Dude
erstellt am: 18.1.2011 um 22:26 Uhr: |
Die aktuelle Charge sieht so aus:
[Editiert am 2011-1-19 von Dude] |
nicmare
Beiträge: 436 Registriert: 23.9.2010 Status: Offline |
erstellt am: 1.2.2011 um 14:13 Uhr: |
so sieht meiner auch aus. etwas deprimierend aber naja, der sound ist gut.
habe heute mal das noname cinch kabel mit nem dietz kabel getauscht. ich meine es klingt jetzt noch besser aber vermutlich bilde ich mir das nur ein weil das dietz kabel so teuer war ____________________ ####################
mein Sound: Multiroom Lautsprecher |
Dude
erstellt am: 1.2.2011 um 18:02 Uhr: |
Ja, natürlich ist das egal wie die Oberfläche aussieht. Der Rest scheint sehr O.K.
Der Sound ist gut, das Einstellen allerdings nicht so einfach. |
Schnubbinator
* Regio MOD * * Sauerland * Beiträge: 201 Registriert: 8.5.2010 Status: Offline |
erstellt am: 1.2.2011 um 18:25 Uhr: |
Zu den einstellungen stimme ich dir zu
Kann mir jemand mal sagen wie die standart auslieferungs einstellungen waren?
:-P ____________________
Schnubbinator
erstellt am: 1.2.2011 um 22:25 Uhr: |
Zitat: ...
Subwoofer wie beschrieben einbauen - die drei Regler auf ca. 1/3 einstellen - ans Radio anschließen: Spaß haben!
bei mir waren sie nicht auf 1/3 eingestellt der rechte hatte midestens 3/4 deswegen habe ich nochmal nachgefragt weil ich habe es erstmal über normal audio ausgang angesteuert und da hat es schon heftig gebummst und dann habe ich cinch ausprobiert und da war er nicht so gut und da habe ich dran rum gespielt und habe die standart einstellungen vergessen :-( ____________________
Dude
erstellt am: 1.2.2011 um 23:22 Uhr: |
Also, die 1/3-Einstellung war bei mir nahezu wirkungslos. Level musste ich deutlich höher drehen, wie der LPF jetzt eingestellt ist weiß ich nicht mehr, tippe auf 50%, und Bass auch.
Der Rest ist aber auch noch Serie.
(Standard schreibt sich mit d hinten) |
nicmare
erstellt am: 1.2.2011 um 23:42 Uhr: |
so richtig happy bin ich auch noch nicht mit dem bass.
habe die standardeinstellungen am subwoofer und per cinch verbunden.
ich höre meistens house musik und da da klingt der bass einfach noch nicht richtig. kanns nicht richtig in worte fassen. ist so "unsatt" der sound. fast wie leicht übersteuert. auch bei niedriger lautstärke ____________________ ####################
nicmare
erstellt am: 14.2.2011 um 21:07 Uhr: |
kann es sein dass ich vom hubcar sub zu viel erwarte? ich finde nicht die optimale einstellung. mir fehlt das vibrieren am ganzen körper. so dass man denkt der roadster fliegt gleich auseinander. aber davon ist der bass meilenweit entfernt.
habe ich nun zu hohe erwartungen oder fehlt hier wirklich was? ____________________ ####################
Dude
erstellt am: 14.2.2011 um 22:22 Uhr: |
Hm? Wie soll das mit der kleinen Membran und dem geringen Volumen funktionieren? Ich würde auch meinen, dass du zu viel erwartest. Wahrscheinlich musst du die Türen ordentlich dämmen, dort bessere LS einbauen und dann dort mehr Last drauf geben. Aber die Haare fliegen davon noch nicht weg ;-)
Gerade bei geringen Lautstärken fehlt mir allerdings auch noch etwas. Der Hub-Car hat mir bisher eigentlich nur für mittlere und "höhere" Lautstärken etwas gebracht. |
AluonkelMaik
Beiträge: 764 Registriert: 9.11.2009 Status: Offline |
erstellt am: 15.2.2011 um 11:47 Uhr: |
Dude hat recht, wie soll das auch damit gehen? Für mächtig badabum hilt eben nur Membranfläche, volumen und LEISTUNG |
nicmare
erstellt am: 15.2.2011 um 13:13 Uhr: |
ich hab nen kenwood bt40u. der sub ist mit cinch verbunden. strom kriegt er von der sam mit nem optigearstecker. wobei mich das dünne kabelchen von dem stecker bissl verunsichert. kann es sein da nicht genug saft durchkommt?
am sub habe ich nichts verstellt. werkseinstellungen. das radio bietet diverse regler für bass aber da kann ich einstellen was ich will, es wird nicht besser.
der bass ist sehr unauffällig. normalerweise sollte doch der rückspiegel ab ner gewissen lautstärke vibrieren oder?
