Aktuell sind hier 923 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Radio Renovierung
erstellt am: 26.7.2010 um 08:29 Uhr:
Grüzi miteinander,
es ist endlich soweit. Nach 1 Jahr hab die Schnauze voll vom Standard "Soundsystem"
folgendes Gerät befindet sich bereits auf dem Weg zu mir:
http://www.amazon.de/gp/product/B0034AZO5O/ref=ord_cart_shr?ie=UTF8&m=A
3JWKAKR8XB7XF
Hat zufällig schon jemand Erfahrungswerte und würde mir diese mitteilen?
Leider finde ich die "Abzieher" für das Grundigradio nicht mehr. Habe gelesen es soll auch mit 4 Nägeln funktionieren, sitmmt das?
Oder sollte ich besser zum Smart Händler fahren?
Hoffe es funktioniert alles reibungslos und muss euch nicht weiter beläsitgen
erstellt am: 26.7.2010 um 09:09 Uhr:
Hi Marquenz,
das Originalradio bekommst du völlig Problemlos mit Nägeln raus. Durchmesser sollte in etwa stimmen und die Nägel nicht zu kurz, dann passt das. Wenn die so ca 3cm drin stecken ist das Radio entriegelt und Du kannst es rausziehen.
Haste sonst noch was geplant oder wird nur das Radio getauscht?
erstellt am: 26.7.2010 um 09:29 Uhr:
Danke für deine schnelle Antwort. Werde es die Tage mal ausprobieren.
Erst das Radio, später kommen noch Boxen. Doch damit habe ich mich noch nicht auseinandergesetzt.
doch noch eine weitere Frage:
Brauche ich einen Adapter Kabelstecker?
Oder sollte es auch ohne funktionieren?
Vielen Dank
[Editiert am 26/7/2010 von Marquenz]
erstellt am: 26.7.2010 um 10:31 Uhr:
Bei Fragen dieser Art hilft regelmäßig ein Blick in Sackis Roady-Bibel.
Jepp, Adapter ist eine gute Idee. Ein wenig muss sonst gebastelt werden.
Schaust Du: http://web.me.com/kaisackmann/jhwus/page5/page35/page61/page61.html
erstellt am: 26.7.2010 um 11:19 Uhr:
Cool Danke!
Basteln ist nicht so mein Fall
Also fahre ich heute zu meinen Smart Center hole mir Adapter und Blende, schiebe das neue Radio rein, fertig?
Hört sich zu einfach an
erstellt am: 26.7.2010 um 14:05 Uhr:
Im Prinzip müsste das aber so gehen.... Nur eine große Klangverbesserung solltest Du Dir davon nicht versprechen! Ansonsten kann ein neues Radio aber heute schon viele Vorteile gegenüber dem schlichten Samrt-Radio haben.
erstellt am: 26.7.2010 um 14:17 Uhr:
Dessen bin ich mir schon bewusst.
Kannst du mir denn günstige Boxen empfehlen? (100 - 150¤)
Sollen 2-Wege Lautsprecher und passgenau sein, denn wie gesagt, ich hasse basteln
* Regio MOD *
* Sauerland *
erstellt am: 26.7.2010 um 14:28 Uhr:
Ich müsche mich mal kurz ein.
also ein bischen basteln musst du schon da die 130 mm originalen boxen andere befestigungen haben als die du kaufen kannst (ka warum) aber ich habe mir da auf infos aus diesem forum eine ecke mit dem messer rausgeschnitten
weitere infos und bilder siehe http://web.me.com/kaisackmann/jhwus/page5/page35/page135/page135.html
erstellt am: 26.7.2010 um 14:42 Uhr:
Great! Das sollte ich auch mit 2 linken Händen hinbekommen
Zum weiteren Verständnis. In der Xclusive Variante ist also vorne ein Hochtöner eingebaut?!
Würdet ihr mir empfehlen 2-Wege Lautsprecher und neue Hochtöner zu verbauen bzw durch neue zu ersetzen?
erstellt am: 26.7.2010 um 14:56 Uhr:
Das Pioneer Radio ist eine gute Wahl...habe selbst eins!
Lautsprecher für akzeptables Geld: Infinity Reference,gibt's als Koax oder getrenntes 2-Wege-System.
Frag mal tufftuff ,der hat so eins verbaut!
erstellt am: 26.7.2010 um 15:07 Uhr:
Jetzt bringst du mich aber in verlegenheit
Was ist Koax? Bzw. wo ist der Unterschied zum 2-Wege System?
Meinst du die hier?
http://www.amazon.de/Infinity-reference-2-Wege-Komponenten-System-Lautsprec
her/dp/B002BSI7X6/ref=sr_1_8?ie=UTF8&s=ce-de&qid=1280149476&sr=
1-8
Sieht mir aber nach viel bastelei aus, wenn ich den Mini-Verstärker sehe, oder kann man den auch einfachignorieren?
