Aktuell sind hier 1276 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: 2 Ohm Problem bei Infinity reference 5030 cs mit 4 Ohm Verstärkern?
erstellt am: 15.2.2011 um 20:32 Uhr:
Die Infinity reference 5030 cs sind sog. 2 Ohm Lautsprecher. Der Hersteller meint, das würde auch mit 4 Ohm Radios funktionieren, es könnte höchstens mal kurz knacken, wenn die Endstufe in die Lastbegrenzung gehe.
Welche Erfahrungen habt Ihr mit diesen Lautsprechern an 4 Ohm Verstärkern?
Danke
erstellt am: 15.2.2011 um 20:49 Uhr:
Angeblich gibt's da keine Probleme...Guckstu hier:
http://www.extremeaudio.de/index.php?main_page=product_info&products_id
=29898
  erstellt am: 15.2.2011 um 21:55 Uhr:
Funktioniert ohne Probleme !
Auszug aus der Infinity-Produktbroschüre:
TRUE 4-OHM TOPOLOGY
All Reference Series speakers
include reduced voice-coil impedance
to extract the most power possible
from any and all amplifiers designed
to drive loads of 4 ohms or less. Many
factory-installed systems incorporate
2-ohm speakers and include amplifiers
designed to drive those loads. Merely
replacing those reduced-impedance
speakers with conventional 4-ohm
models is hardly an upgrade, since
the power output from the amplifier
will be reduced. True 4-ohm topology
addresses this as well.
erstellt am: 16.2.2011 um 09:18 Uhr:
Danke für die Info.
Könnt ihr bitte noch angeben, welche Radios oder Verstärker (Marke/Typ) ihr an den LS dran habt?
Danke
Ich pane das Navigation&Sound anzuschließen...
erstellt am: 16.2.2011 um 20:17 Uhr:
Was gut passen sollte, waere z.B. ein Eton MA 75. Klein und fein, klingt ausgewogen, was bei der leichten Hoehenlastigkeit der Infinitys nicht verkehrt ist. Alternativ was kleines von Audison wie die LRX Serie, wobei die Eton klare Vorteile in der Baugrosse hat. Meine, die hat auch High/ Low Eingang
0.1265240 - 22 queries
