kayli
Beiträge: 87 Registriert: 5.5.2009 Status: Offline |
erstellt am: 9.10.2010 um 16:46 Uhr: |
Hat jemand die Übersetzungsverhältnisse vom Brabus Roadster?
[Editiert am 9/10/2010 von kayli] |
KalleR
erstellt am: 9.10.2010 um 16:48 Uhr: |
es sind genau die gleichen, die du hier links als Serienwerte des normalen 60kW Roadsters findest. Lurens technische Daten.
[Editiert am 9/10/2010 von KalleR] |
kayli
erstellt am: 10.10.2010 um 12:22 Uhr: |
Danke |
erstellt am: 11.10.2010 um 10:02 Uhr: |
Zitat: War da nicht mal die Rede eines etwas längeren 3ten Ganges damit die 100 km/h ohne zusätzliches Schalten erreicht werden?
*grübel*
Dann müsste der 6te Gang ja auch länger sein, da es sich im Grunde nur um ein 3 Gang Getriebe handelt ____________________
KalleR
erstellt am: 11.10.2010 um 10:07 Uhr: |
Zitat: War da nicht mal die Rede eines etwas längeren 3ten Ganges damit die 100 km/h ohne zusätzliches Schalten erreicht werden?*grübel*
Nöh,
das geht dann nur mit den 18 Zoll Rädern...aber da weiß ja heute jeder, dass die egal im welchen Gang sowieso nie an die 100 rankommen.
Kalle |
eddy
erstellt am: 11.10.2010 um 11:48 Uhr: |
auch mit den 18" wird es beim 60kW/Brabus, ohne an der Software was zu ändern, nicht klappen.
http://www.smart-roadster-forum.de/_spezial/getrieberechner/
Erst wenn man, wie Macke, andere Räder verbaut könnte es, mit originaler Software, klappen.
Erst wollte ich das Getriebe ändern aber das 60kW Getriebe ist doch sehr viel anders als das CDI oder 45kW Getriebe.
Ich kenne nur einen der im 60kW das 45kW Getriebe fährt. ____________________