Habe gerade mit dem S-Center telefoniert. Die meinten der ISO Stecker ist schon im Fahrezug verbaut und ich bräuchte kein neuen. Kann das jemand bestätigen?
erstellt am: 26.7.2010 um 15:32 Uhr:
Jepp...in etwa! Der "Miniverstärker" ist eine Freuenzweiche,die braucht man halt bei solchen Systemen!
Koax heißt,dass der Hochtöner zentral im Mitteltöner sitzt.
Die Pioneer Radios haben normalerweise einen Adapter auf ISO,bei Neukauf in jedem Fall!
Wenn jetzt noch Dauerplus und Zündungsplus richtig zugeordnet werden,ist alles paletti!
Im Roadster ist der ISO-Anschluß natürlich drin...
[Editiert am 26/7/2010 von knoetter]
erstellt am: 26.7.2010 um 16:49 Uhr:
Wenn ich mich nicht irre, wirst Du für das Radio noch einen Antennenadapter brauchen.
Gruß Ralle
http://www.caraudio-store.de/Antennenadapter,,Neu,auf,Alt,CHP::::9020::::95
f43e93.html
erstellt am: 26.7.2010 um 16:55 Uhr:
Ich denke mal SCRinSE meinte das mit dem Adapter, es gibt so Adapter Iso-Stecker auf gleiche Iso-Stecker nur mit gedrehtem Kontakt für Dauerplus und Zündungsplus. Da beim Smart Dauerplus und Zündungsplus genau anders herum im Iso-Stecker liegen als bei fast allen anderen Autos. Mit etwas geschick oder dem richtigen Werkzeug kann man aber auch die Leitungen im Iso-Stecker tauschen. Aber warte erstmal ab bis Du das Radio hast. Oft haben die Hersteller für solche Fälle schon vorgesorgt. Meist sind in beiden Leitungen Sicherungshalter verbaut, die man auseinanderschrauben kann und dann einfach mit vertauschten Leitungen wieder zusammenbaut. Dürfte in der Radio-Anleitung beschrieben sein. Mach dir da mal keinen Kopf, das passt schon. Notfalls geht es auch so erstmal, schlimmstenfalls verliert das Radio die Sender wenn die Zündung aus ist...
Tja, mit dem LS-System.... Ich schau mich da selber schon eine Weile nach um. Wenn die Kirche erstmal im Dorf bleiben soll wäre mein Tipp, bei eBay nach nem gebrauchten MB Quart-System aus den 90ern zu suchen. MB Quart 213* als Suchbegriff, dann auf "Nur Auktionen" klicken damit die ganzen Händler-Neuangebote weg sind und eins in gutem Zustand schiessen. Gehen meist so um 40-60 eur weg, sind wirklich sehr gute LS und m.E. unter 100 EUR schwer zu toppen. Meines Wissens sind die heutigen Maestro 5008 immer noch nahezu baugleich (169 eur). Letztlich ist es aber so: Jeder wird die was anderes erzählen, und fast keiner hat schon mal überhaupt mehrere Systeme im Roadster gehört bzw. überhaupt mal mehr als 2 Lautsprechersysteme im Auto verglichen. Also alles total subjektiv und viel nachgeplappertes, wie immer in Hifi-Foren. Just my 2 cent.
Ich selber kaufe grade das ETON RS131, kostet allerdings auch 200 EUR und die würde ich für das Frontsystem definitiv nur dann ausgeben wenn auch eine Endstufe und ein Fußraumsub im Budget vorgesehen sind.
Wenn der Sound im Roadie am Ende gut sein soll, führt meiner Meinung nach sowieso kein Weg am Fußraumsub vorbei, denn egal was du machst und was du kaufst, 13er Lautsprecher werden NIE ausreichend Bass liefern können. Viele hier sind mit dem Hub-Car glücklich, ich persönlich hab den Isotec genommen weil der grad in England günstig zu haben war, und dann gibt es noch ein-zwei kleinere Anbieter die auch sowas bauen. Mann kanns theoretisch auch selber bauen.
erstellt am: 26.7.2010 um 17:21 Uhr:
Das mit dem Antennenadapter könnte stimmen,aber das ist ein Adapter zwischen zwei verschiedenen Antennensteckernormen...ist modellabhängig!
erstellt am: 26.7.2010 um 19:23 Uhr:
So isses.
ISO-Stecker sind ISO-Stecker und insofern stimmt die sC-Auskunft ja ....
Aber vielleicht müssen der Pin4 und der Pin7 in Kammer 3 die Plätze tauschen.
Kommt schlicht auf Dein Radio an.
Bin sonst meinungsmäßig ganz bei eifelschrat.
erstellt am: 26.7.2010 um 21:13 Uhr:
Danke Jungs für eure Hilfe!
habt mir schon mal sehr geholfen.
So soll es sein...
Werde mich bestimmt noch mal melden, wenn ich das Radio bei mir habe :-)
erstellt am: 26.7.2010 um 21:59 Uhr:
Schau mal hier - allein schon die Bilder.....:
p;file=viewthread&tid=20562
erstellt am: 27.7.2010 um 11:54 Uhr:
Sieht klasse aus!!
