich habe hier auch so ein Exemplar , getauscht habe ich gegen sehr preiswerte sinus live Lautsprecher in der Tür
http://cgi.ebay.de/Sinus-Live-SL-F135-13cm-Flach-Lautsprecher-Tieftoner-/15
0588337788?pt=CE_Auto_Hi_Fi_Autolautsprecher&hash=item230fc3ae7c
und am Originalplatz den Hochtöner im Lüftungsgitter.....
http://cgi.ebay.de/SINUS-LIVE-NEO-11-s-MINI-HOCHTONER-NEO11s-SINUSLIVE-/390
288569673?pt=CE_Auto_Hi_Fi_Autolautsprecher&hash=item5adf02f549
das ist preiswert und funktioniert zufriedenstellend und deklassiert die Serienlösung deutlichst.....natürlich geht mehr immer.....aber in einem Roadster
[Editiert am 14/4/2011 von KalleR]
erstellt am: 14.4.2011 um 18:25 Uhr:
Ich muss KalleR widersprechen, ich hatte das Problem auch bei werkseitig verbautem Soundsystem schnarrten die Türlautsprecher bei bestimmten (nicht allen) tieferen Frequenzen.
Mein Vorgehen war wie folgt:
1. Abdeckungen demontieren
Es schnarrte immer noch,
2. neue Lautsprecher (natürlich nicht die Originalen) kaufen und wie bei Sacki beschrieben einbauen
Na super, das Schnarren war jetzt deutlich prominenter und transparenter...
3. Inspizierung der Türverkleidung mit folgender Diagnose:
Die Türverkleidung hat an den Lautsprecherausschnitten eine Wandstärke von ca. 1,0 - 1,5 mm. Bei bestimmten Frequenzen fängt die Türverkelidung an, gegen das Lautsprecherchassis zu "schlagen", dies verursacht das Schnarren, welches nicht immer bei jedem Beat gleich oder überhaupt vorhanden sein muss...
4. Um das zu verhindern habe ich zunächst die Lautsprecher mit Spiegelmontageband in den Ausschnitten verklebt.
Leider hatte ich die falschen Boxen gekauft also nochmal zum freundlichen Car-Hife Shop, dort meinte man, verkleben sei auch keine gute Idee, man solle das stabilisieren oder elastisch dämpfen. (Boxen entsoprachen nicht der Verstärkerleistung und waren überdimensioniert mit 170 Watt RMS, sodass nach Aussage Fachmann auch keine Bässe zu erwarten seien)
5. Boxen raus, Fensterdichtband (Tesa-Moll oder ähnliches) rund um den Ausschnitt geklebt, neue Boxen rein und mit allen 4 Schrauben fest verschraubt.
Das Schnarren ist weg und endlich höre ich das Klappern des Tür Innengriffs ganz klar und transparent in Stereo, was ich jetzt mit dem Hub-Car Fußraum Sub übertöne :-)
Ich habe aber gehört, dass mit dem Sub auch das original Soundsystem ganz vernünftig klingen kann, wenn man nicht die ganze Nachbarschaft unterhalten muss...
P.S.: Ich habe hier auch noch Stahlverstärkungen zu liegen, die im LS-Ausschnitt der Tür verschraubt werden, um die Schwingungen zu eleminieren. Diese sind von HubCar, nachdem die Jungs mit dort freundlich bei dem von Dir beschriebenen Problem Auskünfte erteilt haben. Noch habe ich diese nicht eingebaut, da es bei mir jetzt okay ist. Leider sind die Teile mit ca. 90 ¤ nicht ganz billig. Die Abdeckungen sollte man btw. auschneiten und dann mit LS-Bezugsstoff beziehen, da der um die Kannte gelegt wird, kann es dort auch nicht mehr schnarren (Pattex sollte es tun ist aber ne Sauerei)
[Editiert am 14/4/2011 von Kaoskriss]
Gruß Kaos
a=v^2/R oder "Die schönste Verbindung zwischen zwei Punkten ist eine Kurve."
erstellt am: 14.4.2011 um 20:16 Uhr:
hi
hab grade mal nachgeschaut. hab das gitter abgenommen, scharren noch da.ok, dann hab ich den lautsprecher mal rausgebaut und in dir hand genommen,dabei musik aufgedreht. hat immernoch gescharrt...wenn ich dich richtig verstanden habe,hätte dies nicht sein dürfen,da der lautsprecher komplett von der verkleidung gelöst war. das scharren kam wieder definitiv vom lautsprecher.
kann es sein, dass mein neues radio in irgendeiner weise zu viel leistung für die standard lautsprecher hat?
erstellt am: 14.4.2011 um 22:41 Uhr:
Hi Kaoskriss,
so ein IQ knapp über der Raumtemperatur kannste anderen Leuten hier schon mal zugestehen.
