DeeM
Beiträge: 36 Registriert: 22.5.2009 Status: Offline |
erstellt am: 7.9.2010 um 17:57 Uhr: |
Hi Leute, ich bins noch einmal !
Aufgrund der Schrägstellung meines Lenkrades wollte ich dem kleinen heute eine achsvermessung verpassen.
Dabei stellte sich heraus, dass die Spurstangenköpfe neu müssen. Diese habe ich auch bestellt und werden morgen sofort eingebaut.
Desweiteren stellte sich heraus, dass der Nachlauf der Hinterachse nicht passt.
Nun werde ich morgen noch mal vermessen lassen (mit neuen Spurstangenköpfen) und sehen was bei herauskommt und ob ich eine neue Hinterachse benötige.
Meine Frage ist nun, ob es möglich ist, die Hinterachse aus der Kugel zu verbauen, sofern diese übereinstimmen ?!
Danke und Gruß Daniel
[Editiert am 7/9/2010 von DeeM] |
KalleR
erstellt am: 7.9.2010 um 18:38 Uhr: |
Hallo Daniel,
Nachlauf an der Hinterachse. Lass dir das mal erklären, da wäre ich gespannt drauf...das klingt nobelpreisfähig
Gruß Kalle |
DeeM
erstellt am: 7.9.2010 um 18:57 Uhr: |
So wie ich das verstanden habe, ist die Achse verschoben. Heisst ein Rad steht mehr vor wie das andere.
Lager etc. sind in Ordnung, also muss die Achse durch den Vorbesitzer irgendiwe in Mitleidenschaft gezogen worden sein.
Kann auch sein, dass ich irgendwas durcheinander geworfen habe
macke
Beiträge: 969 Registriert: 7.4.2009 Status: Offline |
erstellt am: 7.9.2010 um 18:58 Uhr: |
Mich würde es nicht wundern,wenn bei jeder Vermessung was anderes bei raus kommt.
Die Felgen haben teils recht großen Planschlag,nicht gerade optimal zum Vermessen geeignet. ____________________ Gruß Macke |
M.D.W.74
erstellt am: 7.9.2010 um 19:05 Uhr: |
Nicht nur das, man munkelt, das die Achsrohre schon ab Werrk nicht so 100% i.O, aber warscheinlich noch innerhalb der Toleranz sind, was das auch immer bedeuten mag.
Umbau auf Brabus |
macke
erstellt am: 7.9.2010 um 19:11 Uhr: |
Was noch sein kann,wenn z.B. ein Stück von einer Feder abgebrochen ist oder der Roady nicht auf einer glatten Ebene steht,dann schaut auch ein Rad weiter raus als das andere.
Oder die Kotflügel können auch unterschiedlich angeschraubt sein,da kann man sich auch nicht unbedingt daran orientieren. ____________________ Gruß Macke |
KalleR
erstellt am: 7.9.2010 um 19:20 Uhr: |
Bevor die Achse sich dauerhaft verbiegt, im Fahrbetrieb soll sie dass sogar, das ist das Konstruktionsprinzip, sind hinten die Querlenker/Schubstangen krumm.
Gruß Kalle |
DeeM
erstellt am: 7.9.2010 um 20:45 Uhr: |
Wie gesagt, habe nur Angst, dass der Vorbesitzer nicht ganz pfleglich mit meinem kleinen umgegangen ist. Werde abwarten was die Achsvermessung mit neuen Spurköpfen bringen wird.
Aber um auf meine eigentliche frage zurückzukommen, würde eine Achse vom Fortwo passen ? und was ist an der anders ? interessiert mich jetzt persöänlich, falls der fall der fälle eintritt.
Danke und Gruß |
macke
erstellt am: 8.9.2010 um 07:49 Uhr: |
Wenn ich mich nicht irre,hat die vom ForTwo Halterungen für nen Stabi.
Ob das trotzdem passt,kann ich leider nicht sagen. ____________________ Gruß Macke |
eddy
erstellt am: 8.9.2010 um 11:11 Uhr: |
es ist wie Kalle schreibt. Die Achse wird hinten durch die Querlenker/Schubstangen in der "Mitte" gehalten.
Vorne ist es was anders. Da sitz ein Zentrallager welches sich, z.b. durch einen Unfall, aus der Mitte schieben kann.
Dann ist die Achse zwar hinten noch in der "Mitte" vorne aber nicht mehr. Das habe ich schon mit einem dicken Hammer korrigieren können/müssen.
Die Achse der Kugel sollte passen wenn man die Stabihalterungen abflext. Bisher habe ich das aber nie machen brauchen weil es noch genügend, gebrauchte, Roadster Hinterachsen gibt. (darfst Dich bei Bedarf melden, ich weiß wo noch eine steht)
Aber wie die Jungens einen Nachlauf an der Smart-Hinterachse erklären interessiert mich auch brennend.
DeeM
erstellt am: 8.9.2010 um 18:14 Uhr: |
Hi Leute,
morgen werde ich noch die Spur vermessen lassen und dann bin ich wirklich gespannt, was dabei herauskommt.
Werde morgen einmal berichten.
@eddy:
na ich hoffe doch nicht das an meiner Achse etwas getan werden muss, aber gut zu wissen das es Roadster-achsen gibt. Bei Ebay gibts da jetzt nicht allzu viele von, jedenfalls nicht so viele wie von der Kugel.
Gruß Daniel |
erstellt am: 8.9.2010 um 18:44 Uhr: |
Zitat: Was sollen denn diese Auswahlfelder da??? LOL!
Siehste - den Roady (WME452) gibt es schön länger (1997) und sogar als Diesel |
