Aktuell sind hier 962 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Problem Bremslicht geht an beim Lichteinschalten
erstellt am: 20.8.2010 um 07:47 Uhr:
hab seit kurzem ein fieses elektrik Problem! Wenn ich das Licht einschalte geht auch das Bremslicht an (und bleibt auch an). Mach ich das Licht während der fahrt an (oder generell bei laufendem Motor und trete die Bremse gehen ABS und eSP Leuchte an und im Display erscheinen die drei berühmten Balken.
Wenns Licht aus ist und die Bremse getreten wird geht die Tachobeleuchtung an.
Hab jetzt alle Massepunkte kontrolliert und gestern das SAM ausgebaut und zerlegt. Keine Wasserschäden gefunden... aber die Folie mit der die Leiterplatten verbunden sind scheint an den "Knickstellen teilweise gebrochen. Guckst Du hier: http://www.pixum.de/viewalbum/id/5075729
JEmand noch ne IDEE worans liegen kann??
erstellt am: 20.8.2010 um 07:52 Uhr:
eine falsche lampe im rücklicht ...dadurch werden die kontakte gebrückt und es sind genau die genannten symptome
ansonsten nen kurzschluss in der zuführung zu den rückleuchten ?
erstellt am: 20.8.2010 um 07:55 Uhr:
mmmmmh, falsche Lampe kann nicht sein, hab da nix verändert in letzter Zeit. Kurzschluss inder Zuleitung der Rückleuchten müsste ich noch prüfen. Muss sowieso das Heckpanell abbauen weil da noch ein Massepunkt in der Nähe der Rechten Rückleuchte ist.
0.1087549 - 22 queries