[Editiert am 15/2/2011 von nicmare] ____________________ ####################
AluonkelMaik
erstellt am: 15.2.2011 um 13:38 Uhr: |
Rückspiegel vibrieren? Damit ?sorry, aber wie soll das denn gehen?das Teil kann keinen Tiefbass ( Dein Vibrieren)
Da darfst Du mit rechnen ab 25 er Chassis, knapp 20 L Volumen und mindestens nem halben KW Leistung. Und dann sollte der Rest der Anlage ebenfalls gut potent sein. Leute, vergesst doch einfach mal den Wunschgedanken an nen Lamborghini zum Golfpreis. Gibt s nicht und wird's auch nicht geben. Guck mal nach bodyshakern, die bringen auch bei kleinen Systemen etwas Vibration ( taeuscht aber nur geringfügig das subjektive Empfinden vor) |
Dude
erstellt am: 15.2.2011 um 20:22 Uhr: |
Zitat: wobei mich das dünne kabelchen von dem stecker bissl verunsichert. kann es sein da nicht genug saft durchkommt?
Wirds denn warm?
Zitat: am sub habe ich nichts verstellt. werkseinstellungen. das radio bietet diverse regler für bass aber da kann ich einstellen was ich will, es wird nicht besser.
Warum probierst du es denn nicht mit den Einstellungen am Subwoofer bevor du rumnörgelst? Von nix kommt nix! Was meinst Du denn, wofür die Potis "LEVEL" und "BASS BOOST" wohl da sind? Und vor allem: Wir haben uns in diesem Thread auch gut darüber ausgelassen. Dass die Werkseinstellung bei z.B. mir nicht ausreichend war und ich deutlich höher gehen musste. Also ehrlich... Das Internet wird Deine Probleme nicht lösen wenn Du sie nicht erstmal selber anpackst.
Zitat: der bass ist sehr unauffällig. normalerweise sollte doch der rückspiegel ab ner gewissen lautstärke vibrieren oder?
Was habe ich von vibrierenden Spiegeln wenn der Sound scheiße ist? Der Spiegel vibriert bei mir eh immer, muss wohl die Brabuströte sein. (oder die Motorlager) |
Johann612
Beiträge: 105 Registriert: 27.1.2011 Status: Offline |
erstellt am: 24.2.2011 um 03:29 Uhr: |
Morgen werde ich mal in die Geburtsstätte HUB-CAR in Winnenden fahren, da es nur 10 km von mir sind. Mehr als 6 Stunden habe ich nun nach Soundlösungen für den Roadster gesucht. Nun Intressiert mich wirklich wie das System von HUB-CAR klingen tut.......aber werde es wohl kaum irgendwo zu hören bekommen, außer ich bau es bei mir selbst ein ____________________
Schnubbinator
erstellt am: 24.2.2011 um 12:07 Uhr: |
Doch bestimmt kannst du es irgendwo im SR hören. Suche einfach mal nach gleichgesinnten in deiner nähe und treffe dich mit denen es gibt immer mal einen der ein Hub-Car eingebaut hat. ____________________
Zapfestreich89
* Tailor Made * Beiträge: 1617 Registriert: 7.4.2009 Status: Offline |
erstellt am: 24.2.2011 um 12:15 Uhr: |
Meld: HubCar Inhaber
Gruß aus Pforzheim
Zapfe ____________________ 2x Smart Roadster-Coupé - ...der beißt nicht, der will nur spielen!
Johann612
erstellt am: 24.2.2011 um 13:25 Uhr: |
Was habt ihr noch alles an eurem Sound machen lassen außer dem Hubcar ??
Ich würde dann noch die Türlautsprecher wechseln und dazu einen kleine Verstärker, dazu noch Hochtöner in die A-Säule einbauen.
