Aktuell sind hier 1841 Besucher und 1 Mitglied online.
Zuletzt aktiv: 24.5.2024 um 06:28
Autor: Betreff: Smart Naviradio
erstellt am: 20.10.2010 um 16:34 Uhr:
momentan ist noch das Original Smart Navi Radio verbaut. Dieses werde ich aber auf kurz oder lang austauschen.
Dazu müsste man aber wissen, wie man eben dieses ausbaut. Das normale Smart Radio kenne ich, auch sonst die Werkzeuge für den Radioausbau. Nur beim Smart Navi komme ich nicht wirklich weiter. Gibt es hier einen speziellen Trick?
Für den Verkauf des Gerätes wäre es dann natürlich noch praktisch direkt auch die GPS Maus und sonstige Teile auszubauen. Kann mir wer verraten wo diese sitzen?
Vielen Dank schon einmal im Voraus
Lars
erstellt am: 20.10.2010 um 17:38 Uhr:
Hallo Lars,
hast Du schon mal in der JHWUS reingeschaut? Wenn nicht, dann guckst Du mal hier:
http://web.me.com/kaisackmann/jhwus/page5/page35/page65/page65.html
Das Smart Navi & Sound wird auch so ausgebaut, jedoch benötigst Du (wie bei Becker-Geräten üblich) die flachen Ausziehhaken. Würde darauf tippen, dass die in der Anleitung für's Navi liegen..., ansonsten in der Bucht mal reinschauen...
[Editiert am 20/10/2010 von Escape99]
Viele Grüße aus Deutschlands Toskana
Tom
_________________________________________________________________________
Real Men wear black and all men play on 10!
erstellt am: 20.10.2010 um 17:41 Uhr:
Danke für den Tipp, aber hilft mir nicht weiter.
Das Smart Navi Radio hat eben nicht diese Löcher
Hab vergessen dazuzuschreiben, dass die JWHUS bei dem Problem leider nicht weiter hilft.
Lars
erstellt am: 20.10.2010 um 17:42 Uhr:
Hey Lars,
siehe den unteren Absatz, den ich eben mit Hilfe von EDITH eingefügt habe!
Tom
erstellt am: 20.10.2010 um 17:46 Uhr:
ExWySed hast PN !!
erstellt am: 20.10.2010 um 18:23 Uhr:
Hey Lars,
Ah super danke, dann muss ich mal schauen ob ich die noch finde.
Lars
erstellt am: 20.10.2010 um 18:30 Uhr:
Lars,
evtl. macht das auch ein SC von Smart für kleine Börse, ansonsten sind die immer wieder bei Ebay zu finden!
Tom
erstellt am: 21.10.2010 um 13:27 Uhr:
Danke nochmal, jetzt weiß ich immerhin schon einmal wie es rausgeht.
Weiß denn noch jmd. wo die GPS-Maus sitzt?
erstellt am: 21.10.2010 um 13:58 Uhr:
Das ist wohl ganz unterschiedlich, meine sitzt aber unter der Abdeckung (Stoffumrandung) von Tacho/ DZM.
Mach die halt mal ab und schau nach.. bzw. wenn sie dort nicht sitz, zieh das Radio raus und "verfolge" einfach das Kabel!
Mfg
[Editiert am 21/10/2010 von M.D.W.74]
☆1
Smart Roadster 45 Kw
Aktuell Umbau auf Brabus
Jack Black
☆ 2
Smart Roadster 60 Kw
Jack Black
erstellt am: 21.10.2010 um 16:26 Uhr:
Original sitz die Maus (GPS Antenne) von einem Magneten gehalten am rechten inneren Kotflügel, dort am Metall wo der Kotflügel befestigt wird.
Dann hat das Navi & Sound noch ein zusätzliches Kabel welches am Tacho angeschlossen ist um das Tachosignal, für die Geschwindigkeit etc., abzugreifen.
Wichtig, dieses Scheiß Kabel kostet fast 40.- Euronen
Mit etwas Fummeln wg. Kotflügel lösen etc. , ist alles in ca. einer Std. gut ausgebaut
Viele Grüße
Bernd
[Editiert am 21/10/2010 von bernihexe]
s>
erstellt am: 21.10.2010 um 19:14 Uhr:
Ah danke, da wird die GPS-Maus sitzen.
Hab trotzdem sichrheitshalber unter der Sicherheitsinsel nachgeschaut.
Mal sehen ob ich mir jetzt im Winter die Mühe mache und die GPS-Maus ausbaue, neue kosten ja auch nicht die Welt.
Hab mir die Ausziehhaken für Becker Autoradios bestellt, die 2,50¤ verkrafte ich und die Sammlung steigt stetig (Pioneer und JVC Ausziehhaken hab ich schon).
erstellt am: 22.10.2010 um 10:36 Uhr:
Die Maus würd ich auch nicht ausbauen, der Aufwand ist schon recht hoch für ungeübte Finger grade bei der jetzigen Witterung.
Aber das Kabel, ist schon wichtig, sonst muss derjenige der das Navi&Sound kauft einen neuen Strang für 40.- Euro kaufen
Viele Grüße
Bernd
s>
erstellt am: 22.10.2010 um 12:56 Uhr:
Gabs da nicht auch schon kabel für 10¤?
Meine hätte bei jhwus was von gelesen.
0.1902411 - 22 queries
