Aktuell sind hier 873 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: ESP-Lampe leuchtet
erstellt am: 14.9.2010 um 16:16 Uhr:
ich habe ca. alle 3 Tage das Problem das die ESP-Leuchte an geht und meine ABS ausfällt. Wenn ich dann beim Fahren kurz die Zündung ein und aus schalte ist alles wieder aus und ich kann normal weiter Fahren.
Das ganze passiert auch bei ruhiger Fahrweise. Es kommt einfach so.
Im Notlauf befinde ich nicht dann meiner Meinung nach nicht weil ich keinen Leistungsverlust habe.
Kann das Ganze trotz dem auch am LWS liegen? Weil ich den schon mal auf hatte und neu kalibriert habe (Grund dafür war: LWS am Lenkrad nach aus u. einbau nicht gesichert)
Gruß mezzo
erstellt am: 14.9.2010 um 17:27 Uhr:
Das ESP-Steuergerät bekommt mehrfach unplausible Werte und klinkt sich deshalb sicherheitshalber aus.
Wegen dieses Zustandes leuchtet dieses Zeichen:
Könnte mir vorstellen, dass der LWS nochmal neu kalibriert werden muss.
Vielleicht aber besser vorher erstmal auslesen lassen.
erstellt am: 14.9.2010 um 19:03 Uhr:
also ich hab mich damit abgefunden. das kommt immer mal wieder bei mir, auch nach dem einbau meiner brabuslenke inkl neuem lws. nach nem halben jahr ruhe nervt mich die leuchte dann wieder für ein bis zwei wochen, danach ist wieder lange nix.
erstellt am: 14.9.2010 um 19:53 Uhr:
Moinsen, hatte das selbe Problem. Lies mal hier nach:
http://www.smart-roadster-board.ch/index.php?page=Thread&threadID=3076&
amp;highlight=
Könnte auch sein, dass dir Bremsflüssigkeit fehlt (aufgrund runtergefahrener Beläge). So war es bei mir.
Einfach mal ins SC und den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Gruß Sven
erstellt am: 14.9.2010 um 20:03 Uhr:
die Beläge und Scheiben sind ca.seit 10t km drauf. aber die Bremsfüssigkeit überprüfe ich gleich mal.
edit: Bremsflüssigkeit ist Rand voll.
[Editiert am 14/9/2010 von mezzo]
erstellt am: 14.9.2010 um 20:22 Uhr:
Fehlerspeicher auslesen wäre gut.
LWS oder Bremsflüssigkeit (kann auch ein defekt Trommelbremse sein)
oder der Bremslichtschalter unplausibel Stellung .
Horst der Saarländer grüßt euch.
erstellt am: 14.9.2010 um 20:31 Uhr:
vieleicht ist die batterie auch leer? das war das problem bei meinem vectra a, als dort die lampe aufleuchtete. oder die masseanschlüsse mal kontrolieren. alle ;-) (siehe jhwus).
so, weiter gehen die simpsons ;-)
edith meint, dass da mal ein satz korrigiert werden sollte...
ausserdem läuft jetzt two and a half men ;-)
[Editiert am 14/9/2010 von Neoelectric]
erstellt am: 15.9.2010 um 10:10 Uhr:
oft ist auch ein ABS Ring gebrochen so das das ESP denkt ein Rad ist ab.
0.1517310 - 22 queries