Ein Radio von Alpine habe ich drin, wird aber bestimmt auch noch irgendwann getauscht. ____________________
downloaders
Beiträge: 50 Registriert: 22.5.2009 Status: Offline |
erstellt am: 26.2.2011 um 09:03 Uhr: |
Also meiner meinung nach ist es schon moglich einen guten bass sound im SR zu haben. Ist zwar nie das selbe wie ein 206, ibiza, polo etc Aber dass die speigel ein wenig vibrieren ist schon möglich..
Bei mir habe ich glasfaser subwoofer drinn, selbstgemacht nach einer kopie von einen brabus subwoofer. Das kostet um die 60 euro + 60 für den subwoofer + 50 fur nen verstärker ist also nicht teuer und das haben 2 oder 3 andere in meiner nähe auch gemacht. Nicht jeder traut sich mit glasfasser aber man kann immer nen freund fragen der ein bisschen erfarung hat.
Das sind dann 150 euro und der sound kann sich virklich sehen lassen.
Naturlich hatte ich einen fertigen kaufen konnen, aber meiner meinung nach sind die das geld nicht wert..
Meine Tips fur besseren sound sind, besseres radio, da dass von der serienaustatung ein wenig zu wunschen ubrig lasst.
Bessere lautsprecer and den turen (hab infinity und bin sehr zufrieden).
Beim radio as so einstellen so dass die hochtöner um die 70% sound abbekommen (da bei besseren lautsprecher diese nicht mehr zu horen sind, und so es ein bisschen mehr gleichgewicht gibt)
Ansonsten weiss ich grad nicht mehr.
Werd versuchen nen video zu machen wie die spiegel vibrieren ____________________ Porturoadie! |
Beiträge: 442 Registriert: 5.10.2010 Status: Offline |
erstellt am: 26.2.2011 um 09:31 Uhr: |
Hi
@downloaders: "brabus subwoofer" ist interessant im 452. Kannst Du das genauer beschreiben? Wo hast Du ihn untergebracht? Gibt's Bildchen?
@Johann612: Wie war's bei HubCar? Gibt's da was zu hören und/oder zu sehen?
Danke |
Johann612
erstellt am: 26.2.2011 um 10:16 Uhr: |
Öffnungszeiten sind nur nach Vereinbarungen. Im Schaufenster sind diverse Vorrichtungen für Boxen und Radios gewesen aber es war alles leer.
Habe nur einen Mann im Hinterzimmer am PC arbeiten sehen (oder auch Solitär gespielt).
Wenn ich mir den passiven HubCar Subwoofer hole, dann werde ich ein Termin machen und mir mal den Laden genauer anschaun =) ____________________
downloaders
erstellt am: 28.2.2011 um 23:31 Uhr: |
Danke
Sorry, Brabus Subwoofer ist wie ich und meine kumpels ihn nennen, einer von uns hat ein brabus, und als er ihn gekauft hat war ein passgenauer fussraumsubwoofer drin, ohne marke, und die ganze verkabelung und der verstärker war sehr prfessionell eingebaut, so als ob es "ab werk" kommen wurde. Wir wissen aber gar nicht, ob es so ein soundpaket gab, und ob es ein subwoofer von "smart" gibt..
Ist das einzige bild was ich von meinem zur hand habe (der originale im brabus war schwarz):
Hier ist das Video:
http://www.youtube.com/watch?v=n5sOz6yABCw ____________________ Porturoadie! |
nicmare
erstellt am: 28.2.2011 um 23:37 Uhr: |
dieses vibrieren im spiegel vermisse ich gänzlich beim hubcar ____________________ ####################
AluonkelMaik
erstellt am: 1.3.2011 um 00:42 Uhr: |
Wie soll das auch gehen, mit so wenig Leistung , wenig Volumen und wenig Membranflache... |
Cem
Beiträge: 178 Registriert: 23.12.2009 Status: Offline |
erstellt am: 2.3.2011 um 17:14 Uhr: |
Unfassbar, wer sich noch dran erinnert: ich hatte ja meinen HUB-CAR Subwoofer Anfang Dezember 2010 bestellt und bezahlt. Als er 2 Wochen später da war, weiste er ja größere Mängel auf und ich schickte ihn zurück. Mein Ansprechpartner war damals "Sven Kamm"und er versprach mir einen etwas besser aussehenden zurück zu schicken.
