Aktuell sind hier 656 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Suche Spannrolle
erstellt am: 3.2.2011 um 11:56 Uhr:
Hallo an Alle,
hat jemand eine neue Spannrolle? Falls nicht weiss jemand was sowas kostet? Unser Auto hat doch eine Spannrolle?
Kenne mich nicht so gut aus aber brauche eine falls vorhanden.
Danke und Gruß
roadster-fahrer
erstellt am: 3.2.2011 um 13:22 Uhr:
spannrolle'? meinst du ne zahnriemenspannrolle?
da unser auto keinen zr hat sondern kette gibts da nur nen kettenspanner, und den gibts dort wo es auch ne spannrolle gäbe, wenn der smart denn eine hätte- bei ....trommelwirbel.....rrrrrrrischtisch- bei SMART!
erstellt am: 3.2.2011 um 13:31 Uhr:
Hm ok wir haben doch 2 Riemen in/an unserem Auto oder?(habe eine Klimaanlage(falls es was damit zu tun hat, dass ich 2 habe.)) Und keiner davon ist der Zahnriemen also auch keine Spannrolle für den Zahnriemen oder wie?
erstellt am: 3.2.2011 um 13:34 Uhr:
was denn nun... ?
du suchst die spannrolle vom klimariemen...
wenns denn unbedingt halb gebraucht sein soll... frag mal bei eddy nach
ansonsten im sc mit rabatt
http://www.smart-roadster-franken.de.tl/Rabatte-im-SC.htm
[Editiert am 3/2/2011 von schraubelocka]
erstellt am: 3.2.2011 um 13:40 Uhr:
hm ok wieviele und welche Spannrollen hat den unser Auto?
erstellt am: 3.2.2011 um 13:44 Uhr:
der riemen für den klimakompressor läuft über eine spannrolle
der hauptriemen für lima und wapu wird nur durch schwenken der lima selbst gespannt
erstellt am: 3.2.2011 um 14:48 Uhr:
ok danke dir bestelle dann die Spannrolle für den Klimakompressor.
erstellt am: 3.2.2011 um 15:11 Uhr:
woher weisst du, dass du es brauchst, wenn du nicht weisst, ob du es hast?
erstellt am: 3.2.2011 um 15:18 Uhr:
hehe ja das ist eine gute Frage. Ich weiss es nicht so genau ob ich es brauche. Bei mir jault es in letzter zeit hinten aus dem Motorraum. Es ist so ein komisches quietsch Geräusch was ich auch von anderen Autos kenne, Immer mit so kleinen pausen von 0,5 sekunden dazwischen..also fast durchgängig. Ich schätze mal es ist einer der Riemen und da wollte ich die Spannrolle falls vorhanden auch gleich mittauschen. Und wie es aussieht haben wir eine für den klimakompressor.
erstellt am: 3.2.2011 um 15:25 Uhr:
Hast Du überhaupt Klima?
erstellt am: 3.2.2011 um 16:19 Uhr:
na klar wird Eiskalt im Sommer sobald beide Lämpchen leuchten. Hm Mein Mercedes Händler ist beschäftigt kann keinen aus dem Ersatzteillager erreichen.
erstellt am: 3.2.2011 um 19:52 Uhr:
Genauso bin ich auch vorgegangen, erst Klima Spannrolle in Verdacht und dann den Keliriemen abgehangen und die Geräusche waren noch da. Dann Keilriemen von der Lichmaschine abgehangen, Geräusche immer noch...Da ja somit alles totgelegt war, auch die Wasserpumpe, konnte es nur die Steuerkette sein und so war es auch....Einfach in den Steuerkette Thread gehen, dann weißt Du was auf Dich zukommen könnte...
M.f.G
Fraenky
erstellt am: 3.2.2011 um 20:16 Uhr:
Bitte nicht mach mir keine Angst. Was kostet eine Steuerkette? Und weiss jemand was diese Spannrolle für den Klimakompressor kostet? Konnte meinen Mercedeshändler immernoch nicht erreichen.
erstellt am: 3.2.2011 um 21:25 Uhr:
Eine neue zum Verkauf? Los her damit =)
erstellt am: 3.2.2011 um 22:53 Uhr:
Riemenspanner KlimaTeilenummer: Q0015956V001000000 Preis 38,07 Euro
Sollte es die Steuerkette sein, dann wird es nicht günstig und selber ist dies nur bedingt zu machen, Werkstatt, Kenntnis der Materie und teilweise Spezialwerkzeug vorausgesetzt....Denn dann sind i.d.R auch die Ritzel und der reine Kettenspanner verschlissen. Hinzu kommt, dass eine Reihe von andere Teile und Dichtungen erneuert werden müssen. Ölwanne, Steuergehäusedeckel, Zylinderkopfhaube, Ansaugbrücke, usw....Alles muss runter...Ich bin gerade dabei und mache in einem Rutsch , 6 Zündkerzen, 6 Zündkabel, Ölwanne, alle Dichtungen, usw direkt mit neu...Da kommen alleine weit über 400 Euro nur an Ersatzteile zusammen...Smart zieht hier sehr gerne mit einem Trick nur die Steuerkette neu ein, die alten verschliessenen Ritzel und Spanner bleiben dann einfach drin, i.d.R treten nach wenigen 1000 Kilometer die Symptome dann wieder auf...
Bevor Du Dich verrückt machst, solltest Du die Verkleidung zu den Keilriemen demontieren und die Schraube Innentorx M8 vom Spanner unten lösen, dann kannst Du einfach den Keilriemen entnehmen und den Motor starten. Sind die Geräusche dann weg, dann lag es an dem Spanner...Um ganz sicher zu sein machst Du den zweiten Keilriemen von der Lichtmaschine auch weg, startest dann kurz, dann läuft nur der Motor ohne Nebenaggregate, wie Wasserpumpe, Lichtmaschine. Da kann bei einer kurzen Hörprobe nichts passieren....
M.f.G
Fraenky
[Editiert am 3/2/2011 von Fraenkyboy]
erstellt am: 4.2.2011 um 13:14 Uhr:
Danke für die Info und die Tipps. Bin ich mal gespannt was meiner so auf dem Herzen hat.
gruß
roadster-fahrer
0.2199290 - 24 queries
