Aktuell sind hier 954 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Tachobeleuchtung blinkt
erstellt am: 18.8.2010 um 20:23 Uhr:
Hi Leute.
Irgendwie spinnt mein Tache, oder besser gesagt die Beleuchtung des Tachos....
Während der Fahrt und auch wenn der Motor aus ist (die Zündung aber an) sieht es aus wie in einer Disko!
An. Aus, An, Aus, usw. usw....
Hat das Problem vllt noch jmd oder weiß md woran das liegen kann?
Ich dachte es liegt vllt am Lichtsensor, aber nachdem ich dort das Kabel gezogen hatte bestand das Problem immer noch :/
Auch die Battier ist NEU und die Kontakte sitzen fest...
Bin dankbar für jede hilfreiche Antwort
lg Marius
*Titel korrigiert*
[Editiert am 18/8/2010 von braveheart]
erstellt am: 19.8.2010 um 11:47 Uhr:
Hast Du vielleicht 'nen Wackelkontakt in der Standlichtleitung rechts?
Bei mir war mal die Sicherung durch,und die Tachobeleuchtung ausgefallen!
erstellt am: 19.8.2010 um 11:55 Uhr:
schau mal in diesen Thread:
p;file=viewthread&tid=22286
war ich selbst dabei und würde Kurves Theorie stützen. War tatsächlich nur das Masseband im Motorraum.
wallower
erstellt am: 19.8.2010 um 18:00 Uhr:
hi! Schonmal danke für die Hilfe!
Also was noch auffällig ist, ist das es aufhört zu blinken sobald ich manuell das Licht anschalte!
Auch kommt es nicht immer vor und das Blinken ist auch unregelmäßig.
Mal ganz schnell mal langsamer!
Bei den Massepunkten, muss man da ALLE prüfen? oder kann ich die suche bei dem Prob auf weniger eingrenzen?
Ich schau jetzt mal nach Massepunkten!
erstellt am: 19.8.2010 um 19:23 Uhr:
sooooo eben wieder reingekommen vpm massekabel checken...
bin mal nach der JHWUS vorgegangen und hab einen Massepunkt nach dem anderen abgeklappert
Nach der Liste hier:
http://web.me.com/kaisackmann/jhwus/page5/page10/page30/page30.html
bin ich bis Punkt 10 gekommen.
Aber auch nur bis dorthin, denn da gibts bei mir keine Massekabel!
Von wo nach wo soll das denn verlaufen?
erstellt am: 19.8.2010 um 19:32 Uhr:
dafür ist bei mir hier eins befestigt?
irgendwie bin ich verwirrt
erstellt am: 19.8.2010 um 19:40 Uhr:
hi marius,
deine werkstatt macht nicht so oft etwas am smart
beim motortausch wussten sie wohl nicht wohin...
das massekabel sieht erneuerungsbedürftig aus und könnte bei der gelegenheit gleich an der richtigen stelle verbaut werden
gruss mark
erstellt am: 19.8.2010 um 19:47 Uhr:
hey Mark
Naja, das Kabel ist ja in so nem komischen braunton isoliert ^^
Aber ma im Ernst, die sehn eigentlich alle so aus, also in Sachen oxidiert.
Macht das denn ein Unterschied, ob da sKabel jetzt dort oben oder etwas weiter unten angebracht ist?
Oder ist die stelle oben nicht als Massepunkt zu gebrauchen?
Ist etwas dumm an die Stelle ranzukommen :/
Edit: Zur Werkstatt, die haben öfters mal Smart, aber wohl nur Kugeln...
[Editiert am 19/8/2010 von Streety85]
erstellt am: 19.8.2010 um 20:10 Uhr:
den unterschied macht es eventuell falls es dort oben beim motornicken anschlägt
ich habe auch noch die schlechten originalen massekabel verbaut
erstellt am: 19.8.2010 um 20:20 Uhr:
hmm, naja willste denn wirklich alle tauschen? oO
Das zum Getriebe hab ich schon gewechselt.
Naja, dann werd ich einfach mal die Tage (am besten morgen) versuchen das Kabel an richtigen Punkt anzubringen und schaue dann mal wie es mit meiner Privatdisco aussieht
Aber eigentlich glaub ich nicht dass es daran liegt, weil es ja aufhört zu spinnen sobald ich ich das Licht manuell anschalte.
Die Frage ist jetzt eben ob sich jmd gut genug mit der Elektrik im Smart auskennt um mir anhand dessen zu sagen woran es liegt.
Ich meine, ich weiß nicht wie da der Stromkreis aufgebaut ist (und kenne mich auch so kaum mit Elektrik aus) aber irgenwie muss das ja damit zusammenhängen, dass es so klappt und anders spinnt
erstellt am: 19.8.2010 um 20:31 Uhr:
das kannst dir sparen...wenn es nirgends schleift ...muss es nicht geändert werden
hast du jemanden mit nem roady dort ? dann könntest du mal das ki (tacho) wechseln um zu sehen obs dann immer noch blinkt
den anderen tacho bemerkt aber dein sam ... der kilometerstand wird während der fahrt nicht angezeigt...beim starten und abstellen schon
beim nächsten auslesen mit ner stardiagnose steht ne kleine fehlermeldung im speicher ->falsche fin im ki
macht aber nichts beim fahren
mein bordcomputer hat das gleiche problem...die original ledleiste blinkt wenn ich ohne licht fahre bzw. mit tagfahrlicht ...ein defekt im bc
so könnte es auch bei deinem ki sein
[Editiert am 19/8/2010 von schraubelocka]
erstellt am: 19.8.2010 um 20:47 Uhr:
hmm nee, hier in der Nähe leider nicht, jedenfalls wüsste ich ma nicht. Bin "erst" vor nem JAhr hierher gezogen.
Deshalb könnte der Tausch als etwas problematisch dartsellen. UND es ist ja nicht immer. Heute bin ich über 100km gefahren oder das es geblinkt hätte. Total strange...
Dachte auch schon dran, dass es vllt einfach an den SMD's in Tache liegt Wackelkontackt oder so. Aber das kann ja auch nicht sein. hmmmmmmm
Achso, was ich noch vergessen habe. "Asche auf mein Haupt" ^^
es ist nicht der ganze Tacho sondern nur das Display im Tacho!
0.1826952 - 22 queries