Aber wenn ich das probiere, würde schnell aus der "Radio-Renovierung" eine "Komplett-Renovierung"
Wenn ich also folgendes System order:
her/dp/B002BSI7X6/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=ce-de&qid=1280224195&sr=
1-1
Kann ich dann LS und Hochtöner 1zu1 tauschen? (hinter dem Gitter)
Ist die Frequenzweiche dringend erforderlich? Falls ja, habt ihr eine Idee wo ich die am besten verbaue?
erstellt am: 27.7.2010 um 12:31 Uhr:
also ich hab meine Weichen in den Raum zwischen Bordcomputer und Radio gelegt. Ist ein wenig Fummelei gewesen aber so sind sie schön versteckt.
erstellt am: 28.7.2010 um 22:36 Uhr:
ich persönlich würde zuerst nen Subwoofer reinbauen, bevor die Lautsprecher getauscht werden. Sooo schlecht sind die nämlich gar nicht, wenn die keinen Bass machen müssen. Im Gegenteil, manch einer hat sich schon gewundert wie toll selbst die klingen können wenn sie untenrum entlastet sind und ein Woofer ein ordentliches Bassfundament ergänzt.
Vom Einbauaufwand her hält es sich die Waage.
erstellt am: 29.7.2010 um 10:18 Uhr:
Leider würde ein Woofer mein derzeitigen finanziellen Rahmen sprengen.
Mein Radio ist angekommen
Woher weiß ich jetzt ob und welche Kabel ich tauschen muss?
Könnte bei Bedarf auch ein Bild des ISO Steckers beifügen, wenns hilft.
erstellt am: 29.7.2010 um 11:12 Uhr:
dann nimm doch einfach deine Radiounterlagen und vergleiche sie mit dem unvergleichlichen JHWUS....Link: http://web.me.com/kaisackmann/jhwus/page5/page35/page61/page61.html
....und schon müsste dir eigentlich alles klar sein.
erstellt am: 29.7.2010 um 17:48 Uhr:
Leider ist in den Radiounterlagen kein Belegungsplan der Stecker
Was nun? Woher kann ich sehen ob und welche Kabel getauscht werden müssen?
erstellt am: 29.7.2010 um 18:06 Uhr:
Der Iso Stecker passt nur in einer Richtung drauf und in dem Link von Kalle kannst Du sehen welche Stecker getauscht werden müßen.
Gruß Ralle
Hast Du einen Antennenadapter mitbestellt?
erstellt am: 29.7.2010 um 18:19 Uhr:
Sorry,
dann würde ich an deiner Stelle das Gerät als unvollständig dem Verkäufer zurückschicken.
Son Müll käme mr nicht ins Haus.
erstellt am: 29.7.2010 um 18:37 Uhr:
@Marquenz: Ich glaub's ja nicht... In Deinem Link oben von Amazon ist ein Bild von dem Stecker! Da ist sogar eine Steckverbindung im roten und im gelben Kabel,die mußt Du umstecken!
Wenn es denn das Radio von Amazon geworden ist...
erstellt am: 29.7.2010 um 18:52 Uhr:
Dann gehe doch einfach davon aus, dass das Radio die ganz normale ISO-Anschlussbelegung hat.
Eben nicht die Belegung, die die smart-Radios haben mit dem vertauschten Pin7 (Dauerplus) und Pin4 (Zündungsplus).
Also: Entweder Adapter oder Basteln am ISO-Stecker nach der JHWUS-Anleitung, deren Link in diesem Thread schon zweimal gepostet ist.
Dort ganz unten lesen.
Sollte die Pioneer-Belegung dann überraschenderweise doch wie bei einem smart-Radio sein, verliert das Pioneer nach der OP am Stecker eben die Programmierung durch das nächste Zündung-aus.
Halbe Höhe - Radio wieder raus, Stecker ab und die Pins halt wieder zurück umgesteckt.
Zu dem Antennenadapter kann Ralle z.B. Dir ja vielleicht noch was posten.
@Kalle: Auf der Pioneer-HP kannst Du Dir sämtliche Anleitungen (auch die Einbau-Anleitung) als PDF runterladen. Wie das Radio hinten belegt ist, ist dort einfach nicht nachzulesen.
erstellt am: 29.7.2010 um 19:47 Uhr:
Zum Antennenadapter habe ich weiter oben ja schon einen Link eingefügt, ich bin mir sicher das Du einen brauchen wirst.Ich bin mir auch sicher das Du die beiden Pins vertauschen mußt, sonst wird dein Radio nach dem ausschalten der Zündung die Sender wieder verlieren.Ich habe am Radio Stecker die beiden Pins getauscht und nicht am Stecker des Roadys(siehe Kalles Link)ausdrucken der Seite und dann ins Auto setzen hilft ungemein.Wenn Du das dann nicht hinbekommst solltest Du besser die Finger davon lassen.Viel Erfolg wünscht Dir Ralle.
0.3363538 - 24 queries
