nashville
Beiträge: 43 Registriert: 25.8.2004 Status: Offline |
erstellt am: 12.10.2010 um 17:30 Uhr: |
Hallo Leute,
folgendes Phänomen tritt bei meinem Roadster seit der letzten Inspektion auf. Nach jedem Start werden im KI die Restliter Tankinhalt angezeigt. Ich muss also jedes Mal manuell wieder auf z.B. Temperatur umschalten. Das SC hat versucht den Standardstart einzustellen, leider ohne Erfolg. Hat das schon jemand mal gehabt? Gibt es einen Trick?
Habe einen Bordcomputer und ein Tuning.
Grüße aus dem Norden
Stefan
[Editiert am 12/10/2010 von nashville] |
MichaMannheim
Beiträge: 68 Registriert: 9.4.2010 Status: Offline |
erstellt am: 12.10.2010 um 17:44 Uhr: |
haaaaaaaaaaaa das gleiche hab ich auch .... gut das du zuerst gefragt hast. Jetzt warten wir mal zusammen welche Antworten kommen. Hatte zuvor immer die Aussentemp. dort in der Anzeige. ____________________ Greetz Micha
erstellt am: 12.10.2010 um 18:57 Uhr: |
Wieviel Restliter stehen denn da? Normalerweise wird es ja erst bei 5 Liter angezeigt ____________________
nashville
erstellt am: 12.10.2010 um 19:02 Uhr: |
Es wird immer der aktuelle Rest angezeigt. Beginnend bei 35 Litern nach dem Tanken,
3022484000
Beiträge: 1296 Registriert: 21.6.2003 Status: Offline |
erstellt am: 12.10.2010 um 19:04 Uhr: |
ist ein Fehler in der Software. Man kann das so produzieren:
Wenn die Restliter-Anzeige unter 5 Liter anzeigt, Anzeige so stehen lassen, Zündung eingeschaltet lassen und so tanken.
Beim nächsten mal Starten, sollte die Anzeige die ganze Zeit den Tankinhalt zeigen.
Geht aber nur bei einigen "alten" Modellen.
Wegmachen geht auch so, ohne Zündung tanken
DANIEL... ____________________
nashville
erstellt am: 12.10.2010 um 19:54 Uhr: |
Also unter 5 Liter Restinhalt, dann tanken mit ausgeschalteter Zündung. Dann ist die Daueranzeige weg? Hab ich das so richtig verstanden? |
* Roadster-Messi * Beiträge: 6462 Registriert: 17.7.2005 Status: Offline |
erstellt am: 12.10.2010 um 20:15 Uhr: |
Wäre ein Versuch wert. ____________________ ...3xQP / 4 x Roadster / 2 x 450 / 5 x Calibra + diverse Andere |
erstellt am: 12.10.2010 um 20:22 Uhr: |
Zitat: Also unter 5 Liter Restinhalt, dann tanken mit ausgeschalteter Zündung.
Tankst Du immer bei noch eingeschalteter Zündung?
Jedenfalls macht ein Versuch klug ....
Hoffentlich ist es dann auch schon.
Mittelholsteinische Grüße
SRCinSE ____________________
marcocantieni
Beiträge: 55 Registriert: 10.9.2010 Status: Offline |
erstellt am: 12.10.2010 um 20:28 Uhr: |
Was issen so schlimm dran den Tankinhallt in Litern angezeigt zu bekommen? Ist doch sicher genauer als die Balken, die ja bei beschriebenem "Fehler" (Feature?) stehen bleiben. |
nashville
erstellt am: 12.10.2010 um 21:21 Uhr: |
@SRCinSE
nee, Zündung schalte ich immer ab, aber ich habe seit der letzten Inspektion den Tank noch nicht unter 5 Liter gefahren. Mal schauen ob das dann klappt.
@marcocantieni
Restliter im KI ist ganz nett. Habe aber den Bordcomputer. Daher brauche ich das nicht wiklich. Habe lieber die Außentemperaturanzeige.
SRCinOH Aber z.Zt in Dänemark
TimsDad
Beiträge: 181 Registriert: 2.11.2009 Status: Offline |
erstellt am: 12.10.2010 um 22:04 Uhr: |
Zitat: ist ein Fehler in der Software. Man kann das so produzieren:
DANIEL...
