Aktuell sind hier 1013 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Trotz neuer Scheiben und Beläge Probleme beim Bremsvorgang
  erstellt am: 25.2.2011 um 00:41 Uhr:
ich habe ein etws seltsames Problem beim Bremsvorgang (tritt immer ganz sporadisch auf).
Beim normalen Bremsen (keine Vollbremsung o.ä.) habe ich immer mal wieder ein Ruckeln und Kratzen. Manchmal kurz vorm Anhalten an einer Kreuzung, manchmal aber auch nur beim normalen runterbremsen z.B. von 80 auf 60 km.
Ich kann das sogar hören und ich spüre es im Bremspedal, aber nicht am Lenkrad.
Das Pedal lässt sich aber ganz normal durchdrücken, nur wenn es Ruckeln anfängt spüre ich das Kratzen regelrecht. Es fühlt sich an wie.... hmmm... als wären mehrmals hinteinander kurzzeitig Steine zwischen Bremsscheibe und Bremsbeläge.
Wetter ist egal, temperatur ist egal, Bereifung (Sommer oder Winter) ist egal.
Ich habe das Problem schon seit letzten Sommer. Und es wurde jetzt im Winter immer schlimmer.
Vor einer Woche habe ich vorne die Beläge und Bremsscheiben erneuern lassen.
Seitdem ist das Phänomen leichter geworden, aber es ist immer noch da.
Und ich habe keine Ahnung was das ist.
Das ABS kanns irgendwie wohl eher nicht. Wenn das einsetzt fühlt sich das bei einer Vollbremsung nämlich irgendwie anders an. (jedenfalls ist das ABS schon mal nicht so hörbar)
Hat jemand eine Idee??
Grüsse, kathi
erstellt am: 25.2.2011 um 00:54 Uhr:
Ich hab sowas ähnliches auch gehabt. Damals habe ich auf gelochte Scheiben und Green-Stuff Beläge gewechselt. Seitdem ist ruhe.
erstellt am: 25.2.2011 um 01:00 Uhr:
Und du hattest das Problem auch mit komplett neuen originalen Scheiben und Beläge??
erstellt am: 25.2.2011 um 10:11 Uhr:
Hi Kathi,
ja, ich habe noch eine Idee......die hintere Trommel wird gerne vergessen.
Ich demontiere meine alle 5000 bis 10 000km und hole den beträchtlichen Bremsstaub heraus. Die originalen Beläge hinten haben 100 000 gehalten, bei den erneuerten ATE-Belägen ist anscheinend nach 50 000km Schluss.....irgendwo muss der Abrieb ja hin.
erstellt am: 25.2.2011 um 11:15 Uhr:
Sers,
Jepp Kalle...ich wäre jetzt auch auf die hinteren Trommeln
gekommen...
Wieviel Kilometer hast den runter Kathi?
Lass Dir mal Deine Trommeln und Beläge checken...
Gruß ZOK
[Editiert am 25/2/2011 von ZOK]
erstellt am: 25.2.2011 um 14:46 Uhr:
Ich hatte damals von Original auf die gelochten gewechselt, da hatte ich schon etwa 10.000 KM runter.
erstellt am: 25.2.2011 um 20:59 Uhr:
Hab jetzt ca. 115000 runter.
Ich hatte mitte 2009 schon mal alle Bremsen kontrollieren lassen und die vorderen mit "Zubehör"-Scheiben und Belägen gewechselt.
Das war ein Fehler, da das Zeugs ziemlicher Mist ist. Daher hab ich die vorderen ja vor ner guten Woche komplett mit den Original-Teilen erneuert.
Auch die hinteren hab ich damals (also vor 1,5 Jahren) von nem Freund (alias Kfz-Mechanikermeister) kontrollieren lassen und angeblich waren die noch viel zu schade zum wechseln...
...aber ihr habt da schon recht. Mir ging das auch schon durch den Kopf.
Aber ich werd ihn nächten Monat mal direkt zur Werkstatt bringen, die sollen dann mal das komplette Bremssystem durchschaun.
Für die hinteren Bremsen hätt ich sogar noch neues Zeugs da, aber ich muss mal schaun, ob das alles komplett ist.
Grüsse, kathi
erstellt am: 25.2.2011 um 21:36 Uhr:
Hey,
ja...lass die Trommeln hinten mal machen...also die Bremsbacken und Trommeln..
Kann nicht schaden...bei 115tkm....wenn die noch nie gemacht wurden, dann ist die Gefahr da, dass die Beläge verglast sind...kostet auch nciht die Welt...und an den Bremsen spart man nicht...
Gruß ZOK
0.1418569 - 22 queries
