NorbertB
Beiträge: 104 Registriert: 23.4.2007 Status: Offline |
erstellt am: 15.9.2010 um 19:11 Uhr: |
Frage:
Ist es sehr viel Arbeit die Dreieckslenker+Traggelenk und Koppelstangen zu erneuern???Ist es als Hobbyschrauber mit normalen Werkzeug möglich die Teile zu wechseln???
Muß man die Spur neu einstellen lasen ???
Ich weiß viele Fragen :-) hoffe auch auf viele Antworten :-)
Gruß Norbert |
knoetter
erstellt am: 15.9.2010 um 19:20 Uhr: |
Fast alles ist machbar... Aber was ist für Dich "normales" Werkzeug?Du brauchst schon die passenden Werkzeuge,manche davon sind nicht direkt "normal"!
Mit der gebotenen Ernsthaftigkeit bei sicherheitsrelevanten Teilen solltest Du schon zu Werk gehen.
In der JHWUS findest Du alles,was Du brauchst!
[Editiert am 15/9/2010 von knoetter] ____________________ smart-roadster - was denn sonst?
NorbertB
erstellt am: 15.9.2010 um 19:34 Uhr: |
Das zeigst du mir bitte mal wo das alles im JHWUS steht ??????
Da ist von Dreieckslenker oder Traggelenk nichts zu finden außer die Drehmoment Angaben.
Gruß Norbert |
eddy
erstellt am: 15.9.2010 um 22:22 Uhr: |
Das ganze zu zerlegen kann sehr aufwendig werden weil die Schrauben meist verrostet und fest gegammelt sind. Dann nützt auch das beste Werkzeug nichts sondern da kommt es auf die Schraubequailtät an.
Eine Flex und dicker Hammer sind dann von Vorteil.
Der Zusammenbau ist dann richtig angenehm (richtiges Werkzeug vor rausgesetzt).
Die Spur sollte danach vermessen werden. ____________________
jela
Beiträge: 398 Registriert: 24.4.2009 Status: Offline |
erstellt am: 15.9.2010 um 22:37 Uhr: |
Mit einem Satz Gabelschlüssel kommst Du nicht hin, ansonsten ist es eigentlich nur viel Schrauberei. Rechts ist die Verschraubung vom Dreickslenker an den Achstträger etwas eng, wenn eine Klimaanlage drin ist.
Ansonsten mit passendem Werkzeug und jeweils neuen Muttern (selbstsichernd) machbar.
Nach solchen Arbeiten am Fahrwerk würde ich die Spur auf jeden Fall überprüfen/einstellen lassen.
Gruß Jens ____________________ smart Roadster - Die Antwort auf das Leben, das Universum und alles!
