Alexlion
Beiträge: 90 Registriert: 20.5.2009 Status: Offline |
erstellt am: 30.10.2010 um 17:09 Uhr: |
Moinsen,
Problem: seit ich und mein Brabus Roadster beim letzten Service waren, groß mit Zündkerzen etc., dreht mein Lüfter vom Gegenkühler garnicht mehr, er springt nicht an, habe mal nachgesehen, das Massekabel vom Stecker der aus dem Motorkabelbaum beim Lufikastern kommt, war abgerissen...heute Stecker abgemacht, geöffnet, Kabel verlängert, wieder rangeklemmt, warmgefahren, nichts dreht, Ladedruck wird begrenzt auf 1 bar wenn er zu heiß wird...was mach ich jetz? Der fährt sich doof mit nur 1 bar LD!!!
Bitte um Hilfe, danke, Alex
edit: hat sich erledigt, grade sicherungen kontrolliert, 20 A Sicherung war verpulvert...Problem erkannt, Lösung gebannt!
[Editiert am 30/10/2010 von Alexlion] ____________________ Drifting may not be the fastest way to get around a corner, but it is the most exciting...Smart Roadster Coupè, sonst nichts :-) |
erstellt am: 30.10.2010 um 21:53 Uhr: |
Ich glaube Sicherung 15 ist durch, check die mal... ____________________ ...3xQP / 4 x Roadster / 2 x 450 / 5 x Calibra + diverse Andere |