Damals berichtete er mir dann, dass sie Mitte Januar 2011 eine neue Gussform bekommen würden und eine neue Produktionsreihe anfangen würden und wenn ich noch 1 Monat warten würde, würde er mir ein neuen Subwoofer mit "Foto-Finish" (also optisch ohne Markel) schicken.
Nun hatte ich seit dem immer wieder Kontakt und wurde immer wieder vertröstet.
Ich hatte mir vorgenommen noch bis ende Februar zu warten.
Heute ist es 3 Monate her, dass ich den Subwoofer gekauft hatte und habe immernoch nichts da, also habe ich bei HUB-Car heute angerufen.
Es ging eine Dame ans Telefon und ich fragte nach meinem Ansprechpartner "Sven Kamm" und was sagte sie zu mir: "Herr Kamm arbeitet seit kurzen nicht mehr für uns, ich kann ihn keine näheren Informationen dazu geben!"
Jetzt warte ich seit 3 Monaten auf meinen Subwoofer und werde immer wieder vertröstet und mir wird ein immer besserer versprochen und dann wird der Typ gefeuert!
Die Sache wurde jetzt wohl an den Chef weitergeleitet, bin mal gespannt was jetzt kommt!
Wirklich unglaublich, das macht mich richtig sauer!!!!!!
Hät ich das Geld bei der Bank angelegt, hät ichs schon verdoppelt........ ____________________
Fährst du quer, siehst du mehr! |
roadster-fahrer
Beiträge: 211 Registriert: 10.4.2009 Status: Offline |
erstellt am: 2.3.2011 um 17:58 Uhr: |
Ich will auch eine PN zum Thema Hubcar. hatte meinen auch im Dezember bestellt/bezahlt. Habe ihn mittlerweile verbaut. Optisch würde besser gehen aber war ok und nicht so dass ich ihn zurück schicken musste. ____________________
Dude
erstellt am: 2.3.2011 um 18:01 Uhr: |
Das erklärt einiges. |
Johann612
erstellt am: 2.3.2011 um 19:47 Uhr: |
Ich würde auch gerne wissen was los ist^^
Ich habe ende der Woche wenn es klappt ein Termin direkt vor Ort bei HubCar. Wenn alles klappt bekomme ich ein individuelles Soundconcept für den Smart Roadster, das sie vor kurzen entwickelt haben. Die werden des bei mir testen und ich bekomme noch einen Preisnachlass. ____________________
Cem
erstellt am: 2.3.2011 um 21:36 Uhr: |
Also der Chef , Herr Haag hat mich heute angerufen und sich für die Umstände entschuldigt.
Mein bisheriger Ansprechpartner arbeitet wohl seit kurzem nicht mehr dort doch Herr Haag kümmere sich nun um meine Angelegenheit!
Das Telefonat mit dem Herren war sehr angenehm und er gab mir auch einige Informationen. Mein Gehäuse wäre soweit fertig. Als Entschädigung für meine 3 Monatige Wartezeit bekomme ich dafür jetzt auch wie versprochen mein Subwoofer im Foto-Finish!
Die Box wird diese Woche noch Lackiert und nächste Woche bekomme ich sie dann zugeschickt!
Sollte das alles so klappen wäre das super und ich wieder Glücklich!
@ Johann612:
Kannst den Herrn Haag ja mal von mir grüßen, und falls ich an dem Tag deines Besuches bei HUB-Car hier noch nicht gemeldet hab, dass mein Subwoofer da ist, kannst du ja mal nett anfragen... Die sollten evtl mal wissen, dass solche Sachen nicht unbedingt ein gutes Licht auf sie wirft und schnell die runde nimmt unter den Roadster fahrern, AUCH wenn ich immer noch zum HUB-CAR Subwoofer stehe und ihn immer weiterempfehlen würde. Ich hatte wohl eher Pech und war ein Einzelfall... ____________________
Johann612
erstellt am: 2.3.2011 um 21:51 Uhr: |
ja ich werde es hier reinschreiben wann genau ich den Termin habe.....Ihr könnt euch ja schon mal paar Anregeungen einfallen lassen haha ____________________
downloaders
erstellt am: 3.3.2011 um 04:11 Uhr: |
Zu den "brabus subwoffer". weiss jemand vielleicht ob es den wirkllich gab? Ob irgendein "soundpacket" des roadsters ein fussraum-subwoofer mit sich brachte? ____________________ Porturoadie! |