... mein Vorschlag: lass es so wäre ja nicht der erste "Software-Bug" der irgendwann als Rarität zum Verkaufsschlager wird ...
Habe auch eine 2003er SAM, habe es auch schon versucht - aber hat nicht gefunzt ... ____________________ Haben Sie beim Autofahren schon bemerkt, dass jeder, der langsamer fährt als Sie, ein Idiot ist und jeder, der schneller fährt, ein Wahnsinniger... (Zitat Walter Röhrl) |
Klaus
erstellt am: 13.10.2010 um 17:27 Uhr: |
Ich habe genau dieses Phänomen seit der letzten Inspektion, weil die Inspektion gemacht wurde während der Tank fast leer war. Ich denke wenn dann das Wartungsintervall zurückgesetzt wird bekommt man das auch. |
Firekiller
Beiträge: 122 Registriert: 12.4.2008 Status: Offline |
erstellt am: 16.10.2010 um 11:32 Uhr: |
hat nichts damit zu tun ab zündung ein oder aus, ich habe nie die zündung an, hatte das Problem noch nie direkt nach dem tanken. Kommt selten plötzlich! und geht auch wieder weg. aber erst nach den nächsten tanken |
basmarti
* Unterstützer * Beiträge: 206 Registriert: 18.10.2010 Status: Offline |
erstellt am: 26.10.2010 um 13:19 Uhr: |
wie kann man sich denn den restlichen tankinhalt anzeigen lassen ?
bei mir kann ich nur zwiwchen gesamt-km,trip und temperatur wählen...
oder ist diese funktion mit der restliteranzeige eine "sonderausstattung" ? |
Maddin26
erstellt am: 26.10.2010 um 13:33 Uhr: |
Also wenn ich deine Frage richtig verstehe:
Die restlichen/letzten 5 Liter werden angezeigt, sonst ist die Anzeige wie du sie beschrieben hast. ____________________ LINK: Ratschläge zum Smart-Roadster Kauf Hannnoverrrrrrrrrrrrr |
basmarti
erstellt am: 26.10.2010 um 13:41 Uhr: |
ja hast meine frage richtig verstanden, hab es gerade im "fragen und antworten" bereich nachgelesen.
warum hat der roadster dann überhaupt ne balkenanzeige, wenn er es auf den liter genau anzeigen kann ? oh man ! |
Whitestar
Beiträge: 201 Registriert: 30.4.2006 Status: Offline |
erstellt am: 26.10.2010 um 13:52 Uhr: |
naja weil die balken genauso genau sind wie die restliteranzeige... ____________________ Gruß der Jo |
knoetter
erstellt am: 26.10.2010 um 16:53 Uhr: |
Die Balkenanzeige kann ich auch ohne Brille erkennen...
Genau wie die Uhr mit Zifferblatt: Ein Blick,und man weiß,wie spät es ist!
Digital mit Ziffern dauert länger... ____________________ smart-roadster - was denn sonst?
KalleR
erstellt am: 26.10.2010 um 17:26 Uhr: |
Zitat: wie kann man sich denn den restlichen tankinhalt anzeigen lassen ?
ganz einfach im Boardcomputer. Die dortige Anzeige stimmt bei mir ziemlich genau mit der nachgetankten Menge überein. Dort sieht man auch sehr gut,
dass die Warnung....nur noch 5 - 4 - 3 - 2 - 1 Liter lügt. Da ist in der regel...bei mir...eine stille Reserve von 4,6l drin.
Außerdem ist eine analoge balkenanzeige fürs Auge eindeutig besser zu erfassen, als irgendeine kleingeschriebene Zahl.
Gruß Kalle |
nashville
erstellt am: 28.10.2010 um 09:06 Uhr: |
@3022484000 Bingo, so gings!
Tank leer gefahren, bis die 5L automatisch im KI angezeigt wurden. So stehen gelassen und ohne Zündung getankt. Jetzt ist die dauernde Restliteranzeige weg und das KI startet wieder normal mit der zuletzt eingestellten Anzeige.
Vielen Dank für den Hinweis (Kannte noch nicht einmal das SC)
Stefan |
