Aktuell sind hier 1204 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Bitte um Rat wegen Scheinwerfer
erstellt am: 15.9.2010 um 07:33 Uhr:
Ich hab gestern gemerkt, dass linker Ablendwerfer und Standlicht nicht funktionieren.
Fernlicht funktioniert.
Ist Ablend kaputt oder lieht das Problem tifer, denn standlicht funktioniert auch net. Oder sind beide Lampen gleichzietig kaputt gegangen?
erstellt am: 15.9.2010 um 07:53 Uhr:
würde sagen das die Lampen kaput sind. guck doch nach. das Ablendleuchtmittel ist schnell gewechselt.
Moin.Immer erst die Birnen tauschen,bevor man andere Sachen vermutet.Man sieht es den Birnen manchmal auch nicht an,das sie hinüber sind.
Mir waren sogar mal beide Ablendbirnen am gleichen Tag ausgefallen.
Gruß Macke
erstellt am: 15.9.2010 um 08:13 Uhr:
Ich gehe mal davon aus das die SDtandlichtglühlampe schon länger defekt ist und es Dir jetzt erst auffiel als das Abblendlicht auch defekt ging und Du mal nachgeguckt hast
erstellt am: 15.9.2010 um 14:09 Uhr:
danke Leute, werd nun neue birnen kaufen endlich. wieso?
damals hab i die umgedrehte Birnen gekauft. Für Lampe mit Lupe, wie es mir ATU spezialist zugemutet hat.
Und erst danach habe ich erfahren, dass roady umgedrehte-umgedrehte Birnen hat. Endlich ist es soweit die Birnen zu tauschen.
  erstellt am: 15.9.2010 um 14:13 Uhr:
... verstehe nur Ägypten !
  erstellt am: 15.9.2010 um 15:30 Uhr:
Er hat wahrscheinlich die Philips Night Guide DoubleLife H7S, die ja für Projektorlampen, wie unseren Roadie vorgesehen sind.
In Wirklichkeit müssen aber bei uns und die H7R rein, da sonst die Ausleuchtung in die falsche Richtung läuft.
  erstellt am: 15.9.2010 um 15:41 Uhr:
Wow ... da gibt's noch einen Unterschied ?! Man lernt doch täglich dazu, danke Socce !!
Edith hat mal eben die Google-Bildersuche bemüht, vergeblich. Muss ich mir doch das nächste Mal im Zubehörhandel mal live angucken.
[Editiert am 15/9/2010 von blackmatzek]
erstellt am: 15.9.2010 um 16:04 Uhr:
Ehrlich gesagt habe ich noch nie auf H7R oder H7S geachtet. Also kann es sein das alle die sich über popeliges Licht beschweren den falschen Lampentyp drin haben???
erstellt am: 15.9.2010 um 16:37 Uhr:
Kannst Du bitte mal eine Korrektur bzw. Erweiterung des JHWUS initiieren?
http://web.me.com/kaisackmann/jhwus/page5/page37/page252/page252.html
Würde ich ja gerne, aber ich weiss leider nicht, ob das für jede Birne so passt.
Hatte mich hier halt erstmal vorher belesen und dann die besagte H7R gekauft, eingebaut und geschaut. Passt...
Aber wie schon geschrieben, unser Roadie soll Projektorlampen haben und wenn man auf die H7R-Verpackung schaut, dann kann die Variante eigentlich nicht passen. SMART halt
Insofern, bei 90% ist es egal, weil nur H7-Leuchtmittel gekauft/verbaut werden.
Interessant wäre es, wenn sich noch jemand äußern würde, der auch H7(R/S) eines anderen Herstellers verbaut hat.
Diese Dinger haben so eine 3-Farben-Technik, die dazu führen soll, dass man rechts gut sieht und links nicht blendet. Wenn man die H7S nimmt, läufts halt umgekehrt. Blöd für den Gegenverkehr
Also, wenn es bei jeder H7R-Lampe so ist, kann man es sicherlich gerne mit aufnehmen. Momentan sehe ich es aber noch als Ausnahme.
erstellt am: 15.9.2010 um 17:04 Uhr:
Das ist vollkommen Egal solang es keine Nightguide sind, das sind meines Wissens die einzigen bei denen zwischen Linse und Reflektor unterschieden wird. Das wird wegen den einzelnen Farbbereichen gemacht. Auf den ganzen normalen Lampen steht nur H7, auch bei Philips Xtreme Power oder Bluevision.
0.1197541 - 24 queries
