Firekiller
Beiträge: 122 Registriert: 12.4.2008 Status: Offline |
erstellt am: 17.9.2010 um 17:49 Uhr: |
Habe ein Problem die Leuchte der Sitzheizung rechts leuchet dauerhaft, auch wenn die Zündung aus ist und der Roady abgeschlossen ist.
Die Heizung selber funktioniert ganz schwach. das Problem trat einfach so auf, die heizung wurde nicht benutzt! die stecker sind augenscheinlich ok!
die leuchte links( für stufe 1 )leuchet stärker wie die rechte leuchte(stufe 2) |
Lostlife
Beiträge: 129 Registriert: 23.10.2009 Status: Offline |
erstellt am: 20.9.2010 um 12:11 Uhr: |
hallo
nehm den stecker unterm beifahrersitz mal auseinander und schau ob grünspan (rost von kupfer) im stecker drin ist, diesen entfernen, das ist meistens der grund. ansonsten mal die sicherheitsinsel ausbauen und dort den stecker reinigen. |
eddy
erstellt am: 20.9.2010 um 14:43 Uhr: |
wenn Du mit dem Schaltplan was anfangen kannst brauche ich Deine Email-Adresse (per Email oder PN). ____________________
Firekiller
erstellt am: 21.9.2010 um 06:32 Uhr: |
ich werde mal nach den stecker erst mal schauen, ich denke nicht das ich mit dem schaltplan was anfangen kann 0,0 Ahnung von elekrtik.
Die heizung heizt so nicht, aber wenn man auf den knopf drückt heizt sie auch nur minimal |
Ryker
erstellt am: 21.9.2010 um 07:42 Uhr: |
selbe problem hatte ich auch. das relais is hinüber. zumindest war es bei mir so. ____________________
m.haardt
Beiträge: 102 Registriert: 7.4.2009 Status: Offline |
erstellt am: 21.9.2010 um 22:13 Uhr: |
Das hat man schnell raus, einfach mal beide Steuergeräte vertauschen.
Michael |
Firekiller
erstellt am: 22.9.2010 um 18:27 Uhr: |
Also Grünspan ist nichts zu sehen , warum bin ich nicht selber darauf gekommen mal die steuer geräte zu tauschen.
werde ich mal ausprobieren! |
Firekiller
erstellt am: 22.9.2010 um 19:05 Uhr: |
Alles klar das steuergerät/relais war der Schuldige!!!
danke für eure Tipps und hilfe!
gruß
marco |
Firekiller
erstellt am: 22.9.2010 um 20:04 Uhr: |
der grund:
http://img830.imageshack.us/i/p9224388.jpg/
[Editiert am 22/9/2010 von Firekiller] |
m.haardt
erstellt am: 22.9.2010 um 22:55 Uhr: |
Ist das Wasser?
Michael |
Firekiller
erstellt am: 23.9.2010 um 16:58 Uhr: |
Zitat: Ist das Wasser?
Michael
ne jetzt wohl rostbrühe das teil sieht von ausen recht dicht aus, ich hätte nicht gedacht das da was reinlaufen kann!! |
Firekiller
erstellt am: 25.9.2010 um 16:38 Uhr: |
du sagst es kurve, so viel stellen wo das wasser reinlaufen kann?! Da haben die ganz schön gepennt |
ChrisB
Beiträge: 290 Registriert: 24.4.2005 Status: Offline |
erstellt am: 25.9.2010 um 19:33 Uhr: |
Oder so eine BWL'ler Führungskraft hat dem Entwickler vorgeschrieben, dass das Auto dicht ist und er die Teile nicht verbessern darf.
[Editiert am 25/9/2010 von ChrisB] |
Firekiller
erstellt am: 28.9.2010 um 17:48 Uhr: |
alles nix ist dicht!
war gestern auto waschen konnte einfach nichts finden!!!!
und heute nach der fahrt zur arbeit bei miesem wetter läuft es genau an der stelle zum relais hin
da wo das Relais für die fahrer sitzheizung ist , also neben tran ist es trocken, auch die SAmM ist ok |
