Aktuell sind hier 984 Besucher und 3 Mitglieder online.
Autor: Betreff: TLE Tausch mit Klima - Motor ablassen?!
erstellt am: 7.2.2011 um 00:59 Uhr:
Habe in den Unterlagen zum kleinen Service als Vermerk gefunden:
"Entlüftungsleitung Teillast Ölfeucht am Rückschlagventil"
Auf Nachfrage wurde mir gesagt, ich solle das "im Auge behalten". Und auf die Frage, die TLE wäre doch nun nicht wahnsinnig teuer, warum man mich nicht einfach kontaktiert und das ganze direkt gemacht habe, hieß es, bei einem SRC mit Klima müsse man den Motor ablassen.
Sollte ich weiter beobachten, oder lieber sofort tauschen? Und falls tauschen - muss man den Motor ablassen?
In der Bibel finde ich den Hinweis, dass es auch so ginge, aber mit meinen fragwürdigen handwerklichen Fähigkeiten - wie aufwendig ist das genau? Sollte ich schnell noch nach einer hilfsbereiten Frau oder einem Kind mit kleinen Händen suchen?
Und wenn wir mal davon ausgehen, dass ich das nicht hinbekomme - hat man jemand die TLE in der Werkstatt tauschen lassen (idealerweise im Ruhrgebiet) und kann mir sagen, was ich an Kosten einkalkulieren sollte?
erstellt am: 7.2.2011 um 01:54 Uhr:
Tausche das Dingen am Besten sofort...Kostet rund 17 Euro komplett mit Leitung....Hinten ist die Gummileitung nur aufgestulpt, nicht einfach dranzukommen, aber es geht...Paar Einweghandschuhe aus der Medizin, ein altest Sweatshirt, und dann die Übergänge von dem Handschuh zum Swaetshirt mit Kreppklebeband umbinden, so kannst Du Dein Arm vor Schwürfwunden effektiv schützen. Dann kanns Du mit der linken Hand loslegen, zunächst vorne am TLE die Schlauchschellen lösen, diese Click Schellen kann man wiederverwenden, dazu brauchst Du aber diese Zange (zum lösen und klemmen):
http://www.hazet.de/produkte/online-katalog/artikel/neuheitenaktionsartikel
/aktions-sonderartikel/4000896102433/
Diese Zange würde ich mir auf jeden Fall mal anschaffen, die wird man bei dem Roadster immer wieder brauchen. Besonderheit ist, man kann auch die Köpfe verdrehen und kommt damit fast an jeder Schelle dran. Wenn die Schellen los sind kannst Du mit Gewalt hinten den Gummischlauchbogen hochreißen. Dann den neuen Schlauch durch abtasten mit Fingern wo er drauf muss mit Druck überstulpen. Nun weißt Du aber immer noch nicht ober Schlauch komplett hinten anliegt und dies kannst Du auch nicht sehen! Hier hilft ein Teleskop Inspektionspiegel z.B. Ebay... Vorn den Schlauch wieder klemmen, oder halt mit einer stabilen Schlauchschelle befestigen.
Fertig
M.f.G
Fraenky
erstellt am: 7.2.2011 um 07:45 Uhr:
Du der tausch geht recht einfach auch mit Klima, dauert ca 4 min und alles ist gemacht ohne Motor abzulassen. Einach ganz Normale Schelle benutzen ( die zum Schrauben meine ich ).
Link.
http://web.me.com/kaisackmann/jhwus/page5/page42/page228/page228.html
Da ist der link wie mans ausbaut.
http://web.me.com/kaisackmann/jhwus/page5/page36/page185/page185.html
erstellt am: 7.2.2011 um 08:43 Uhr:
geht definitiv auch ohne den motor abzulassen. wie schon erwähnt is das ne fummelei, aber machbar. man muss nur gut fühlen können, ob der schlauch hinter den klimaleitungen auch wirklich richtig sitzt.
erstellt am: 7.2.2011 um 09:32 Uhr:
Hier ist ein Bsp. wie man das Umsetzen kann. Auf diesen Bild ist die TLE aus der SB zu erkennen:
erstellt am: 7.2.2011 um 14:37 Uhr:
Bei mir haben sie nur das Teil berrechnet und garkeinen Einbau.
Mein Smart ist mit der Super Klima
Johann
0.0804629 - 22 queries
