Aktuell sind hier 889 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Frage zum Soundpaket (original SMART)
erstellt am: 24.10.2010 um 21:21 Uhr:
Hallöle zusammen,
habe mir jetzt ein Canton 2-Wege-System gegönnt, welches ich mit den enthaltenen Frequenzweichen in die Tür einbauen wollte. Ist nur das Problem, dass dort erst gar keine Höhen ankommen....
Wenn ich die Canton-Hochtöner ohne FQ anklemme, dann kommt was.
Ich habe das originale SMART-Soundsystem eingebaut. Gibt es hier auch schon eine Frequenzweiche???? Würde nämlich erklären, dass in der Tür keine Höhen mehr ankommen, da sie zu den oberen HT geleitet werden.
Wawa
Abschied tut weg
erstellt am: 24.10.2010 um 21:50 Uhr:
Der JHWUS sagt dazu:
An die Smart-Radios sind standardmäßig zwei Lautsprecher angeschlossen (in den Türen rechts und links). Als Zusatzoption gibt es das Smart-Soundpaket. Es beinhaltet zwei zusätzliche Hochtöner, die unter den Lüftungsgittern der Frontscheibe sitzen. Die Smart-Radios One und Five besitzen eingebaute Frequenzweichen. Im Normalzustand werden die Türlautsprecher ohne Frequenzweichen angesteuert. Für den Betrieb des Soundsystems kann man dieses an den Radios aktivieren, siehe Deaktivieren / Aktivieren von Funktionen: Soundpaket). Nun werden alle 4 Lautsprecher über die eingebauten Frequenzweichen angesteuert.
Gruß Herbert
Die Wahrheit liegt oft im Auge des Betrachters...
erstellt am: 24.10.2010 um 21:58 Uhr:
jenau. und das heisst für Dich: Soundpaket "deaktivieren", dann bekommst Du an den Türanschlüssen ein ungefiltertes und unverbogenes "Fullrage"-Signal, da kannst Du dann mit Deinen Frequenzweichen drangehen.
btw @Wawa, Was macht die Heizung? Ich habe für dieses Jahr aufgegeben. Da ich keine geraden Stutzen für die Anschlüsse an der Evo hatte, klappte die Installation auf Anhieb nicht, weil ich die Schläuche mit den standardmäßigen Winkelstutzen nicht vernünftig verlegt bekam. Und nach 10h bastelei hab ich alles total entnervt wieder zurückgebaut. Wohlgemerkt die Schläuche waren schon gekappt und ich fahre jetzt mit einem Stück Webasto-Schlauch und 2 Adaptern in der Anlage rum . Dieses Jahr wird das bei mir mit Wetter und Nerven wohl nix mehr werden.
0.1149371 - 22 queries
