Aktuell sind hier 1262 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Wer hat Türlautsprecher 160 oder 200 mm verbaut?
erstellt am: 1.2.2011 um 14:37 Uhr:
Wer hat Türlautsprecher 160 oder 200 mm Durchmesser verbaut?
Habt ihr den Adapter gekauft oder selbst gemacht?
Wie geht's am Besten
Würde mich über Infos und Fotos freuen.
erstellt am: 1.2.2011 um 14:49 Uhr:
Moin.Ich habe 16er drin.Am einfachsten ist,ne passend zugeschnittene Speerholzplatte über dem orginalen Loch mit 3 langen Schrauben zu fixieren und dann die Übergänge zur Tür mit GFK zu modellieren.Die Schrauben nach dem aushärten wieder rausdrehen und fertig laminieren, schleifen und lackieren.
Gruß Macke
erstellt am: 1.2.2011 um 15:35 Uhr:
Tinker hat nen hammergeilen Umbau
Bin ja selten neidisch, aber auf Tinkers Türverkleidungen bin ich sehr neidisch
Die Einfassung vom Lautsprecher ist Carbonoberfläche wenn ich das richtig sehe und würde ja auch zu Tinkers restlicher Ausstattung mehr als passen
Klickklack
[Editiert am 1/2/2011 von SmartRoadsterCoupe]
erstellt am: 1.2.2011 um 15:45 Uhr:
Joo,der Tinker macht schon ziemlich geile Sachen.
Leider auch für Ottonormalo nicht zum nachmachen zu empfehlen,weil man es so nie selber hin bekommt und weil es einfach zu empfindliche Oberflächen sind.
Gruß Macke
erstellt am: 1.2.2011 um 19:30 Uhr:
16er hab ich schon ein paarmal umgerüstet . Bei mir logischerweise , bei Tinker , bei Navi damals und bei noch jemanden, weiß nicht mehr. Habe zu den Chassis damals passende Ringe gefraest, jeweils einen zum versenken des Chassis außen und einen zum kontern von hinten. Dann außen beispachteln und die KOMPLETTE Tuer von hinten mit alubutyl daemmen, vorne dann bearbeiten und lackieren oder beziehen . Der Aufwand lohnt nur, wenn der Rest der Kette passt und 16 er sinn machen
erstellt am: 1.2.2011 um 22:31 Uhr:
Nee, passt nicht und auch gar keinen Sinn:-)
erstellt am: 3.2.2011 um 12:16 Uhr:
was für ein Chassis soll denn überhaupt verbaut werden und was ist sonst noch verbaut?
erstellt am: 12.2.2011 um 18:38 Uhr:
Die 200-er Lösung war eine Info eines SoundTuners (professionelle Werkstatt), die das als Protoyp für Brabus einmal als Konsolenlösung gebaut haben soll. Angeblich das "Einzig-Wahre"...
@AluonkelMaik: Was hast Du verbaut?
erstellt am: 12.2.2011 um 21:40 Uhr:
Pioneer P90 mit Prozessor
Brax Matrix 3 Wege vollaktiv
Eton 10-620 HEX
Helix A 4 ( 2st)
Helix XXL
Im 451
Pioneer P9 mit Prozessor
Andrian Audio. 165 G , A100 Neo und A 25g2
Eton Hex 10-620
Sinfoni 150.2. 50.4. Und 90.2
erstellt am: 15.2.2011 um 16:17 Uhr:
was ist denn bei Dir geplant?
erstellt am: 15.2.2011 um 20:44 Uhr:
Mein neues setup steht auch schon fest..
Ipad in Dashboard,
16er Andrian's in den Türen
Audison Bit one soundprozessor
2x4 Kanal Xetec gravity 4G MK2 (hochglanz schwarz mit polierten Kühlrippen)
Fußraumsub ( muß noch schauen was ins Gehäuse paßt)
...just kickin´ up dust
http://www.tinkerstyle.de
erstellt am: 15.2.2011 um 23:29 Uhr:
Ein RE 8 sollte da gut passen. Was fur ein Hochtoener?
erstellt am: 16.2.2011 um 20:29 Uhr:
Das ist noch nicht ganz klar mit den Hochtönern
Ich dachte evtl. an die A25
[Editiert am 16/2/2011 von Tinker]
erstellt am: 1.3.2011 um 21:00 Uhr:
Hallo alle miteinander ,
habe bei mir gerade die originale Anlage komplett rausgebaut und gegen die unten angegebenen Komponenten getauscht :
CLARION FZ409E MP3
Focal Access1 130CA1 Coax 13cm und einen (passen in die Tür mit original Abdeckung)
BLAUPUNKT THB 200A / 200 A AKTIV SUBWOOFER (im Heck)
erst habe ich es nur mit dem Radio und Subwoofer probiert, da ich keine Disco wollte dachte ich soll es schon klappen aber alles einstellen half nichts, einfach kein vernünftiger Klang nur mehr Bass aber kein Klang , also mußten die alten Klamotten ( Türlautsprecher und die absolut Geilen Hochtöner) komplett raus und siehe da es geht doch, für mich eine Gute Lösung und ein guter Klang im Gegensatz zu vorher und zu einem vernünftigem Preis von 380 ¤.
[Editiert am 1/3/2011 von fudel]
0.1406400 - 22 queries
