Aktuell sind hier 891 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Ausgeschlagene Gummipuffer am Mittelachsträger?
erstellt am: 8.7.2010 um 17:02 Uhr:
Vor einiger Zeit hatte ich ja schon mal eine Frage in den Raum geworfen, weil ich beim Fahren immer ein - in Ermangelung eines besseren Wortes - "ruckeln" am Lenkrad spüren konnte (siehe auch: http://smart-roadster-club.de/modules.php?op=modload&name=XForum&fi
le=viewthread&tid=24141)
Nachdem beim ersten Versuch nichts gefunden werden konnte, hat mein Smartcenter beim zweiten Versuch nun als Ursache die Servolenkung ausgemacht, die scheinbar versucht, einzugreifen/zu unterstützen, auch wenn dies nicht erforderlich ist.
Ursache dafür sollen ausgeschlagene Gummipuffer am Mittelachsträger sein, was dazu führen soll, dass die Lenkung Spiel hat, und die entstehenden Vibrationen, bzw. die leichte Schrägstellung der Lenkung durch das Spiel führt dann zur entsprechenden Korrektur durch die Servo.
Da die Gummipuffer nicht einzeln erhältlich sind, und fest verpresst im Träger? sind, soll der Austausch der gesamten Einheit erforderlich sein - Kostenpunkt 1.200¤! Ein Kulanzantrag wurde bereits gestellt, aber selbst bei einer Übernahme von 50% fände ich 600 Euro für ein paar Gummipuffer schon happig.
Jetzt interessiert mich natürlich:
- Hat jemand schon mal dasselbe Problem gehabt oder von vergleichbaren Schwierigkeiten gehört?
- Klingt das überhaupt plausibel? Mir sind die Befestigungen und die dortigen Gegebenheiten absolut nicht vertraut.
- Hat jemand diese Puffer mal ausgebaut? Ausgepresst, ggf.? Ist das machbar? Macht es Sinn, ggf. auf solche Gebrauchtteile auszuweichen?
Mich interessiert natürlich auch eure grundsätzliche Meinung zu dem Thema. Aktueller Stand ist, dass ich den Wagen erstmal wieder abholen werde, bis Näheres von der Kulanzfront bekannt ist.
erstellt am: 8.7.2010 um 17:05 Uhr:
Hab dir in deinem anderen Beitrag schon etwas dazu geschrieben..
Mfg
erstellt am: 8.7.2010 um 18:56 Uhr:
Hi Lasse,
neue Querlenker mit neuen Buchsen werden so um 40¤ gelistet...kompletter Achsenersatzset incl aller Fahrwerks-Lager und der Pendelstützen habe ich schon ab 200¤ gesehen....ich vermute dein SC hat ne Flaute und will schnell ein paar "¤" machen....
erstellt am: 8.7.2010 um 19:18 Uhr:
Manuel, meint er die Lager die Du letzt neu gemacht hattest weil sie neu auf den Markt kamen?
erstellt am: 8.7.2010 um 19:34 Uhr:
@eddy: Du liegst verdammt nahe dran ;-)
Das Smartcenter in Bochum hat mir gerade gesagt, schuld wären ausgeschlagene Gummipuffer am Mittelachsträger. Durch das dort entstandene Spiel würde die Servo auch dann versuchen zu korrigieren, wenn das Fahrzeug im Geradeauslauf ist.
Behebbar sei das Ganze durch den Ersatz dieser Puffer, allerdings seien diese fest verpresst, und auch nicht als einzelnes Ersatzteil gelistet so dass die Reparatur den Ersatz der kompletten Befestigung/Lenkungsteile erfordert - für insgesamt 1.200¤!
Immerhin hat man schonmal einen Kulanzantrag gestellt....
So wie ich das in seinem anderen Beitag gelesen habe, ja!
Mfg
erstellt am: 8.7.2010 um 22:18 Uhr:
Ich entschuldige mich schon dafür, dass ich das Thema hier ein wenig zweigeteilt habe, aber ich hielt es für sinnvoll, nachdem eine Diagnose vorliegt, diese auch zum Topic zu machen - erleichtert ja auch das Auffinden, sollte mal jemand anders danach suchen.
Die genaue Teilbezeichnung ist mir nicht bekannt. Mir gegenüber war die Rede von Gummipuffern auf dem Mittelachsträger, aber bei meinen Kenntnissen hätte man auch über Schafzucht sprechen können. Die Funktionsbeschreibung war, dass die Lenkung (Lenkgestänge?) darüber laufen würde, und infolge der ausgeschlagenen Puffer Spiel habe, was wiederum dazu führe, dass zum einen Vibrationen entstehen würden, bzw. die Lenkung minimal schräg stehen könnte, was die Servo zur Korrektur veranlasst. Klingt für mich zwar halbwegs nachvollziehbar, aber wie gesagt, Schafzucht.
Wenn ich den Wagen morgen abhole, werde ich mir das nochmal genau erklären und idealerweise auch zeigen lassen, und kann dann vielleicht auch mit präziseren Infos dienen - ich hatte gehofft, dass sei schon eindeutig genug :-/
Wie gesagt sollen diese Puffer eingepresst sein, und nicht als Einzelteil bei Smart auf der Ersatzteilliste verfügbar sein - was genau dann für diese horrende Summe getauscht werden soll, ist mir aber auch nicht klar.
erstellt am: 8.7.2010 um 22:29 Uhr:
Bei Fritz Motorsport gibt es diese Lager in einer härteren Ausführung. MDW74 hat die verbaut. Kosten wohl so 40¤. Schreibe Ihm mal ne Nachricht
erstellt am: 8.7.2010 um 22:37 Uhr:
Meint ihr das hier ???:
http://www.wild-sixty-nine.de/smart-roadster/fahrwerk/pu-fahrwerksbuchsen.h
tml
erstellt am: 9.7.2010 um 11:17 Uhr:
War jetzt bei Smart und hab mir das alles nochmal genau erklären lassen ;-)
Ausgeschlagen sind die -ganz doof gesagt- Befestigungen des Mittelachsträgers. Also im Prinzip die beiden Gummilager, an denen dieser Träger auf dem Rahmen befestigt ist.
Teuer ist das vor allem deshalb, weil es bei Smart diese Gummipuffer nicht auf der Liste gibt, und man deshalb den gesamten Träger inkl. der Servopumpe und des Lenkgestänges tauschen muss - das Ersatzteil liegt bei 923¤. Die Version ohne Servo ist deutlich günstiger... :-(
Ich hoffe, anhand der Beschreibung wird jetzt wirklich deutlich, um welche Lager/Gummis es geht ;-)
erstellt am: 9.7.2010 um 11:33 Uhr:
Wie gesagt, hätte ich komplett (neu) für dich.. oder halt die von mir genannte günstige Variante..
Mfg
[Editiert am 9/7/2010 von M.D.W.74]
erstellt am: 13.7.2010 um 17:15 Uhr:
M.D.W.74 - Würde ich wie schon geschrieben gerne drauf zurückkommen.
Nur mal so als Nebenbemerkung: Zwei Kulanzanträge (elektronisch/manuell) des Smarthändlers wurden von Smart komplett abgelehnt. Das so ein Teil nicht als Ersatzteil zur Verfügung steht, ist schon schlimm genug, das es bei 75tkm schon defekt ist, sollte aus meiner Sicht nicht vorkommen, aber dann auch noch jede Kulanz ablehnen ist fast schon unsportlich. Leider nicht unerwartet, wenn ich an die vielen Beiträge zum Thema Klimaleitungen denke...
0.1846459 - 24 queries
