Aktuell sind hier 1293 Besucher und 0 Mitglieder online.
 bin mal neu hier
 Roadsterfahrer aus...
Autor: Betreff: Hubcar Stromkabel wo anschließen?
erstellt am: 19.12.2010 um 19:15 Uhr:
Jetzt hab ich im QP verbaut:
Kenwood KDC-6047U CD/MP3/WMA Aux-In hinten, USB hinten.
Audiosystem Radion 130, 13cm Mittel in den Türen, Hochtöner in der A-Säule versenkt
befeuert durch die Endstufe des Radios.
Hub-car Aktivsubwoofer
das hört sich interessant an. ich habe bisher das Smart Radio Navigation plus HarmanKardon Drive+Play damit ich mein Iphone anschließen und die Musik wiedergeben kann. Allerdings läuft das Ganze dann über die Frequenz im Radio und das führt zu "Verzerrung" sodass die Wiedergabe eigentlich eine Katastrophe ist, wenn man diese mit der Wiedergabe einer CD vergleicht. Was ebenfalls suboptimal ist, ist die Tatsache das ich den Bass am Radio auf -9 einstellen muss damit man außer dem Bass aus dem aktiven HUB-Car etwas hört...
Ich denke die von Dir beschriebene Lösung ist wirklich eine Alternative für mich!
Vielen DANK für Deine Ausführungen.
LG Susanne
  erstellt am: 19.12.2010 um 21:29 Uhr:
wie hast Du das Problem des telefonierens mit dem Iphone geregelt? da es im SRC ja nicht so ganz ohne Geräuschkulisse ist, telefoniere ich bis jetzt ohne Freisprecheinrichtung sondern mit Kopfhörer oder indem ich das Iphone aus der Halterung nehme und "verbotenerweise" im Auto mit Handy am Ohr telefoniere.
Hast Du hier eine bessere Lösung?
Susanne
erstellt am: 19.12.2010 um 22:42 Uhr:
Das Kenwood hat ja auch Bluetooth, das habe ich aber noch nicht zum Laufen gekriegt. Es fehlen auch noch Tests wie sich telefonieren mit dem iPhone bei angesteckten USB angeht. Da das Radio keinen Anschluss für externes Mikro hat, wird es zwangsläufig über iPhone Mikro gehen.
erstellt am: 19.12.2010 um 23:22 Uhr:
also ich hab das kenwood bt40u und habe dort die mic gain auf plus 2 gestellt. man versteht mich ziemlich gut beim fahren. das mic ist also im radio und hat nix mit dem iphone zu tun. macht auch keinen unterschied obs mit usb verbunden wird. das telefonieren läuft immer über bluetooth
[Editiert am 20/12/2010 von nicmare]
erstellt am: 20.12.2010 um 10:16 Uhr:
joa, die optimalen einstellungen habe ich auch noch nicht gefunden. wenn ich schön laut hören möchte, blechert es richtig aus dem sub. bei volume 29 vom radio alles schick. einen schritt weiter, also 30, und schon blechert es. irgendwie merkwürdig. klingt wie übersteuert.
erstellt am: 20.12.2010 um 21:34 Uhr:
Blechern mit den Hub Car? Das geht mir je nach Musik ähnlich. Hab das Gefühl das schwingt die ganze Karosse mit. Werde den Hub Car deswegen mit Gummimatte oder Schaumstoff unterlegen, um das etwas abzufedern. Dazu den Level etwas runter und Bassboost im selben Masse hoch. Soll laut Anleitung die Härte rausnehmen und etwas mehr Tiefbass bringen.
erstellt am: 2.5.2021 um 13:46 Uhr:
Maddin26 hat geschrieben: Wenn ich dich richtig verstehe, dann willst du das dein SUB parallel mit den Radio Ein/Ausschaltet, das bedeutet du benötigst ein Signal bzw. Plus-Spannung.
In diesen Fall kannst du an Kammer 3 - Nr. 5 anzapfen. Dieser ist frei/ unbenutzt.
http://web.me.com/kaisackmann/jhwus/page5/page35/page67/page67.html
Dieser Fred ist zwar über 10 Jahre alt, aber vllt kann mir einer helfen?!
Ich will den Hub-car zusammen mit dem Radio ein und ausschalten.
Welches ist die Steuerleitung und wo muss sie ab, um sie dann wo anzuklemmen?
Mein Fred ist hier
https://www.smart-roadster-club.de/user.php/modules.php?op=modload&name
=XForum&file=viewthread&tid=38444
Antwort/Hilfe wäre nett
Smart Roadster Cabrio 452 74kw
0.3580608 - 24 queries
