Aktuell sind hier 999 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Zusatzstecker bei der Innenbeleuchtung
erstellt am: 16.2.2011 um 19:56 Uhr:
Moin Moin,
hab gerade das Birnchen von meiner Innenbeleuchtung gewechselt, dabei fiel mir ein Stecker am Kabelbaum der Beleuchtung auf. Es ist ein 5-poliger Flachstecker, der mit 3 Kabeln (weiß, braun und weiß-rot) belegt ist. Für den Regen-/Lichtsensor ist er definitiv nicht, denn der ist korrekt angeschlossen.
Weiß jemand von Euch wofür der Stecker ist?
CU Markus
It's not the destination, it's the journey!
erstellt am: 16.2.2011 um 20:09 Uhr:
Das ist bei Mir auch, soll die Vorrichtung sein für Regensensor ( angeblich ), weil ich hab keinen.
[Editiert am 16/2/2011 von Lindheimer]
erstellt am: 16.2.2011 um 22:20 Uhr:
Das ist es definitiv nicht. Hab ich ja oben schon geschrieben
erstellt am: 17.2.2011 um 00:39 Uhr:
Hi Markus,
hat mich eben nicht los gelassen - also gesucht - und, GEFUNDEN ....
Beim Roady war wohl mal eine ZV per IR-Fernbedienung vorgesehen (oder es gibt tatsächlich Welche damit ??? )
Lt. WIS ist das im Dokument pe80.20-p-2000-99pa die Einheit U133 - IR-Empfangseinheit
Die Steckverbindung nennt sich da Z50/23 .. Kabel sind wie folgt belegt :
Rot/weis ... Klemme 30 gesichert (Dauer-Plus)
Braun ... Masse Mittel-Tunnel
Weis ... Stecker 9 / Pin 20 SAM (Data-Signal des Empfängers)
Hoffe, ich konnte Deine Neugier befriedigen ... vllt. kann man ja mit den beiden ersteren Kabeln was anfangen ...
Gruß Falk
[Editiert am 16/2/2011 von TimsDad]
  erstellt am: 17.2.2011 um 01:05 Uhr:
hab mal hier irgendwo gelesen, die IR-Fernbedienung war nur fürs Ausland, aber ob es die jemals gab???
Fragen über Fragen...
Tante Edit sagt:
Guckst Du Bedienungsanleitung 2003 Seite 1-2 "Aufschlussreiches"
-> "Für Ihr Fahrzeug gibt es je nach Zielmarkt Schlüssel mit Funkfern- oder Infrarotbedienung"
[Editiert am 17/2/2011 von irishman]
greetz Irishman...
erstellt am: 17.2.2011 um 01:15 Uhr:
@irishman: yepp, so nen alter Citroen oder Renault ging auch per IR auf .... war wohl für den "Eigenbedarf" der Franzmänner .... lach ....
  erstellt am: 17.2.2011 um 05:26 Uhr:
was ist denn bitte der unterschied zwischen IR und normaler FUNK fernbedienung
Mfg, DÜSENTRIEB
erstellt am: 17.2.2011 um 05:38 Uhr:
Die eine funktioniert mit Infrarot-Licht und die andere mit Funk...
erstellt am: 17.2.2011 um 05:41 Uhr:
H
Super, danke Zündungs-Plus oder ein Plus vom Standlicht hätte ich zwar besser gebrauchen können, aber vielleicht findet sich noch eine sinnvolle Anwendung dafür.
erstellt am: 17.2.2011 um 09:38 Uhr:
IR kann wenisgtens nicht mit Störsender beeinflust werden, erfordert aber immer Sichtverbindung zwischen Sende- und Empfangsdiode. Man muß also mit dem Sender auf das Auto "zielen". Öffnen aus der Hosenstasche heraus ist damit nicht
erstellt am: 18.2.2011 um 20:57 Uhr:
@SRC: naja, wenn die Hosentasche aber nun ein Loch hat .. lol ... aber IR (Infrarot) ist ja nahe dem Bereich der Wärme-Strahlung ... also wenns warm genug ist ...
@Daniel: Funk-Fernbedienung ... wie der Name schon sagt, Funk-Wellen ... IR also InfraRot-Fernbedienung ... Licht-Wellen ... (obwohl hier Licht eigentlich nicht genau zutrifft, weil im für den Menschen unsichtbaren Bereich ...)
... aber so als Jugend-forscht-Projekt kannste ja mal vor die Sende-Diode einer stinknormalen Fernbedienung für Fernseher etc. Deine schöne Camera halten - die macht dann auf dem LCD die IR-Strahlen für Dich sichtbar ... so kann man übrigens prüfen, ob die FB noch geht oder man den Empfänger vergessen kann ...
In diesem Sinne - schön neugierig bleiben - Gruß Falk
0.1187410 - 22 queries