Ich habe den Lautsprecher genauso geprüft wie Marcus...datt Ding war ebenfalls einfach "fertig".
Moin Marcus,
eher im Gegeteil, wenn der Betreiber nicht stocktaub ist, zerstören zu "kleine" Verstärker durch die Verzerrungen in der Begrenzung eher den Lautsprecher als zu große.
Ich liebe Papplautsprecher und habe zu hause einige davon in Betrieb, aber der Serienlautsprecher im Roady ist einfach zu "pappig" billig.
Hier findest du ein paar Vorschläge für neue KOAX
http://www.conrad.de/ce/de/suggest/lautsprecher%2013cm
erstellt am: 15.4.2011 um 10:43 Uhr:
Hi Kalle,
ich wollte Dir nicht unterstellen, dass Du deine LS nicht geprüft hast, aber Kingkarl hatte nur davon berichtet, dass er die LS Gitter abgebaut hat und dass das Klappern/Schnarren immer noch aus Richtung LS kam.
Und das bedeutet eben nicht, dass automatisch der LS der Alleinschuldige im Gesamtsystem sein muss.
War mir nur etwas zu pauschal, da ein Neukauf ja automatisch mit Kosten verbunden ist. Wenn Kingkarl geschrieben hätte, dass seine LS durch sind, wäre Deine Diagnose ohnehin obsolet gewesen. Ich wollte lediglich anmerken, dass es auch noch diverse weitere Klapperquellen im Roady gibt, die man auch ohne Demontage der kompletten Türbestandteile ruhigstellen kann, bevor man sich die Mühe macht, das Pannel abzubauen.
Dass die Papptüten die im Roady als LS daherkommen, nur bedingt zur Musikwiedergabe geeignet sind steht auf einem ganz anderen Blatt...
Sollte also keine Unterstellung an irgendwessen IQ sein, und Kingkarl hat seine LS wenn ich richtig lese gestern abend erst gecheckt. Also müssen wohl neue her...
Gruß Kaos
erstellt am: 15.4.2011 um 11:07 Uhr:
hi,
das Knarren im Lautsprecher hatte ich auch. Auch bei mir sind immer noch die originalen Lautsprecher (Soundsystem) verbaut und ich bin sehr zufrieden damit.
Bei mir kam das Geräuch daher, dass sich Dreck zwischen Konus uns Magnetspule gesetzt hatte. Dies hört man besonders stark bei Bässen......
Die Schmutzpartikel reiben zwischen Konus, Magnet und Membran und verursachen diese häßlichen Geräuche.
Das kann mit nahezu jedem Lautsprecher passieren.....
Man kann versuchen den Dreck herauszubekommen, indem man die entsprechenden Stellen reinigt (Staubsauger....ganz vorsichtig).
Wenn bei der Reinigungsprozedur das Ding kaputt geht, sollte man Ersatz da leigen haben....
erstellt am: 3.5.2011 um 18:22 Uhr:
so ich bin das problem nun endlich los: ich habe mir neue lautsprecher gekauft
30¤ lautsprecher von JBL. Aber sind deutlioch besser als die Originalen und erledigen ihre Arbeit ausreichend gut kann also jedem der am zweifeln ist nur empfehlen,die originalen rauszuschmeissen
erstellt am: 3.5.2011 um 18:26 Uhr:
Wo gekauft? Habe zwar schon Axton drin, aber in der anderen Kiste bräuchte ich noch
bessere LS.
erstellt am: 3.5.2011 um 19:40 Uhr:
media markt, jlb sowieso 502, 32¤.
wie gesagt,erwarte keine wunder,aber deutlich besser als serie (was ja nic hschwer ist )
0.2101400 - 22 queries
