Aktuell sind hier 983 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Kenwood radio !Protect!
erstellt am: 26.11.2010 um 11:00 Uhr:
Hallo Leute,
Da ich meinen SR behalten darf habe ich noch ein problem.
Mein Kenwood Radio kenwood kiv-700 und das dadrunter zeigen Protect an wenn man die Fensterheber betätigt und ich weis nicht wieso.
alle kabel sind isoliert kein kontakt auf masse nix
Ich habe diese radio&#180;s 2 neue Lautsprecher mit hochtöner und 1 subwoofer hinter dem beifahrer Sitz.
Danke schon mal.
und bei der Bibel hab ich nix gefunden.
Bitte mit Link fals wer was gefunden hat.
erstellt am: 26.11.2010 um 11:17 Uhr:
ich kann dir nicht helfen aber ich habe ein ähnliches problem. Habe auch ein Kenwood Radio. Alles funzt soweit wie es soll. Sobald ich aber die Fensterheber betätige, setzt das Radio für ne Nanosekunde aus (kein Ton). Aber nur beim direkten Betätigen der Fensterknöpfe. Beim Halten gibts keine Probleme. Also nicht weiter störend. Nur etwas irritierend. Ist das vielleicht das selbe Problem? Nur dass dein Radio dann ne Meldung ausgibt?! Ich habe ja nen recht günstiges (BT40U). da kommt dann eben keine Meldung denke ich
[Editiert am 26/11/2010 von nicmare]
Dann hast Du definitiv was falsch angeschlossen.
Protect heißt, dass das Radio hier eine Schutzschaltung aktiviert.
Früher wäre da alles kaputt gewesen, heutzutage verhindern Schutzschaltungen das
Abrauchen.
Hast Du selbst eingebaut?
erstellt am: 26.11.2010 um 11:22 Uhr:
Ja habe ich,
mit meinem Chef der das 5 Jahre lang beruflich gemacht hat für show cars und kein schwei weis was das ist.
Also mit dem Schutz weis ich nur ka wo das her kommt habe alle kabel schon ausgetauscht.
alles erledigt und immer noch ist das Problem vorhanden.
Dazu kommt aber noch das das Radio auch aml einfriert, sobald ich auf Pause/Play drücke ! ich habe kein glück damit
erstellt am: 26.11.2010 um 11:59 Uhr:
Kann es sein, dass die Kenwoods empfindlich auch Spannungseinbrüche reagieren?
Ich würde mal hier weitersuchen:
Unterschied bei Motor an/aus?
Ladezustand Batterie?
Evtl. mal einen Kondensator dicht am Radio in die Plusleitung hängen?
Viel Erfolg!
Gruß Jens
erstellt am: 26.11.2010 um 12:08 Uhr:
Möglich weis ich aber nicht.
Mit dem Firmen update war es immer noch so.
Nein es gibt kein unterschied bei motor an/aus. ist das selbe
und es ist auch nicht immer.
zufalls würde ich sagen ^^
Die batterie ist ok, schon geprüft.
Kondensator wer eine idee. nur ich besweifel das es geht (Probiere es trotzdem ^^)
danke .
0.1324809 - 22 queries
