Aktuell sind hier 1294 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Probleme mit Turbo Groove und Redstuff
erstellt am: 2.4.2011 um 22:14 Uhr:
hab mein Roadster heute aus dem Winterschlaf geholt und hab gleich festgestellt das die Bremse vorne quitscht und kreischt wie verrückt sobald sie heiß ist. Es hort sich an wie wenn die Beläge unten sind und das Geräuschblech schleift, aber das ist nicht der fall. Es ist noch ausreichend belag vorhanden.
Sogar wenn man das Bremspedal nicht betätigt ist ein leichtes schleifen zu hören.
Kennt jemand das Problem mit dieser Bremsenkombination oder kann mir jemand weiterhelfen?
Gruß Simon
erstellt am: 2.4.2011 um 23:10 Uhr:
Wie viele Kilometer hast Du die Kombi aus Scheiben und Belägen schon gefahren? Hat die Bremswirkung ein bisschen nachgelassen?
Liest sich jedenfalls so, als wäre (wenigstens) ein Bremsbelag 'verglast'.
Die Bremssättel sollten schon ganz aufmachen, sonst kann es selbst Redstuff auf die Dauer zu heiß werden.
Guckst Du: http://www.bremsentuning.de/bs-probleme/19_bs-verglaste_bremsflaeche.htm
Wenn es das ist, läuft es auf neue Beläge hinaus.
erstellt am: 3.4.2011 um 15:52 Uhr:
Wieviel km ich auf der kombi schon habe kann ich dir leider nicht sagen. Aber besoinders viel können es nicht sein da der Belag auf den Redstuff noch ziemlih neuwertig aussieht.
An der Bremswirung merke ich nichts das es schlechter ist.
Sie fangen auch erst an zu quietschen wenn sie heiß sind. Aber dann wirklich wie verrückt.
Gibts denn bekannte Probleme mit dieser kombi? Sind die eher nicht u empfehlen?
erstellt am: 3.4.2011 um 17:04 Uhr:
wirklich sicher das das von vorne kommt ?
ich tippe eher auf die trommelbremse hinten. um das genau zu erkennen, musste vorne den sattel mal wegklappen und dir die redstuffs genau anschauen. hinten mal die trommeln runter und mit bremsenreiniger staubfrei machen und mit plastilube neu schmieren an den richtigen stellen.
erstellt am: 3.4.2011 um 18:01 Uhr:
stimmt, das wäre auch noch ne möglichkeit. wobei die jetzt werkseitig schon drauf geklebt sind. war zumindest bei meinen neulich so.
erstellt am: 26.5.2011 um 11:53 Uhr:
Die Gummis sind dahinter.
Ich werd mir eben neue Beläge kaufen und die montieren lassen
Ich hoffe nur die
Scheibe ist dann noch In Ordnung und muss nicht getauscht werden.
Die redstuff sind immernoch zu empfehlen oder habt ihr bessere vorschläge?
0.1355870 - 24 queries
